1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Эти помехи в первую очередь на цифровые датчики пролезут. А так да, защиту в виде собаки неплохо бы организовать.
  2. aae83
    aae83
    aae83
    На тактирование тоже, рядом с кварцем не нужно ни каких силовых и сигнальных проводов тянуть
    Собаку тоже почти всегда подключаю
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Пром отличается от ардуины входными цепями с защитами плюс разводка и много чего ещё.
    Ардуина- голый чип с минимум обвязки.
    Для бытового сектора как раз не критично.
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    безопасность обеспечена схемой.
    при зависаниях датчиков отрубаются куски программы в которых используются.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Продолжение
    МОС пришли немного не те, пришлось импровизировать.
    постановка в корпус.
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    взял за основу
    http://cyber-place.ru/showthread.php?t=525
  7. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    У меня почти также - 62Герц
  8. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Вань, а блок питания будет стоять в том месте как на фото? Я бы его перенес на противоположную сторону чтоб АЦП ардуины и операционник не ловили помехи от БП
  9. aae83
    aae83
    aae83
    Указанная схема с МОС без перехода через 0, геморойнее, я использовал 3083
  10. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Тогда плавной регулировки не будет
  11. aae83
    aae83
    aae83
    не понял о чем вы? MOC3083 все отлично и плавно
  12. aae83
    aae83
    aae83
    MOC3020 нужно использовать доп входы для фиксации Нуля
  13. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Я извиняюсь, на совсем понял Ваше предыдущее сообщение.
    Подумал что Вы хотите использовать MOC со встроенным детектором 0
  14. aae83
    aae83
    aae83
    Мы и сейчас не поняли), МОС 3020 без встроенного детектора 0, поэтому нужно использовать дополнительные входы для его использования это не очень удобно, я попробовал использовать МОС3083 с детектором нуля, и все хорошо работает без использования доп входов, просто гемора меньше), у элмоторов инерция достаточно большая, поэтому регулировка проходит плавно и незаметно, с лампочкой возможно былобы видно все недостатки, а так все хорошо)
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Начало темы посмотрите.
    без резки синусоиды. на малых оборотах было как лошадка скакачет.
    тык-дык. инерция не спала.
    на MOC 3052 всё плавно в широких пределах и малой дискретностью.
