Винтовые стяжки (шпильки) в брусовом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sodrujestvo, 29.03.14.
  1. Федяй
    Федяй
    Федяй
    Добрый день!
    Друзья, а как спрятать торчащие из бруса шпильки? Обрезать по гайку?
    Может есть лайфхаки какие?
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Обрезать по гайку конечно же. Если все равно видно то гайку утопить в дерево и обрезать.
    Если болгаркой не подлезть то сабельной пилой.
  3. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    А бывает ли такое, что в брусовом доме камерной сушки шпилька опускается ниже, чем подкладочная доска. Дело в том, что при строительстве наружные шпильки торчат и пока видно, что до низа подкладочной доски они не дошли, а вот внутри у меня на плиты перекрытия залита стяжка из бетона и в стяжку уложен теплый пол. Я вот думаю, а если шпилька все же дойдет до низа подкладочной доски, тогда шпилька упрется в плиту?
  4. NordSun
    NordSun
    NordSun
    Краснодар
    А почему не объединить шпильку и пружину по типу "силы"? Поскольку шпилька толще, то и пружину можно будет взять мощнее. При этом можно было бы сверлить отверстия поменьше, по диаметру шпильки, это заодно даст защиту от сдвига бруса.
  5. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Уже объединили. На выставке Деревянного домостроения видел технологию под названием "Троянский слон".
  6. NordSun
    NordSun
    NordSun
    Краснодар
    Шпильки могучие, 16 и 20 мм. А вот опорные пластины на вид тонковаты, ощущение, что под нагрузкой могут выгибаться.
    Ценник тоже слонский
    https://trojangroup.ru/#rec522174334
    Зато можно вообще без нагелей с этой системой, я правильно понимаю?
  7. NordSun
    NordSun
    NordSun
    Краснодар
    Но у них тянется пакет из брусов, чуть ли не вся стена зараз, а моя идея состоит в том, чтобы тянуть каждый брус.
  8. Jatracer
    Jatracer
    Jatracer
    На каждый брус и будет сила работать. Или Вам усилия не хватает? У нас в доме шпильки во всю стену. Пружина 50-3001022 всего 54 штуки, ну и шайбы помассивнее будут.
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    "Как страшно жить!" (с)
    Я тянул профбрус на бане так, что глаза на лоб вылазили. И всё равно пару брусьев крутануло. Хотя я КАЖДЫЙ день первые пару месяцев контролировал натяг шпилек. Потом режже. Я вот на 100% уверен, что мои усилия закручивания были намного больше, чем тянет вот эта пружина.
  10. NordSun
    NordSun
    NordSun
    Краснодар
    Там три варианта - 750, 1500 и 2200 кг. На каждой пружине. И они тянут непрерывно.
    У вас же без пружин подтяжка была хоть и ежедневной, но периодической. Создали натяг - пошла усадка - отпустило. Поэтому брус, дававший постоянное усилие на кручение, выбирал весь появлявшийся зазор от усадки. Именно поэтому тянуть таким образом околобесполезно.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вы работаете с деревом? Чувствуется, что или нет или нет элементарных познаний в физике и математике.
    Хорошо, берём самую крутую эту пружину. Аж 2200 кг. Сумасшедшая цифра. Вроде бы.
    Допустим они стоят от души, каждые полтора метра. Вряд ли их кто будет так часто ставить, но пусть. Брус 190мм. Умножаем. Получаем 2850 кв. см. Делим это на 2200. Получаем 0.77 кг на кв. см.
    Для понимания: влажный суглинок и глины под 2 кг на кв. см даже ещё проминаться не начинают. Ну, это в детстве, если из глины чего лепили, то поймёте. И брус, когда его крутит, развивает усилие ДЕСЯТКИ тонн. А таких брусьев в одной стене штук 20.
    Усилие на шпильке м14 при затяжке вручную тут уже обсуждалось. Это порядка 2,5 тонны. Но нам абсолютно по-барабану на эти тонны и прочее в отношении шпилтки. Это просто приятный бонус. Нам тут важнее то, что мы осадили с её помощью брус в пазы. Брус сохнет, мы подтягиваем, а шпилька НЕ ДАЁТ ОБРАТНО брусу, если он изменит влажность, выйти из профиля. Усилие на разрыв в обратном направлении у нас уже исчисляется ДЕСЯТКАМИ тонн. А что с Вашими пружинками и прочими узлами силы? Сколько они давят, такой же силой их и обратно вытягивает. И что толку?
  12. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Да. Ценник был в 5000р.Без нагелей при любом раскладе не обойтись.
    При применении пружинного узла нагель используется только на прямых участках стены, где нет окон или дверей и перерубов. Устанавливаются они в шахматном порядке. Делается это для того, чтобы предотвратить вертикальный прогиб стены. Это придает конструкции жесткость. А узел стягивает же только бревна между собой, а нагель придает вертикальность стене
  13. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    На каждый брус или бревно, пружинный узел тянет, типа Тедвуда
  14. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Не согласен. Если сильно затягивать, например 16 шпильку с гайкой, то очень быстро сорвешь гайку. Конечно у всех усилия разные, из за развития мышечных волокон, но шпильки из Китая в лёгкую рвало.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Шпильки бывают вплоть до 12.9 класса прочности.
    Поверьте мне, чтоб сорвать резьбу на 12 мм шпильке хотя бы 9.8 класса прочности - это я даже не знаю, какое усилие надо приложить. Конечно, если брать шпильки не у нормальных поставщиков, а полуподвальный Китай, то там да - пластилин.
    Гайки тоже нужны соответствующие.
