1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Может просто контакты подтянуть. Уж очень там мВольты маленькие.
  2. V757V
    V757V
    V757V
    Можно.
    Одна термопара отличается от другой двумя параметрами
    1. Сколько микроВольт она дает на 1 градус.
    2. Какую максимальную температуру она выдерживает.
    Ну еще есть 3 -и, нелинейность, но для измерения температуры ДГ это можно опустить.
    Если совсем по простому, то концах термопары есть термо ЭДС.
    Эта ЭДС зависит о температуры в которой находится спай (горячий).
    Допустим есть К типа (от тестера) с термо эдс 41 мкВ/ гр.
    Мы хотим мерить до 500 гр. С
    Тогда 500*41*е-6=0.0205 В.
    Этот сигнал нужно усилить до 5 Вольт, чтобы использовать весь диапазон АЦП МК.
    Вот и настраивается коэфф. усиления 5/ 0.0205=243.
    Про калибровку там тоже написано, по двум точкам вода со льдом и кипящая.
    Ну есть еще холодный спай, виртуальный это клеммник, но если сам контроллер находится при более менее постоянной температуре, то про него можно наплевать, если сделать калибровку по точкам 0 и 100.
    На вышеприведенной схеме, только сейчас вспомнил, холодный спай учитывается.
  3. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Senkiivan, эта волна есть только в автоматике для пиролизников или и на регуляторе для ТТК на ЕТ
    есть?
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Хроммм,
    замер температуры дымовых газов организован по средством:
    Термопара в корпусе из нержавейки тип ТХА (К)
    Микросхемы МАХ6675 (компенсация холодного спая, оцифровка результата и отправка его на МК через SPI интерфейс)
    http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=853.Q0dQOWSdaU7zm60OEJWWL3Icw4BGuTxvaJp32PCz_QhDOGdt57q87bgxroPN5JRK.6c2acaa3ed9d0715c476c3ad77f8af58214e609c&url=https%3A%2F%2Fwww.sparkfun.com%2Fdatasheets%2FIC%2FMAX6675.pdf&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0%2BqwflIRTTifi6VAA%3D%3D&data=&b64e=3&sign=0f374b3c78a16bee86e6cf6c1f57c39a&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk1BjWjsc3oNbTTijYrQgNkEfYKEfFNV9pHUknZZxlSIBrmckCqA-TJQh7aT1m9qx9iYhcKI_x31p-FBPJck4EaKzyHQyQOxxreIwpoW5dIlQppRIYcNmMK6CgGhBp9yeY0b-iXHzRu1cE2WK9ylaHc-COayTceCvECw6_6cTrQRCx1spWygsbEc5rudUnBaSci648EreN-oz&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpibAvpwwIv5mUcLj_0Ycxn-gPVx7BzD8yWXJo8k4dBuyzQluGg9_u2XLAsifRptRzVrljCLOA2hgcRZVhfZJ_bluWzU4JQloH8fWmFvsK5roWnzUTHgpVP-IcUTjBn2QokRu3M2jQHjIxFLiF9-SnTpdD0gy52gK7nKpBuNaslmwEaJii4-Z1rQ&l10n=ru&cts=1445851780114&mc=4.553619852520378
    Не точность вижу в 2-х причинах:
    1. Промежуточные соединения.
    2. Разница по температуре в центре трубы и у её стенки.
    Если другое надо посмотреть.
    У себя в котле в камере дожига прогонял до 1200 градусов. показания стучали с контролем через овен 2трм1.
    Если термопары от тестера и комплекта находятся в одной точке измерения, то тогда такая разница очень странная.
    термопары на китайских приборах, как правило используются тип К, можно произвести контрольный замер. Не меняя положение термопары, измерить температуру тестером, потом переподключить термопару к автоматике и сравнить.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Не так явно выраженна из-за условия, нет острого дутья. Поэтому более пологая.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Довожу потихонечку контроллер. Параметры, которые изменяются не часто вывел на второй уровень меню: гимтерезис подачи, гистерезис комнатной температуры, шаг регулирования по времени, дымогазы для закрытия заслонки после прогорания и интересный параметр - диапазон работы регулятора по алгоритму РТ. Очень нужная вещь для работы котла на ТА. Так как в реальных условиях котел работающий на ТА по факту горит без регулирования.
  9. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    датчик ТДГ не неточен, а просто в защитном чехле. Так-же, как и моя термопара для измерения в КД...
    Они медленно "набирают" температуру и медленно "сбрасывают"
    Поэтому сначала подумал, что присутствует неточность.
    Но эта "медлительность" как оказывается и есть благо... для контроллера.
    Для пробы была подсоединена на контроллер простая термопара с тестера, которая точная и быстрая
    но эта быстрота, как раз и мешает... ДГ резко высоко задираются, контроллер резко реагирует на закрытие заслонки, затем на быстрый спад ДГ ниже уставки, резко задирает заслонку... и резко закрывает и, ну вы поняли... оркестр и фанфары.
    С "медлительной" термопарой всё спокойно и степенно. Даже на видео, которое выложил где открытие и закрытие зольной дверцы всё-таки некая "встряска" Контроллер спокойно управляет сервой...
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Но лучше бы это дело программа отрабатывала.
  11. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Да, наверное это идеальный вариант. Вам с Иваном виднее...
    Просто, датчики температуры разные, родные со временем выйдут из строя, пользователь заменит на что найдёт по доступней... котлы тоже будут разные...
    Тут вам нужно всё увязать и всё учесть - продумать на несколько шагов вперёд, так сказать:)
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну и проверка в боевых условиях. Иван то на ЕТ не очень гонял. А там столько вопросов. На столе никак не решить.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Хроммм,
    Сергей плюс у тебя ну совсем своеобразный котёл;).
    В программу ввиду изменения на иголки, инерция будет программная. (тогда отклик будет более долгий)
    Только все датчики устанавливаемые на оборудования идут в корпусах и имеют тепловую инерцию. Голые термопары для мгновенных замеров и настроек.
  14. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Да нормальный котёл:) 500 -550 при разгоне не 800~ тем более первый.
    По контроллеру - сделай на будущих, ввод в менюшках уставок, что-бы изменять можно было через единицу. То-есть например, Тдым (мин) - 100, 101, 102, 103... и. т. д. А то изменение идёт то единицами, то десятками или только сотнями:no: И приходится долго гонять по кругу уставку, пока не попадутся нужные цифры.
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Хроммм,
    Понятно наоборот старался, чтобы не долго перебирать.
    Сделаю чем дольше жмешь тем быстрее циферки бегут. Отпустил опять медлено потом ускоряются.
    Тебе сразу будет обновление со всеми пожеланиями.
