1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Уже видно, что помере прогорания закладки, нижнюю границу дымогазов можно снижать без срыва в тление.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Из трех опробованных приводов заслонки этот нравится больше. Цена, стабильность работы и минимум потребления энергии. Таскает легко 500 гр. Не затратно поставить и на заслонку управления ВВ.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Из работы автоматики. Похолодало до "0". Перерывы на стоп стали меньше. При работе горит с хорошим пламенем в КД. Дым минимум. Полная шахта горит сутки. Даже не интересно стало ловить минимум. Который все равно будет неустойчивым. Лучше устойчивое горение в номинальном режиме.
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Оксфорд,
    С вводом гистерезиса время работы увеличивается на 20-25% при равных условиях.
    как показала практика все темы по улучшению работы котлов, льют из пустого в порожнее. всё самое оптимальное придумано до нас. Надо просто сложить нужные кирпичики.
    Со стороны пользователя добился самого оптимального режима работы. Критерий комфот в эксплуатации/расход дров.
    Котёл готов к циклу непрерывной работы в течении 6 месяцев без обслуживания.
    при этом по барабану межсезонье или морозы, топится непрерывно или протопка 2-3 раза в сутки.
    Влажность, сорт, типоразмер и т. д топлива не играют ни какой роли.
    Расход дров по сравнению с прошлым годом срезал на 15-25%.
    При повышающейся цене за дрова, расход в ближайшее время будет решать всё.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Самый интересный вопрос как старт-стопы влияют на отложения в ТО. Вроде понятно что Старт-стоп с продвинутой автоматикой это совсем не прежние. Когда котел чадил в режиме тления и все равно уходил в стоп. Большой плюс: возможность делать котлы с маленькой мощностью и нормальным размеров дров 45 см.
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Нет не старт стоп это работа волной с крутым передним фронтом. прогреваем, на прогретом доходим. и так в цикле. Как раз нет отложений и выхлоп чистый.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Такую штуку тоже можно попробовать. Топлю редко. Поэтому не все модели можно быстро. Пока вопрос по минимуму. По мере прогорания минимум по Тг снижается. В конце топки установил 100 гр дымогазы. Горит в КД пламенем.
  8. Sergey_Denisov
    Sergey_Denisov
    Sergey_Denisov
    С интересом почитал тему (не все 87 страниц конечно, частично), можно много интересных практических моментов извлечь.
    Я в этом деле конечно не профессионал, но как любитель сделал свой вариант управления ТТ, возможно для других любителей это будет интересно, так как, есть возможность самостоятельно изготовить данный вариант управления.
    Подробности описаны в статье.
    Небольшое видео работы РРК
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Работа большая. Очень трудно удержаться от такого большого объема вводимой информации. Большинство контроллеров работают с вентилятором и по температуре теплоносителя. Хочется найти образец для котла на ЕТ и чтобы учитывал дымогазы. Есть такой? Да. Точность далласов- 0.5 гр. А 0.1 - это разрешающая способность. Немного разные вещи.
  10. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Как по мне то много лишней инфы на экране, бландинка будит бить по экрану молотком и удивляться чегоже котел неработает яже все кнопочки нажала. А так все стандартно, лажа это транс питания, надо импульсник. С DS1820 понятно много лишних ног и проще прога. С датчиком Тдг непонятно как его в центр выхлопной втулили.
    В принцыпе Гуд :super:.
    У себя буду делать 2а экрана, один для настройки другой будет индицировать Ткотла, и выведу на котёл большую жырную противовандальную бронированную кнопку старт/стоп и может быть -+, чтобы до контроллера пользователь недотрагивался :no:.
  11. Sergey_Denisov
    Sergey_Denisov
    Sergey_Denisov
    Из тех что в торговых сетях вряд ли, так "установщики" не найдут нужное место у котла для установки Д. Г. От самодельщиков в интернете, таких схем полно.
    Лишнее имеется в виду, на экране текущая дата и время (аж целая строка)?
    :)]после того как напилит и наколет дров, вряд ли, наверное просто нажмет кнопку "ПУСК" :hndshk:
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Sergey_Denisov,
    По алгоритму управления что заложили?
    Тт подача, Т д. г.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Резкий СТОП вентилятора по достижении рабочей температуры приводит к значительному выбросу не догоревшего СО и прочих газов. Масса углей в топке раскалена, и тут СТОП вентилятора. Пиролиз продолжается, а воздуха нет. Лучше по мере приближения к заданной точке постепенно снижать наддув, и лишь по достижении установки по температуре вент на СТОП. Тем более, что в Вашей автоматике предусмотрена регулировка производительности вентилятора и нечто подобное имеется, поэтому осталось только доработать алгоритм.
  14. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Так это уже ПИД регулирование, а если следить за Тдг то 2а ПИДа, и надо позаботится чтобы ПИДы между собой неподрались .
  15. Sergey_Denisov
    Sergey_Denisov
    Sergey_Denisov
    В статье на которую я дал ссылку, более 4000 слов, мне только остается сюда в свое сообщение скопипастить одним махом половину статьи, ответив на ваш вопрос...
    Не, так не интересно, все что касается Тт и Т д. г. описал, если кто не согласен с описанием, тут уж извиняйте, я не продвигаю и не навязываю свой вариант управления, сделал для себя и другим показал, что получилось, и как работает.
    Это с вашей позиции так выглядит, и в принципе понятно о чем вы.
    По моему все немного по другому.
    Котел у меня твердотопливный, обыкновенной конструкции, длительного горения.
    По факту так и есть, по достижению порога уст. температуры, "СТОП" подаче воздуха, раскаленная масса лежит внутри котла "законсервированная" без доступа воздуха, при этом тепловая энергия продолжает передаваться через внутренние металлические стенки котла, тепло теплоносителю и процесс нагрева продолжается, хоть и нет подачи воздуха (этакий шашлычок внутри)).
    Предполагаю что при таком способе не будет лишний перетоп, и периодическое "консервирование" топлива, растягивает по времени расход топлива (это конечно если отапливаемое помещение прогреется, если нет, то запрос на подогрев теплоносителя будет постоянный, вентилятор будет осуществлять подачу воздуха постоянно).
    Как по мне, при топке опилками, дровами (и др. подобными материалами) этот метод не имеет противопоказаний, а вот если уголек, то тут есть такой момент, у него энергетическая калорийность больше, и выделяемые газы соответственно "резче", иногда после паузы с началом наддува, срабатывает подрывной воздушный клапан (картина еще та, когда рядом находишься).
    Но в этом случае по моему нет разницы, резкий начнется надув или с плавным нарастанием.
    Сейчас так и есть, за 5°С до уст. порога, надув вентилятора постепенно снижается, а в оставшиеся 1.5°С до порога срабатывания, вентилятор работает на минимально уст. мощности.
    Еще в программе можно выбрать режим, где при основной работе исключается отключение вентилятора (пауза отключения отсутствует, вентилятор в это время работает на минимально установленной мощности ).
    Сделать то такой режим я сделал, но не пользуюсь, х. з. может другому кому пригодится.
    Пока все сделал как планировал, проблем нет реализовать в программе, другое понравившееся управление вентилятором, но пока и так все хорошо.
