1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    А вот путаем, это удел СО.
    Всё регулирует, КПД 87%(по воде, за цикл прогарания закладки) на разных типах топлива, с подержанием температуры в помещении +0,7/-0,3 град на улице при этом пляшет температура от -2 до -25 и ветер меняется от штиля до 7-12 м/с.
    И что? дерзайте не замечая температуру теплоносителя и т. д.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ты путаешь запрос на температуру с самим процессом. Это как приехать куда-цель, а как ехать? Котел газовый работает в старт - стопе всегда одинаково не зависимо от телоносителя.
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот процессы, как раз и не путаю. Разложены все по полочкам. Не даром столько гонял в разных режимах и на разных топливах.
    И все изменения плавные без рывков (как у тебя на графиках) везде сглаживающие фильтры и т. д.
    СО простейшая ни каких 3-х ходовых.
    И ещё про инерцию - мне набрать 20 град за 10 мин, нормальный режим. И все процессы меняются в динамике.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Покажи. Очень интересно. Пока только на одном видео видел как заслонка дергается. Теплоноситель у меня тоже плавно меняется. В пиролизном за счет дросселирования заведомо плавнее параметры меняются.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Специально на модели прогонял.
    Засняты пики, в работе ещё ровнее как только И накапливается.
  6. ЮRa29
    ЮRa29
    ЮRa29
    Здравствуйте!
    Был ли у кого-нибудь опыт реализации автоматики на Ардуино для котлов прямого горения (напр. Виадрус)?
    Контролируемые параметры - Тдым. газов, Т подачи, Т обратки.
    Регулирование Тдым. газов (по забросу и в рабочем диапазоне)
    Поддержание Т подачи.
    Закрытие заслонки и "поддувала" по окончании топки.
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
  8. prostoigor4ik
    prostoigor4ik
    prostoigor4ik
    Дрогобич
    Доброго времени суток!
    Опытным путем пришел к такой схеме (см. рис) оптимально - минимально! :cool:
    управление реализовал на двух китайских термостатах W1209 логика очень простая: один термостат включает насос ТТ котла при температуре выше 55, когда отключается - включает газовый котел. а второй термостат следит за температурой в доме (включает выключает насос отопления). Топки котла хватает на 10 - 15 часов... И все было хорошо пока не прочитал Вашу тему... :faq:
    купил UNO начал колдовать... и тут я понял что программист из меня неважный...
    Помогите разобраться с Arduino!
    По моим наблюдениям нужно контролировать температуру подачи, обратки и выходных газов
    управлять котлом сервоприводом, открывая нижнюю заслонку (так как тяга у меня очень хорошая не вижу смысла ганьять турбину в 100 Ват. целый год) в дальнейшем планирую сделать шнековую приставку на щипе... поделюсь результатами! ;)
  9. ЮRa29
    ЮRa29
    ЮRa29
    @Senkiivan, @Оксфорд, - спасибо.
    И ещё вопрос - почему в управлении котлами Вы не используете шибер в дымоходе? По каким соображениям?
    Я предполагаю закрытие шибера и заслонки воздуха по окончании топки; закрытие шибера при достижении Тдым. газов аварийной уставки одновременно с закрытием Заслонки воздуха.
    А также контролировать dT=Тподачи - Тобратки.
    Т. е. автоматизировать всё то, что сейчас выполняю "руками" и при помощи родного регулятора тяги.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Шибер не помешает для подстройки. А какой смысл его полностью закрывать. Он же дырявый, а заслонка герметичная.
  11. prostoigor4ik
    prostoigor4ik
    prostoigor4ik
    Дрогобич
    Сегодня подключил термопару max6675 к котлу Viadrus и наблюдал за динамикой изменения температуры газов (открывал - закрывал заслонку воздуха) реакция очень быстрая! и при полном закрытии заслонки температура быстро падает! нету смысла дергать шибер!
  12. prostoigor4ik
    prostoigor4ik
    prostoigor4ik
    Дрогобич
    Замерял температуру выходных газов весь цыкл горения котла: температура плавала от 220 до 320...
    а какая оптимальная ? штатный регулятор тугодум! очень медленный и работает с опозданием !
  13. ЮRa29
    ЮRa29
    ЮRa29
    судя по учебникам у Вас как раз оптимальная. Минимум 150 градусов для недопущения отложения сажи в дымоходе.
  14. prostoigor4ik
    prostoigor4ik
    prostoigor4ik
    Дрогобич
    думаю если больше 200 то КПД котл будет падать! (тепло уходит в трубу...)
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @prostoigor4ik,
    Всё намного проще, только надо мерить на выходе из дымовой трубы.
    Настраиваете на 90 град в этой точке, при этом оптимальный КПД и минимум проблем с дымоходом.
    В зависимости от конструкции дымохода, на выходе из котла температура дымовых газов может быть от 170 град до 270 град.
