1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Шаговый двигатель.
  2. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Может кому пригодится информация:
    Есть замечательная фирма Sanyo Denki - производит вентиляторы (а так же UPSы и разные сервы) для компьютерной индустрии. В основном работает на обслуживание серверов в ЦОДах, т. е. оборудование промышленного уровня. Вентиляторы сделаны под DC-питание (12-48), поддерживают ШИМ-управление. Многие модели - с высоким напором (есть компактные варианты с 1000 Pa). Мне приглянулась линейка San Ace Long Life Fan - обещают более 20 лет непрерывной работы. Цены адекватные.
    Пару вариантов прикрепил ниже:
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Senkiivan, напор хороший, но расход воздуха маловат.
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Ecohazard,
    зато можно гравитационную заслонку делать. с осевиком не прокатит. Там при остановке вентилятора сосет мама не горюй.
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Не вижу разницы. Может конструкция заслонки чуть другой будет, но сделать - не проблема.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Разница есть. Не работал с осевыми? Я их покрутил вплоть до 5 кВт -х.
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Senkiivan, так в чём проблема-то? Вент ставится в канал перед коллектором. После вента в канале делается гравитационная заслонка. Грузик подбирается так, чтобы вент её продавливал, а на ЕТ она закрывалась.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вы собираетесь дуть в "воздуховод" сложной геометрии с малыми отверстиями на выходе.
    Ничего не пропустил?
    Вентилятор предназначен для высасывания из объёмного "воздуховода" наружу.
    Напорные характеристики, говорят об этом же. При заужение выходного сечения и создание на нём сопротивлений, сразу теряете напор и производительность.
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    И не говори. Высказал своё мнение и предостерёг о проблемах.
    Решение принимать пользователю.
    Сравнение "пылесоса" и вентилятора по ссылке не корректно. Ибо это совершенно разные устройства.
    Все осевеки работают на "высасывание" имеют свободный выход с минимум сопротивлений.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Senkiivan, понял. Я ошибочно решил, что ему без без разницы, на "вдув" работать или на "выдув".
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Ecohazard,
    напоследок, всегда смотрите напорные характеристики
    Осевой
    Улитка
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Senkiivan, вот у этого осевика напорная характеристики как у улитки:
    Напор хорош, только шумный он.
    А вообще, какие есть хорошие улитки с DC-питанием?
