1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    А обоснование?
  2. V757V
    V757V
    V757V
    Я вот почему спросил. Сейчас пишу простенькую программку для угольного котла. И написал, как раз с продувками. Идея проста, реализация ПИ алгоритма по температуре помещения. ШИМ по времени работы вентилятора наддува за фиксированное время цикла. Вот и написал, что минимальное время работы не нулевое. Потом призадумался, а чему равны время продувки и время паузы? Определять экспериментально? Ведь вроде бы надо получить устойчивый минимум.
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Из личного с общением с углём, сутки в стопе сохраняются угли.
    Продувки- только вред (сброс в теплообменик большого количества аэрозолей и другой гадости) быстро налипает на стенки в виде жирного дёгтя.
    Сознательно от них отказался убивают теплообменик за месяц. без них 6 месяцев полёт нормальный.
    ПИ- закон со входом в стоп на минималке, достаточной для уменьшения количества горящего угля. тогда сохраним жар в слое золы (будем держать стоп с минимальными потерями и долгим временем)
    Выход - с плавным разгоном вентилятора до максимума, стряхивание золы раздув углей.
    В стопе отключение вычисление интегральной составляющей, после нескольких стопов регулятор станек очень тугим и с раскачкой.
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @V757V,
    Простой фильтр творит чудеса ;)
    а=...;
    в=(а-в)/к)+в;
    а- значение задаваемое программой
    в- отфильтрованное значение
    к- коэффициент.
    В начале старта котла, к - увеличенное, плавный разгон до заданного а, потом уменьшаем до рабочего значения согласованного с ПИ регулятора.
    Работаем плавно, проглатываем иголки и болтанку.
  5. V757V
    V757V
    V757V
    Это на антраците все закрываем и сутки не тухнет? Что-то сильно сомневаюсь. У меня же не пиролизник, простой КЧМ. Может не в этой теме написал? Да мне такого стопа и не надо на сутки. Вот я почитал про польские контроллеры что "антрацитчики" пользуют - там продувки, данные немного разнятся по скважности 50...100 и длительности продувки 10...30 сек. Я все хотел котел на отработку перевести, но обстоятельства изменились, да и запаса антрацита лет на 5 точно есть.
    Но штатный РТ надоел, поэтому в прошлом году по быстрому поставил вентилятор управляемый на термостатирование теплоносителя. При 0 ставишь 40 теплоносителя и нормально. При таком подходе максимальные стопы около 30 мин. Работа меня в принципе полностью устраивала бы, часов 12-18 держит как поставишь, но нужно корректировать уставку в зависимости от наружной температуры, иначе утром либо жарковато либо холодновато, не смертельно но +- 1..1.5 гр от 23.
    Поэтому сейчас переписываю на термостатирование по датчику в помещении. Сегодня подумал, что может я вообще зря о стопе беспокоюсь, продувки убрал, добавил термостат на минимум теплоносителя.
    Не у меня вкл/выкл. Когда антрацит разгорится, например при 40 -45 гр. уставка теплоносителя, там выходной патрубок рукой спокойно держишь, все сухо, дым только при розжиге.
    Да. это один из способов, замораживание интеграла при 1<S<0. Контур при этом становится разомкнутым. Но есть и другие подходы.
    Это по дымогазам что-ли сильные флюктуации?
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Нет. позволяет модифицировать работу одним коэфф. Тугой- чуткий, плавный-резкий, И это можно с отрывом от регулятора в определённые моменты.
    Для дискретного не актуально. Для плавного творит чудеса, особенно на разносортице.
    На топливе с большим выходом летучих зажимает вентилятор до 8% с выработкой номинальной мощности по теплу. При работе обороты гуляют от 8 до 34% (прогарание закладки). При этом всё остальное стоит в чётком режиме.
    самоподмтройка под любое топливо.
  7. V757V
    V757V
    V757V
    Насколько я понял, вы регулируете обороты вентилятора наддува по ПИД алгоритму. А что у вас на входе, стабилизируете что, не температуру дымогазов?
    a это физически что?
    k
    вручную задаете?
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Уже выкладывал.
    симулятор работы регулятора, по температуре теплоносителя. Модель котла одинаковая (текущая мощность, инертность и т. д.)
    ПИД регулятор один и тот же.
