Винтовые стяжки (шпильки) в брусовом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sodrujestvo, 29.03.14.
  1. Ferito
    Ferito
    Ferito
    Уже с бруса заказано)
  2. RT134
    RT134
    RT134
  3. RT134
    RT134
    RT134
    Всем добрых чувсв. Не раз наблюдал при демонтаже старых дер. кон-й, где были мет-е сквозные элементы загнивание древесины в местах соприкосновения, из-за рахности t*. Мостики холода. Ессть ли мнения как с этим быть? Спасибо.
  4. Pavel7777
    Pavel7777
    Pavel7777
    Между сквозными шпильками и шпильками для стяжки есть разница. Сквозные шпильки это мостик холода.
  5. _Bilder7
    _Bilder7
    _Bilder7
    Винтовые затяжки собираюсь применять по технологии автора темы.
    Уважаемые монтажники, нужен совет следующего плана:
    Какой ПБ легче монтировать:
    Ест. влажности или сухой?
    Имеется ввиду какой ПБ тяжёлей домкратить для исправления его кривизны, -пологаю что сухой...
    Возможен ли качественный монтаж ПБ без использования домкратов!
    Если да, тогда можно в собранную стену пропустить 3 м стержни (чтобы не насаживать каждый брус, что трудоёмко)
  6. _Bilder7
    _Bilder7
    _Bilder7
    Соответственно крутить регулярно по усадке.
    Другой вопрос нужны ли будут нагеля: для сухого ПБ "гребенка", со шпильками во всех крестах и пролётах с шагом 1,5-2 м или нагеля будут лишней работой.
    (Нагель ограничивает смещение из плоскости стены, но эту функцию будет выполнять гребенка, до тех пор пока брус не выскочит из пазов, но это исключается регулярной протяжкой)
    В итоге получаем максимум шпилек - минимум нагелей.
  7. Pavel7777
    Pavel7777
    Pavel7777
    Шпильками брус не выпрямить, возможно только предотвратить кручение. Нагеля ставьте как положено. Желательно высота бруса должна быть меньше ширины. Когда я собирал сруб, сверлил в каждом бревне а потом вставлял сверху. Смотрите чтобы резьба была не сыромятина.
  8. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    "Смотрите чтобы резьба была не сыромятина." каленые - тоже не очень хорошо. Древесину крутит и она ломает эти шпильки как спички .
  9. _Bilder7
    _Bilder7
    _Bilder7
    А какой все таки лучше брать лес на монтаж ПБ: ест и сух?
  10. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
  11. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    У меня был обьект из клеянного бруса. Брус с завода камерной сушки. После строительства через год дал усадку ,
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Такой вопрос к сообществу: как лучше скреплять шпильки между собой? Трёхметровых в продаже не найти, а удлинённая гайка, с её 20мм резьбы на каждую шпильку, что то не внушает доверия. Или накрутить удлинённую гайку и прихватить сваркой?
  13. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    " Или накрутить удлинённую гайку и прихватить сваркой " - и это будет правильное решение
  14. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Я брал зимний, гребенку, естественной влажности. По ощущениям. когда привезли - сухой. Укладывал сам без домкратов. 190*145 вполне подъемны вдвоем.
  15. findom
    findom
    findom
    Ничего не нужно прихватывать сваркой. Шпильки 2и1 м соединяете гайкой 30мм диам. 10мм
