Винтовые стяжки (шпильки) в брусовом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sodrujestvo, 29.03.14.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну так и у нас на Spax'ы садят. Ничего нового.
    Только зачем то под нагели и на нагели какие то прокладки. Ну и нагелей просто жуть по количеству.
    Канадцы тоже длинные нагели используют. Особенно где дверные и оконные проёмы.
  2. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    Интересно использование " глухарей" поджали закрутили Spaxы выкрутили и на следующий венец. И по два нагеля по краям чтоб не крутило. Попробую так на подсушеном ПБ. С прокладками пока не понял. Нагелей на ПБ много не бывает мне кажеться:)
  3. kovax1978
    kovax1978
    kovax1978
    Прочитал всю тему. Непонятным осталось одно: зачем нагеля при наличии шпилек? Тем более, что отверстия под шпильки сверлятся в первую очередь...
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Нагель - от смешения бруса по горизонту и защита от кручения бруса. Шпилька эти функции выполнять не может.
  5. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Не знаю. У меня дом собран без шпилек. Но нагелей и SPAX"ов очень много. Тем не менее, на второй год появилось кое-где такое щеление. Может быть, если бы в таких местах были бы шпильки, такого эффекта могло и не быть.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Дык у меня тоже на гостевом домике, хоть он и на шпильках, вывернуло один брус. Не намного, но есть. Может со временем и смогу вытянуть, но вряд ли.
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ещё бы в таком проеме не вывернуло брус. Туда нужно было ройку впиливать как в обсаду, и декорировать наличником.
  8. kovax1978
    kovax1978
    kovax1978
    Если стена протянута шпильками сверху донизу - то брус никак не должно вывернуть!
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вы наивны. Брус сохнет. Плюс у него при кручении всегда сила больше, чем разовьёт любой мужик ключом гаечным. Начинает крутить и брус кручением выбирает всё то пространство, что не удалось выжать гаечным ключом.
  10. Pavel7777
    Pavel7777
    Pavel7777
    Шпильки должны быть хорошие, то что в магазине китайские, срывает резьбу. Проверено.
  11. kovax1978
    kovax1978
    kovax1978
    Ну хорошо...
    А нагель может гарантировать брус от скручивания - или масштаб проблемы будет меньше?
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Деревянный дом - это штука без гарантий. Нагель помогает минимизировать кручение. Но Вы забываете, что нагель не только от кручения, но и для фиксации бруса по горизонтали. Когда начнёте собирать - поймёте. :) Или Вы думаете Вы просто наложите брус друг на друга и стены готовы? :) Не всё так просто при сборке.
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Гарантий никаких нет.
    Монолитность стены и предотвращение кручения и выворачивания брусьев в брусовом доме осуществляется комплексом мер - правильный конструктив коробки, нагеля, шпильки, узлы сила в необходимых местах, правильный конструктив стропильной системы, тяжёлая кровля, грамотный ввод в эксплуатацию с соблюдением тепловых режимов.
  14. kovax1978
    kovax1978
    kovax1978
    Логично было бы предположить, что протягивая шпильки в уже собранном доме (отсчёт времени от укладки последнего венца) к примеру, раз в месяц - должно полностью исключить кручение бруса - просто не давать ему зазоров, протягивать вовремя! Или я что-то опять не учёл?
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Брус сохнет каждый день. И крутит его каждый день. Усохся весь брус на 1 мм, на столько же это расстояние выбрал тот брус, который крутит. Не, если Вы найдёте такие пружины, которые могут преодолеть силу кручения бруса, оденете их на шпильки и вкрутите гайки до упора, то, вероятно, что то и получится. Но боюсь таких пружин не бывает. Это я без расчёта, чисто интуитивно говорю.
    Так называемый "Узел сила" - там ни о чём пружина. Он больше для того, чтобы осаживать ровный брус. Если брус начнёт крутить, то пружина "Узла сила" сожмётся, легко и не принуждённо.
