Винтовые стяжки (шпильки) в брусовом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sodrujestvo, 29.03.14.
  1. electron3-14
    electron3-14
    electron3-14
    Еще такой момент - если ростверк будет из 20го швеллера и шпилька насквозь него будет подтягиваться снизу на сколько вероятно образование конденсата в брусе? - ростверк то на улице а шпилька в перерубах...
  2. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    Шпильки на выносах которые на улице, подтягиваются с улицы. Для шпилек которые в стене делаются ревизионные окошки или внутри или снаружи сруба. В этой теме есть про них. Не загоняйтесь про конденсат это страшилка.
  3. electron3-14
    electron3-14
    electron3-14
    Понимаете в чем дело, у меня будет свайное поле, и ростверк выше уровня земли ~ на пол метра (в основном повыше, есть уклон грунта), какой вообще смысл в этих ревизионных окошках если я свободно могу залезть под здание и тянуть любую гайку на любой шпильке из тех подполья?
    Да, цоколь конечно потом утеплю пеноплексом как положено, но все же там не будет прям жара, все таки без отопления этот "подвал"
  4. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    Смотри с16 последний пост.
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Дык и не нужно в Вашем случае никаких окошек. Тяните снизу. Я так сейчас и подтягиваю на гостевом домике.
  6. electron3-14
    electron3-14
    electron3-14
    Весь вопрос в промерзании шпильки снизу... как холодная шпилька поведет себя в теплой стене переруба...
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А хз как поведёт. Сверху я её утеплил. Даже если будет конденсат - скапает вниз. Вообщем не беру даже в голову.
    У финнов в любом современном брусовом доме шпилек напихано очень много. У финнов явно проводятся исследования по конструкциям. Раз шпильки ставят - значит всё нормуль.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если переруб теплый, то это уже проблема.
    Шпилька всегда находится в холодной зоне, надо не забывать закрывать ревизионные окошки внутри дома при включении отопления.
  9. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    Коллеги размышляя о сити-угол,пришла мысль применить шпильки в нем. Рисовать в компе не умею, попробую словами. Режем торцы бруса под 45гр ,просверливаем с боку наискосок под шпильку. Ставим утеплитель между спилами и вставляем шпильку в потай. По мере усушки можно при необходимости подтягивать. В дальнейшем можно закрыть декоративной доской. Мне кажется легко и технологично если сам строишь. Что скажете?
  10. kovax1978
    kovax1978
    kovax1978
    Едва ли кто-то захочет применить такой способ - торцы бруса будут ослаблены сверлением, как следствие - растрескивание, теплопотери. Углы и так этим грешат. К тому же торцы шпилек снаружи - конденсат - и т. д. со всеми вытекающими.
  11. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    Здравствуйте!
    с чем может быть связано такое поведение дома из клееного бруса?
    кто виноват и что делать?
    писать производителю бруса (он же занимался сборкой) фирма известная и входит в топ-5 строителей по Москве и М. О.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Похоже нархозовское изделие?
    Похоже на некорректный усадочный процесс, зависание в смежных чашках.
    Этот переруб дальше длинный или коротыши? Отопительный сезон первый?
  13. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    один короткий.
    к другому примыкает каркасная перегородка.
    дом собрали в сентябре 2018. зиму 2018-2019 он провел с обогревателями и температурой +5 в доме.
    в марте 2019 дали газ.
    вот зима 2019- 2020 первая с норм теплом и +23 в доме держим. живем постоянно
    да, именно они) ловко вы их узнали.
    что делать?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Извечно русские вопросы - кто виноват и что делать:)]
    Виновато дерево и подрядчик, а что делать - перебрать. Шутка.
    А если серьезно, то уже ничего не сделать. Можно пробовать простучать переруб
    кувалдой, стянуть конструкционными саморезами.
    По всей видимости, этот угол без должной нагрузки + проблемы с влажностью и со сборкой.
    Поживите в режиме нормального отопления, потом решите будете декорировать или нет.
  15. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    Подскажите, как лучше организовать доступ к шпилькам в доме из бруса с мансардой? Имею в виду доступ к гайкам, которые расположены на верху. Я так понимаю, пирог утепления мансарды может перекрыть доступ к ним.
