Винтовые стяжки (шпильки) в брусовом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sodrujestvo, 29.03.14.
  1. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Спасибо за ответ, но, честно говоря, перечитываю тему в третий раз и обсуждения неэффективности этого решения именно на профбрусе не видела.
    Если рассуждать логически, то основная функция промежуточных гаек- фиксация бруса во время сверления отверстий под нагеля + не дать сместиться брусу после установки нагелей, если нагели не удерживают его достаточно крепко.
    Эти функции промежуточных гайкек необходимы как при сборке клееного бруса, так и при сборке профилированном. Разве профбрус не должен быть зафиксирован во время сверления? или после?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если рассуждать логически, то именно нагели не дают сместиться (крутиться) брусу вокруг своей оси.
    Промежуточная гайка будет полезна если брус, например, гнутый. Есть возможность придавить деформированный конец и установить нагели. Но, только вы ослабите гайку, то вероятность того, что гнутый брус отыграет вверх, очень велика. И нагель здесь бессилен. Тогда приходится ставить узел "сила". Ну, и т. д.
    Теперь представьте себе трудозатраты (время) на фиксацию каждого венца:um:
    Я уже не говорю про то, что геометрия профбруса не стабильна, в отличии от клееного. Летом за неделю брус достаточно может подсохнуть и тогда промежуточная гайка прослабнет и станет бесполезной.
    Внизу рекомендации компании Хирситалот при проектировании дома.
  3. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Владимир!
    Вы как бы случайно не замечаете совершенно правильного утверждения @Lovevolkova:
    основная функция промежуточных гаек - фиксация бруса во время сверления отверстий под нагеля.
    Каким другим способом Вы сможете гарантировано решить эту задачу:faq:
    Или у Вас брусы сразу прилипают друг другу ;) и сверление "двуручной" дрелью отверстий диаметром 25мм под нагеля сверлом по дереву (которое по самой своей конструкции способствует смещению брусов, особенно при переходе из верхнего бруса в нижний) никогда не колеблет брусы:faq:.
    Наверняка, смещения брусов наблюдается. Да еще и стружка может между брусами при сверлении попасть. И лучше бы этого не происходило.
    Но для этого надо гайки затягивать на каждом брусе:(
    "представьте себе трудозатраты (время) на фиксацию каждого венца:um:"
    Я прекрасно представляю эти трудозатраты. Весь мой дом так собран.
    Вы удивитесь. В среднем 5 мин на брус:ogo:.
    По сравнению с остальными временными составляющими монтажа (установка МУ, подъем и установка бруса, сверление отверстий под нагеля, установка нагелей..) это доп. время на затягивание гаек совсем не значительно.
    Ну а если гайки уже затянуты, то грех не использовать их при необходимости для дополнительной к нагелям фиксации брусов.
  4. Zaqxswcde
    Zaqxswcde
    Zaqxswcde
    С интересом прочитал эту тему.
    Увы, но я склоняюсь к точки зрения:
    Не думаю, что чтото там, потом можно будет стянуть шпильками. Чисто из за усилий.
    Либо шпильки надо ставить через каждые пол метра, если не чаще.
    Возможно, я не прав.
    Вот калькулятор:
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Если одиночный брус 200х200, представлять в нем как ригель, с пролетом 2000, то для его прогиба на 1 мм при сосредоточенной нагрузке, нужно приложить более 400 кг.
  5. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    А если вместо шпилек использовать стяжные ремни?
  6. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
  7. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
  8. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Дорого на каждый переруб вместо шпилек ставить, если только есть собственные запасы или халява...
  9. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Думаю оправдает, шпильки, сверла, работа.
  10. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Еще после того, как брус на солнце "загорит" от лент останутся белые полосы.
  11. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Шпильками стянуты коньковые брусья и средние прогоны из обычного бруса, дом в процессе усадки. Вопрос: Не будут ли они служить мостиками холода? Т. к шпильки скрепляющие средние прогоны, сверху среднего прогона выходят в холодное чердачное помещение, а снизу среднего прогона будут находиться в отапливаемом помещении. Дом ещё не жилой, не отапливается. В дальнейшем убирать шпильки вообще не хотелось бы. Как быть?
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Утопите верхние гайки см на 5-7 в брус, отверстия закройте пробками из ЭППС.
  13. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Отремонтируйте свои прогоны, стяните брус шурупами в районе стыков. На шпильки, не рассчитывайте, подсохнет брус и все ваше представленное безобразие потеряет остатки прочности.
  14. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Мне кажется, что четыре бруса стянутые шпилькой лучше себя будут чувствовать во время усыхания брусьев с чердака подтянуть хоть можно. А шурупы также нужно обслуживать как и шпильки, щель может образоваться между брусьями во время высыхания (брус то не камерной сушки) т. к шуруп её сам образует, хорошо если подкрутить шурупы удастся, а если они были бы вкручены между вторым и третьим брусьями где нет доступа для подкрутки шурупа, то щели ого-го появиться могли бы.
  15. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Вы имеете полное право на свою точку зрения.
