Винтовые стяжки (шпильки) в брусовом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sodrujestvo, 29.03.14.
  1. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Господа товарищи дачники! Я тут человек новый так что не ругайте сильно)
    А как такой вариант стяжки шпильками: внизу ставим домкрат у него вроде резьба М14 намертво его снизу к первому венцу из проф бруса и потом наращиваем шпильками! Подтягивать соответственно со строны чердака! Холодный чердак!
    Ps. Из всех обсуждений так и не понял зачем нужны промежуточные гайки для подтяжки... Только если брус крученый и поставив его на место с помощью шпильки вогнать нагель?
  2. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    И еще вопрос! Может не совсем по этой теме... НО кто нибудь использует для межвенцового утеплителя МОХ! ? Ну тот который на болотах у нас растет и бери не хочу! Деды на него и собирали раньше! Да и в войну он как антисептик применялся !
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не парьтесь особо... это же обычный брус и щели будут разной величины. Старайтесь в один венец набирать брусья одной высоты (в погрешности). Со временем зазоры уменьшатся, если все делали правильно.
  4. DeeBroff
    DeeBroff
    DeeBroff
    Урфин Джюс, спасибо за ответ. Значит буду собирать по старинке на нагели без шпилек.
  5. Ilyina1
    Ilyina1
    Ilyina1
    Нижний Новгород
    Обращаюсь к уважаемым знатокам шпилек, с вопросом: с применением шпилек на КБ все понятно, но вот давайте разберемся как быть с самым ходовым ПБ естественной влажности и тот случай когда оставляем все гайки и шайбы внутри стены.
    Есть профилированный брус естественной влажности с запиленной чашей по проекту, влажнось бруса высокая, предположим в 6 метровой стене будет 5 шпилек, две на выносах и три внутри ну и три или четыре нагеля.
    Теперь вопрос, если тянуть каждый венец отдельной гайкой и шайбой потом нагелируем и оставляем все гайки и шайбы внутри каждого венца, отверстия для свободного движения гаек вверх предусмотрены. На 5 метрах высоты усадка может быть 25-30 см, а высота бруса 142мм, а рабочая высота 130мм, сруб садиться будет вниз, т. е на высоте 2 этажа гайка предположим 20 венца может упереться в верхний брус в 21 венец в его шайбу снизу, если тянуть шпильку сверху. А если тянуть снизу то мы выберем 10мм усадки первого венца и все.
    Т. е. после 15 венца крепеж можно оставлять через один венец, после 30 через два, тянем шпильку сверху это на сплошной стене, а в выносах где тянуть нужно снизу, крепеж не оставляем.
  6. ssdnn
    ssdnn
    ssdnn
    Нижний Новгород
    @Ilyina1, маловероятно, что усадка составит 25-30 см, т. к. при использовании шпилек все венцы плотно между собой стягиваются и усадка идет только за счет усушки бруса, усадка за счет смятия межвенцового утеплителя исключена. Вместе с тем, учитывая малую высоту профиля бруса, имеет смысл рассмотреть вариант не оставлять гайки в срубе, а снимать их после нагелирования. При этом диаметр шпилек следует подбирать таким образом, чтобы потом можно было стянуть весь сруб без повреждения резьбы.
  7. Pekhov
    Pekhov
    Pekhov
    Добрый день. Сейчас собирают дом из бруса и нужно решить в каком месте организовывать место для подкручивания шпилек в перерубах:
    1. В смотровых окнах в доме
    2. Снизу бруса
    Учитывая, что фундамент свайно-винтовой больше склоняюсь ко второму варианту, что бы не делать лишних дырок в стенах. Или я ошибаюсь и у этого метода есть минусы?
  8. Pavel7777
    Pavel7777
    Pavel7777
    Здравствуйте. Собрал сруб из профилированного бруса ЕВ установил 29 шпилек. Я думаю что вещ нужная, можно исправить косяки при сборке т. к. собирал сам. Если брус увело в сторону, крутиш шпильки и бревно садится в паз, устанавливаться шкант и бревно остается на месте. Шпильки я на половину удешевил, купил арматуру на 12 приварил на концы резьбу. Высота стен 3 метра после обтяжки сруб сел на 2.5 см. Обтягиваеш по кругу потом простукиваешь кувалдой сверху и все опять свободно крутится. Я простукал один раз если повторить думаю осел бы еще. P4070032.JPG P4070033.JPG P4070034.JPG P4070035.JPG P4090036.JPG
  9. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    В интернете еще вот такая картинка есть. С форума о программе К3-коттедж. Больше подробностей там не было. Скинул сюда, может кому будет интересно.
  10. Killstat
    Killstat
    Killstat
    Кузбасс, Междуреченск
    а как сам процесс выглядит с тросом?
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Тоже хотелось бы посмотреть сколько человек нужно что бы держать брус и одновременно эту лапшу через него пропускать :)
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В случае чего дом можно с одного места на друге краном переставить. :aga: Стропы не нужны. :)]
  13. Echooff
    Echooff
    Echooff
    Зеленоград
    Видимо где-то будет
    Ссылка удалена.
  14. Ferito
    Ferito
    Ferito
    Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста. В бане буду собирать перегородки из профилированного бруса. Высота 210, длина одной стенки 3, другой 4 метра. Как будет лучше собрать? На нагели, или же шпильки? Присутствует некоторая проблема: потолок уже стоит и стоит капитально.
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Каркасные сделайте.