    Только алгоритм управления, совсем разный;)
    2 вариант с фильтрами (работа волнами)
    https://www.forumhouse.ru/threads/251616/page-95#post-14225121
    https://www.forumhouse.ru/threads/251616/page-95#post-14225162
  9. V757V
    V757V
    V757V
    Так на первом варианте явное перерегулирование. ПХ не оптимальна.
    А вот по второму вопросы. Так где там фильтр то стоит? Выходной сигнал ПИД регулятора, что на варианте 1, фильтруется?
    Т. е. вопросы остались
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Ускоренный процесс, чтобы не ждать. плюс запуск с нуля, без накопления. В процессе работы смотреть уже не так интересно чётко держит уставку +0,1/-0,2.
    С учётом тепловой инерции, меняем её на ходу.
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    а - выход регулятора с у чётом обратных связей.
    к- гоняем програмнно, разгон одно значение работа другое, выход к уставке третье.
  12. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Добрый день всем
    У меня контроллер комфорт Эко про с алгоритмом р (пропорция) я так понимаю что график изменения оборотов это падающая прямая. контроллер обеспечивает вполне комфортную жизнь с котлом на дровах на 12-18 часов.
    Я заинтересовался пид регулированием из путаных объяснений в нете я понял что это уменьшение угла наклона кривой нагрева те это не прямая а некая кривая которая позволяет экономить топливо путем мягкого подвода температуры к заданной. Есть ли у кого опыт эксплуатации контроллеров с алгоритмом р и с пид ? Есть ли существенная разница при сжигании дров и в чем ? Разница в цене контроллеров всего 1000 рублей .
  13. V757V
    V757V
    V757V
    Отличие пропорционального регулятора от пропорционально интегрального в том, что у пропорционального регулятора управление производится по текущей ошибке, т. е.
    N (обороты)= Коэфф_проп*(Уставка_Темп -Текущая_Темп)= Коэфф_проп*Ошибка
    а пропорционально - интегральном
    N (обороты)= Коэфф_проп*Ошибка + Коэфф_инт* Сумма_всех_ошибок
    В первом случае регулировочная прямая, во втором совсем не прямая.
    При пропорциональном регулировании в установившемся режиме уставка принципиально недостижима. При большом Коэфф_проп будут колебания вокруг уставки, при малом температура устаканится ниже.
    При пропорционально - интегральном, в случае выбранных более менее оптимальных
    Коэфф_проп и Коэфф_инт температура будет равна уставке. Это справедливо когда
    температура на улице не меняется и теплопотери системы отопления постоянны
    Если теплопотери меняются (суточный ход уличной температуры), то возникает динамическая ошибка. Тогда если и ее хочется убрать, то переходят к Пропорционально-Интегрально-Дифференциальному регулированию. Т. е. учитывается еще скорость изменения ошибки, и в выражении появляется третий член
    N (обороты)= Коэфф_проп*Ошибка + Коэфф_инт* Сумма_всех_ошибок+ Коэфф_диф* (Ошибка - Ошибка_предыдущая)/интервал_опроса)
    Что это дает в ощущениях.
    Применение проп_инт. вместо проп. убирает колебания температуры и фактически держит температуру, которую ему задали. Экономия топлива при этом может возникать в том случае если при пропорциональном регулировании возникают вылеты вверх, температура в помещении также лезет вверх и, что естественно при этом помещение потеряет больше тепловой энергии за счет нелинейности теплопередачи во вне.
  14. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    V757v если я правильно перевёл ваш язык то в какой-то мере можно добиться отсутствия вылетов понижая минимальные обороты но эта настройка будет верна для этой закладки топлива и более менее постоянной температурой на улице
    Мне очень интересен именно опыт использования пид алгоритма лудше в цифрах - на сколько часов горит дольше по сравнению с ...?
  15. V757V
    V757V
    V757V
    На мой взгляд не правильная постановка. Вот если взять паспорт котла, то там будет написано минимальное разрежение которое нужно обеспечить на выходе котла. А уж как получите это разрежение это отдельный вопрос. Можете наддувом, можете отсосом а можно и ЕТ (трубой с определенным диаметром и высотой). При этом ЕТ будет зависеть от погоды.
    Не правильно перевели.
