Винтовые стяжки (шпильки) в брусовом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sodrujestvo, 29.03.14.
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    @Mart S,
    Как только "вывалите все в альбом", черкните в тему или в личку. Очень интересно посмотреть.
  2. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    А про шпильки тема развивается пока что лишь в направлении как собирать и подтягивать.
    А ведь есть еще одно распространенное применение у шпилек в нашем деле - при их помощи усиливать несущие конструкции.
    Например стягивая с их помощью несколько несущих брусовых деталей. Как правило там, где они в принципе недосягаемы. Что думаете по этому поводу?
    Поправил.
  3. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Есть еще одно очень поучительное видео (пост 26) и отзыв об этом доме уважаемого @Игорь3,:hello:
    Рекомендую посмотреть всем сомневающимся в необходимости шпилек.
  4. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    В этом видео ничего поучительного не увидел. Увидел начинающего ремонтника с дешевым инструментом. И с непрофессиональными методиками по стягиванию бруса.
    Предлагаемый способ стягивания бруса заточенными шпильками - бред больного человека.
    Предлагаемый спосов при помощи талрепов - чушь.
    Куда он собирается крутить глухарь после якобы стягивания - я так и не понял.
    Подкручивание ключиком гаечки в проеме не шевельнуло брус ни на мм.
    Для чего снимается это видео? Кому нужна эта ахинея? Вы, Вадим, со своими дотошными взглядом на процесс строительства неужели не видите откровенную лажу?
  5. Александр037
    Александр037
    Александр037
    Иваново
    Если тянуть через нижний венец, то вырисовывается такая ширина отверстий. Плюс ширина ключа, плюс люфт гайка/ключ.
    Ручным фрезером отверстий на такую глубину не сделать. Значит остается сделать только аккуратное внешнее отверстие прямоугольной формы, а дальше долотом
    Или есть другие варианты?
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    @Mart S, уже правильно отреагировал:victory: на данное "видео":aga:
    Таких роликов от "начинающих и типа самых умных" полно в интернете! ;)
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Дубровский, Вы уверены что здесь дверь по оси 3 под лестницей безпроблемная?
  8. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    1) Почему у вас гайка восьмигранная? :)
    2) Для шестигранной гайки минимальный размах ключа 30 градусов.
    Обычно всё высверливается.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
  10. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    ширина ступени конечно маловата 265 мм, было бы хорошо 280-300мм. Но дом строиться для двух пожилых людей, которые будут обитать вообщем то на первом этаже, а мансардный этаж для внучат
  11. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    @АНДРЕЙсевер, и @Mart S,
    Вы, наверное, не правильно поняли, зачем я рекомендую смотреть это видео.
    Совсем не для того, чтобы изучать, как исправляют "косяки", возникающие при сборке дома без шпилек.
    А для того, чтобы люди внимательно посмотрели на эти "косяки" и решили для себя, нужны ли им такие "приключения" в собственном доме.
    И также для того, чтобы было что показать нашим "чудо производителям" и "чудо сборщикам" (включая "лидера деревянного домостроения"), которые с пеной у рта доказывают Заказчикам, что и "без шпилек все будет хорошо":mad:.
  12. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    @Дубровский,
    Очень прошу Вас открыть отдельную тему о строительстве Вашего дома и в ней продолжить обсуждение общих вопросов этого строительства. Проектные решения, конструкция пола и т. д.
    Хотелось бы, чтобы в данной теме основное внимание было уделено именно вопросам применения шпилек.
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    @Дубровский, вам хотели намекнуть что полотно двери выше лестницы и дверь не будет открываться, либо надо сделать открывание внутрь. Надо внимательно посчитать высоту нижней части лестницы в этом месте, как бы она вообще не заставляла кланяться при проходе.
    Еще одно замечание по дверям: У вас зауженные проемы, для дверей шириной 800 надо делать проемы на 900. И если во всех проемах есть возможность расширить проемы, то в (пр7) что справа от входа это будет невозможно. Еще на всякий случай напомню, что для межкомнатных дверей не стоит делать двери уже 800, иначе будет проблема с заносом мебели.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Многие увидели. Посмотрите внимательнее.
    Дрелька дешевая, но мне она дорога. Дорога как подарок от фирмы производителя "Интерскол". А показана была слабая дрель, для того, что бы можно было понять, что сверление не тяжелое.
    Вы расскажите о профессиональных методиках стягивания.
    Шпилька затачивалась что бы войти в патрон перфоратора. Можно обойтись без переходника, которого может не быть в арсенале инструмента.
    СПОСОВ при помощи талперов чем вам не нравится? Не у всех есть профессиональные натяжные механизмы.
    Глухарь, или конечно лучше шпилька в данном случае работает на изгиб, вытягивая геометрию.
    Простым ключом не создать достаточного усилия. Но с рычагом возможно.
    Ваша лексика не культурна. Видео снималось для решения конкретной проблемы: Стянуть не нагруженные весом верхние венцы.
    Тот, кто пробовал подтягивать шпильками, увидел реальный результат.
    На тот объект мы приехали делать полы, обналичку, вставлять двери и делать лестницу.
    Так что специально не готовились к стягиванию бруса и к съемке видео.
  15. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Все ! не могу обсуждать в этой теме, уже ругаються)
