Винтовые стяжки (шпильки) в брусовом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sodrujestvo, 29.03.14.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Спасибо за важную и полезную тему.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно рассмотреть вариант, когда подтягивание шпилек с чердака уже не возможно
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Игорь3, просто, как технарь, считаю, что подобное расположение шпилек в проемах бессмысленно.
    Если уж стягивать шпильками проемы - то вокруг них. :hello:
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Как будете подтягивать, когда установлены окосячки, окна, двери, наличники?
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это как стянуть вместе верхние венцы друг с другом. Дальше еще остается еще остается проблема подтянуть перемычки между проемами. Все случаи разные и решать их приходится по разному. Я рассмотрел только один вариант.
    Проще шпильки ставить сразу и в достаточном количестве еще при сборке стен.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Обычно двери и окна устанавливаются (окончательно) после усадки бруса. А я почему-то думал, что именно ВЫ должны были такое знать. ?
  7. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Через пять лет? ;)
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    проще именно эти соединения, если их необходимость будет подтверждена расчетом (к примеру - длинный оконный проем), собирать как раз на спаксы или глухари, но никак не на шпильки. :hello:
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я рассматривал уникальный случай, когда заглушен чердак или нет доступа затянуть шпильки сверху или другим способом. Обычно шпильки ставятся еще при сборке и оставляется возможность их подтягивать сверху или через специальные ниши. Еще есть варианты шпилек с мощными пружинами. Много еще вариантов.
    Для непрофилированного бруса вопрос решается конопаткой.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Спакс все же не рассчитан на создание большого усилия (скорее на легкость вкручивания). Глухари большой длинны дефицит.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Е
    Я не против глухарей, если их удобно подтягивать. Еще в продаже есть глухари-нагеля с пружинами. http://4shkolnikov.ru/video/draki/smotret-onlajn-besplatno-v-horoshem-pruzhinnij-uzel-sila-sborka-bez-shelej-full-hd-sborka-domov-ban-iz-profilirovannogo-brusa-video.html
    http://images.yandex.ru/yandsearch?text=нагель пружинный&fp=0&pos=9&uinfo=ww-1351-wh-643-fw-1126-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http://53.img.avito.st/640x480/319255653.jpg
  12. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Игорь3 - это вирус, который расползается по разделам форума.
    Я очень уважительно отношусь к тем людям, которые работают руками, но очень отрицательно к тем, кто откладывая любимую дрель с сторонку, натягивает на себя мантию гуру от строительства и пытается навязать свою точку зрения в вопросах, в которых сам мало чего понимает. С некоторыми из них спорить абсолютно бесполезно. Да и неинтересно, потому что других они не слышат. Возможно просто не хватает мозга, возможно это такая тактика поведения.
    Не смотря на то, что мой пост был разбит на цитаты, каждая из которых было посыпана какой-то словесной шелухой, отвечать я не буду. И не потому, что мне нечего ответить, просто не хочу, чтобы этот вирус расползался дальше по форуму, залезал со своими умозаключениями типа
    в серьезные темы, обсуждаемые серьезными дяденьками.
  13. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    У меня без шпилек все очень хорошо, прекрасно и замечательно.
    Желаю, чтобы у всех счастливых обладателей домов, собранных со шпильками, было бы так же хорошо, прекрасно и замечательно.
  14. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    @Mart S,
    Все-таки крайне интересно, как Вы сам объясняете, почему "У меня без шпилек все очень хорошо, прекрасно и замечательно":faq:
    Есть же "упрямые" факты. Брус садится. Саморезы хорошо стягивают стену при сборке, но перестают работать при усадке. Крыши у Вас бывают легкие.
    Что давит на брусы, особенно высоких венцов, чтобы они при усадке не разошлись?
    Или они, все-таки, расходятся, образую микрощели? Примерно по 1,5мм на каждый брус, высотой 15см.
    Так как брусы при сборке были хорошо стянуты саморезами (что очень хорошо), то вполне вероятно, что эти микрощели будут равномерно распределены по высоте стены. Тогда их очень трудно заметить. И кажущаяся усадка будет очень маленькая (что у Вас и наблюдается).
    Возможно, эти микрощели и не так страшны. Если в качестве МУ использовать пружинистый материал, то он заполнит щели и большого продувания не будет.
    Но я, все-таки, предпочитаю, чтобы щелей в стене не было. Ни громадных, как на видео, ни даже миллиметровых.
  15. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Дело в том, что наличие микрощелей при высыхании бруса явление, которое вполне объяснимо, но не обязательное. Они присутствуют и в случае сборки с применением шпилек, и в случае сборки на шурупы.
    Но, опять же, не обязательно, что они будут появляться, т. к. какая бы не была нагрузка от кровли, она есть.
    Дело все в том, что не стянете Вы шпильками эти микротрещины. Два-три бруса - ради бога. Стену из 30 деталей - никогда.
    У меня есть хорошее предложение.
    Сейчас вышел на дом, который собран с использованием шпилек. Буду делать отделку. Дом собран осенью, простоял зиму. Никто гайки не подкручивал, поэтому возникли всевозможные проблемки. И на несущих деталях и на стенах, проемах и т. д.
    В процессе проведения работ буду снимать видео протяжки узлов и усиления несущих конструкций. И выложу этот процесс.
