Винтовые стяжки (шпильки) в брусовом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sodrujestvo, 29.03.14.
  1. kutelma
    kutelma
    kutelma
    Вопрос к sodrujestvo. и всем в этой теме кто дружит со шпильками. (Я задавал вопрос по шпилькам для лохматого бруса в другой теме и получил примерно такой ответ - если хочется, то можно, но можно и обойтись без них.)
    Хотел бы узнать Ваше мнение: брус 200х200 лохматый, МУ 300мм толщиной 10мм с подворотами с 2х сторон + шпильки и нагеля = равномерная усадка, меньше изгибы и кручения бруса во всех плоскостях, не требуется конопатка, все конструктивы (фундамент, стены, крыша) надёжно связаны,- естественно руку с ключом держать на пульсе, или (как говорят) не по фен-шую?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Брус перед профилированием худо-бедно сортируют, иначе строгальный станок будет жаловаться, если брус крученый и т. п. Вы же не будете калибровать его даже по размеру, а положите в зависимости от сгона. Поэтому лучше вместо шпилек ставить узлы "сила".
  3. kutelma
    kutelma
    kutelma
    Я только учусь (с) кто не помню. Термин калибровать понятен, а вот зависимость от сгона не совсем, но эт поправимо. Не понятна уверенность, что простой брус меньше "колбасит" чем профилированный, ведь нагрузки от кровли недостаточно, по крайней мере она в 2 раза меньше, чем от шпилек. Тогда получается также верхние венцы никогда не проконопатить до нужной "кондиции" и прощай тёплый дом? Чёт родитель темы пропал.
  4. kutelma
    kutelma
    kutelma
    И ещё забыл, а узла "силы" для 200го бруса хватает?
  5. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Это справедливо для внешних стен, в случае применения во внутренних стенах и выхода концов шпилек наружу, то температура шпильки будет равняться температуре окружающего воздуха, а температура бруса будет ближе к комнатной температуре и будет образовываться конденсат.
  6. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Зачем наружу? Во внутренних стенах низ через технологические отверстия. Верх под утеплителем, либо через технологическое отверстие. И температура шпильки равна температуре стены.
  7. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Через пять дней приступят к сборке дома из проф. бруса камерной сушки. Сборка будет осуществляться на нагеля, с использованием шпилек (Ф14) и узлов-сила.
    Схема шпилек и узлов-сила была выслана конструктором производителя домокомплекта. Схему же размещения нагелей должны со слов конструктора определить на месте строители.
    Подскажите, какая схема нагелей была бы наиболее оптимальной? Что мне требовать от строителей?
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вы же строитесь в сопровождении технадзора. Логичнее было бы адресовать этот вопрос ему:um:
  9. петр72
    петр72
    петр72
    "Поэтому лучше вместо шпилек ставить узлы "сила"."
    На вкус и цвет товарищей как говорится нет. шпильки 16 диаметра и затяжка каждого третьего венца гарантированно избавят от усадки (если брус сухой), возможного обрыва резьбы где то после "середины", "поскрипывания " стен во время сильного ветра и ощущения оного в доме и соответственно терзаний о зря потраченных деньгах.
  10. Шмыго
    Шмыго
    Шмыго
    поселок городского типа Пено
    Жесть, до чего дошли технологии. Хотели как лучше, вышло как всегда8). Сначала начали клеить брус из отходов, потом начали делать шпильки и прочие металлические бесполезные штуки, чтобы нивелировать недостатки технологии... А тем временем все уже давно придумано за века до нас.
  11. Alan_rob_miller
    Alan_rob_miller
    Alan_rob_miller
    А что придуманно? В будущем году предстоит собирать свой дом, уже сейчас планирую места размещения шпилек. Господа, а есть фотки, как организованны места подтяжек в "глухих зонах"
  12. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    А еще обязательно спросите у этих господ, каким образом организовывается обслуживание шпилек на втором свете, а также с какой периодичностью производится подтягивание гаечек в тех местах, где шпилька является элементом сплачивания брусьев, для придания им (брусьям) необходимой конструкционной жесткости. С удовольствием сам послушаю.
  13. sruborub
    sruborub
    sruborub
    Вологда
    Здравствуйте. Можно ли отверстия под шпильку сверлить по центру чашки? Одна шпилька на угол получается.
  14. BMich
    BMich
    BMich
    Здравствуйте-здравствуйте!
    А как обеспечить доступ к нижней гайке для подтягивания?
  15. DeeBroff
    DeeBroff
    DeeBroff
    Приветствую, знатоки!
    Начинаю строительство из простого бруса 150х150 естественной влажности. Объект - небольшая банька 6х6м. Из бруса будут делаться коробка и парная, остальное - каркас. Высота сруба - 3450мм (23 ряда бруса). Установка будет на ленту с подкладочной доской 50х150. Заметил что некоторые брусья не очень то и ровные и при складывании друг на друга образуют между собой щель... Некоторые (мало) горбатые в 2! стороны :(
    Сруб планирую собирать в теплый угол. Снаружи и внутри строгаю + снимаю углы одним проходом рубанка. Скажите пожалуйста если собирать сруб просто на нагели, усядется ли он и щели исчезнут или все-таки нужно ставить шпильки с затяжкой верх-низ. Если ставить, то, где посоветуете и сколько? Проёмы пока делать не планирую, возможно только летом. Эскизы прилагаю.
    Спасибо!
