1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Рывки, много/мало. Плавности нет.
    Неустойчивый режим работы, когда надо рывками его удерживать.
    Сейчас сделал мультитопливность в работе.
    Что не загруженно в котёл, разное топливо с разной влажностью на кпд это не влияет.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Рывки это кажется от масштаба графика. Нарисуй процесс в 10 часов - тоже самое будет. Я же приводил график на 5 часов. Движение заслонки на 5 % не чаще раз в 3 минуты - это рывки? Я думаю что обороты вентилятора сильнее гуляют. В том то и дело, что это устойчивый режим - на минимальном положении заслонки до нескольких часов. А то что при этом дымогазы слегка гуляют, так я на это забил. Это же дрова. Зачем дергаться на каждое изменение, а вот тенденцию да, надо ловить.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По дыму свмое основное. Попробуйте с пламенем без дыма. Газоанализатором на основных режимах несколько раз. Если ВВ подвод сильно не меняешь, что там может поменяться?
  4. V757V
    V757V
    V757V
    Но ведь контроллер не знает есть дым или нет. Или знает?
    Но ведь у вас, как я помню, ЕТ. А там с изменением температуры на улице очень сильно меняется разрежение на выходе котла, а стало быть и ВВ. Или вы меряете разрежение?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Знает конечно. Режимы вы ему задаете, предварительно понаблюдав за горением на разных режимах. Можно и ошибиться. По разряжению если замечу сильное влияние, обязательно введу в программу хотя бы на котлах мощностью 50 кВт.
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Сделай 2 температуры 1-я до ТО вторая на выходе из него (Тд.г.)
    По ним чётко видно всю работу котла (качество горения) и чистоту теплообменика. Работает на любом топливе без проблем и дополнительных настроек.
  7. V757V
    V757V
    V757V
    Это понятно, тут и спору нет. КПД тепловой машины чистом виде.
    Не. На антраците руку можно держать в сантиметрах 30 от горящей закладки, ежели подача настроена на 40-45. Да и нету в КЧМ ярко выраженного ТО. На дровах может быть. Замечена зависимость шибер на выходе на дровах прикрываешь, ТГ падает, Тподачи растет.
    @Senkiivan, кстати, как говорится "хозяйке на заметку" подключил пришедший блютуз адаптер https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-hc-06-HC-06-RF-Wireless-Bluetooth-Transceiver-Slave-Module-RS232-TTL-to-UART/32523867394.html. Беспроводная связь. В Гипертерминале все как обычно, только проводов не надо.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Для себя ещё заложил 2 теплосчётчика.
    1-й считает сколько ушло в СО и ГВС
    2-й показывает сколько усваивает котёл в результате горения.
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Внешний вид последней разработки.
    Всё заказывается на али и корпус то же там.
    снимется плёнка с экранна и вставится защитный.
    IMG_20160115_094836.jpg IMG_20160115_094849.jpg IMG_20160115_094906.jpg IMG_20160120_104809.jpg IMG_20160120_104820.jpg
  12. C320mb116
    C320mb116
    C320mb116
    Наб Челны
    Вань, можно ли две сервы на одну шину?
  13. C320mb116
    C320mb116
    C320mb116
    Наб Челны
    Информация с Т (к.д.) как используется? На что влияет?
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Не пробовал, надо ключ поставить чтобы выход ардуины не мучить.
    диагностика ТО, останов по прогаранию.
  15. C320mb116
    C320mb116
    C320mb116
    Наб Челны
    Соотношение воздуха больше не меняешь?
