1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Немного для размышлений.
    Сделал прогон ПИД регулятора с нагрузкой (эмуляция). Характеристики объекта не изменяются, регулятор ПИД один и тот же, меняем только коэффициенты.
    Имеем рассогласования при заданных коэффициентах:
    Кп=2,4, Ки=0,36, Кд=3,5- Точность поддержания уставки (+0,5/-0,8)
    Кп=1, Ки=0,35, Кд=2,3- Точность поддержания уставки (+0,5/-0,25)
    Кп=1,65, Ки=0,35, Кд=2,3- Точность поддержания уставки (+0,4/-0,3)
    Кп=3,5, Ки=0,28, Кд=1,05- Точность поддержания уставки (+3/-4)
    Кп=3, Ки=0,35, Кд=0,87- Точность поддержания уставки (+1/-1)
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сколько не подбирал коэффициенты на овеновском регуляторе на реальном котле - ничего устраивающего не выбрал. При горении реальных дров, сами коэффициенты величина не постоянная. Например подзависли дрова или рухнули - мат. Модель сильно разная.
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Это как раз подбиралось для ТТК. С учётом его специфики.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если это все для теплоносителя, то без всяких коэффициентов по алгоритму Рт, нормально держит.
    См последний график.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Кому интересно, выложил в альбоме инструкцию по пользованию регулятором горения.
  6. Sergey_Denisov
    Sergey_Denisov
    Sergey_Denisov
    По описанию более менее понятно, а если такая ситуация, заслонка открыта (не важно какой угол, 90° ..110°.. или 160°), и в это время происходит обесточка схемы (неважно 1мин или 12 часов)
    После появления напряжения, в каких пределах будет откр. закр. заслонки?
    И еще, где можно увидеть принципиальную схему, вашего управления?
  7. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Оксфорд, При отключении питания заслонка проворачивает шаговик ?
    Шаговик управляется степдиром ?
    Для отловки нуля шаговика немешалобы поставить концевик .
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ответы: нет, да, нет необходимости.
  9. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Ответ;
    плохо,
    гуд,
    типо 200шагов в право 1 влево всеравно даже если он некрутит то шаговику ничего небудет ?
  10. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Senkiivan, какая уставка контролирует закрытие заслонки после прогорания топлива?
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для надежности у меня две заслонки последовательно. Управление раздельное. Вторая только открыто- закрыто. При пропадании питания - закрывается. При перегреве - закрывается. На известном актуаторе от авто. Так в системе антифриз.
    Исторически получилось несколько ступеней защиты. Так как пробовал разные варианты автоматики. И то что не мешается, оставил как защиту. Две заслонки и 4 датчика в итоге работают на
    Защиту котла от перегрева.
  12. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Всё так сложно :faq:, вся прелесть шаговика в том что заслонку можно подпружынить или подгрузить так чтоб она сама захлопывалась при снятии напруги с шаговика. Только что проверил 5 шаговиков от принтеров, 4 врашаются легко, 1 конкретно тугой .
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    У меня шаговик с редуктором. Прэтому самотормозится. И не требует питания в покое. На аккуме месяц проработает. Две заслонки, ничего сложного, зато спишь спокойно.
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Хроммм,
    По Тд. г. забито в теле программе, разница между Т. д. г и Т теплоносителя, меньше порога 35 мин и котёл в стопе.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А почему в стопе. Вроде прогореть может только в работе. Решаю аналогичную задачу. Попутно можно вывести сигнал, что пора подложить дрова.
