Винтовые стяжки (шпильки) в брусовом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sodrujestvo, 29.03.14.
  1. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Господа, подскажите по шпилькам. подходит время сборки бруса, но возникли некоторые "споры" по поводу того как правильно установить шпильки.
    Две шпильки на угол, или четыре шпильки на угол?
    таже - ситуация с более сложными элементами
    есть сомнения что по варианту 2 получается очень большое количество шпилек.
    и вообще, насколько они оправданы в таком количестве в доме из сухого проф бруса?
    но самый интересный вопрос:
    еще вопрос, если делать шпильки каждые 1.5 метра, то на стене длинной 3 метра, не остается места под нагеля. или их надо на расстоянии 0.5 метра в шахматном порядке?
    в любом случае кажется что с количеством шпилек какой-то перебор.
    как правильней и в каком количестве располагать шпильки?
    заранее спасибо.
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Я сторонник максимального использования шпилек, особенно для ПБ.
    Я бы ставил так, как показано на вторых вариантах всех трех случаев.
    Нагеля не надо ставить через 0,5м. Это слишком часто.
    Финны советуют не реже, чем через 2м.
    Ставьте примерно по середине между шпильками, располагая как бы в 2 столбца в шахматном порядке с расстоянием между столбцами 20-30см. Т. е в каждом столбце нагеля должны идти "через раз". Например в первом столбце нагеля между венцами 1 и 2, потом 3 и 4, потом 5 и 6 и т. д. Во втором столбце, соответственно, между венцами 2 и 3, потом 4 и 5, потом 6 и 7 и т. д.
    Примерно как на картинке:
  3. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    @sodrujestvo, просто при постановки 4 шпильки на угол или пересечения - это 12 углопересечений, это 12*4 - 48 шпилек + по стенам... -. итого 60*2=120 двухметровых шпилек... серьезная добавка к расходам:)
    а если делать как на вашей фотографии, не 5 шпилек, а 3? или это полумеры?
  4. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    @Trunk,
    Ничего не поделаешь.
    За качество надо платить.
    Переруб - самое проблемное место в смысле продувания. И уплотнять его только наружными шпильками, действительно, полумера.
    Хотя даже такая полумера гораздо лучше, чем вообще без шпилек, как строит множество наших доблестных строителей.
  5. ssdnn
    ssdnn
    ssdnn
    Нижний Новгород
    @Trunk, Ставить 4 шпильки на каждый переруб обязательно! В противном случае вы рискуете получить проблемы при сборке дома, особенно если брус хоть немного закручен.
  6. KotDom
    KotDom
    KotDom
    А как вы относитесь к использованию стяжных ремней? https://www.forumhouse.ru/threads/143263/page-35
    Более бюджетно, вроде бы не менее эффективно и менее трудозатратно для владельца дома
  7. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    @KotDom, так шпильки постоянно давят, и их надо подтягивать, они обеспечивают постоянную нагрузку на венцы дома. а ремни временные. их удобно использовать на время сборки и потом снимать
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Т. е. строители не использующие - просто халтурщики:)?
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    100% халтурщики:)] А если серьезно, то тема шпилек приняла какой-то извращенный характер. Народ уже убивается, если кому-то не поставили шпильки. Что равносильно краху всего дома. Я позиционирую затяжки как ОДИН из способов борьбы с короблением (деформацией) и зависанием бруса. Шпилька не панацея для бруса естественной влажности, она не лечит все его болезни.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну народ "убивается" и над каждой появившеся трещиной. Если такое напрягает, то из дерева лучше не сториться вообще, ну или как вариант строителей искать не среди плотников, а среди столяров.
  11. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    @WAB57 @ОлегЕЛ, у меня речь идет о сухом проф брусе. если заранее можно запланировать шпильки, то их надо запланировать. только интересует чтоб это было "без фанатизма"... так сказать, в необходимом и достаточном количестве. какое ваше мнение экспертное на вопрос постановки шпилек?
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Примерный вариант.
    Это даже не берите во внимание, относитесь как к брусу ест. влажности
  13. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Владимир
    Что, за странные реечки в обрешётке кровли? Будущая контробрешётка?;)
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Бригадир ловил шаг, чтобы перехлест не попал между обрешеткой.
  15. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Я бы рекомендовал местным советчикам шпилечных технологий по-чаще ходить по таким ссылкам. Смотреть на работу реальных мастеров с многолетним стажем деревянного строительства.
    Можно, конечно, и Виталика (Grad23) заклеймить халтурщиком (на шпильки-то он давно уже положил), только ему на ваши определения начихать. Как и тем, кому он строил на протяжении более 15-ти лет.
    А тем, кто бъется над дилеммой в какую дырку сколько шпилек напихать, скажу, что все это - ХРЕНЬ.
    По меньше слушайте советы недоучек и недостроителей с небогатым опытом работы, по меньше слушайте теоретиков, пишуших трактаты о технологиях сборки, в которых нет ничего нового, но которые выдаются за последние достижения в области деревянного строительства.
    Не скажу о ПБ, мне этот материал неинтересен, но по поводу КБ повторю еще раз - шпильки это чушь.
    Кто только что присоединился к беседе может отмотать историю в начало темы, всё там.
