Винтовые стяжки (шпильки) в брусовом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sodrujestvo, 29.03.14.
  1. Alex0000001
    Alex0000001
    Alex0000001
    Истра
    Гайки просто нужно брать удлиненнеые
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Удлинёнными только наращиваются шпильки. Я ещё и обваривал. А для сжатия - обычные гайки 12.9.
  3. abasi
    abasi
    abasi
    Доброго времени суток.
    Имеется баня из бруса, 2м*4м, стоит лет 15-20 уже. Фундамент - шпалы на насыпи, грунты пучинистые, гуляют. Сама баня тоже гуляет немного из за подвижек грунта, то там то сям появляются щели. Сейчас заметил, что появился наклон в одну сторону, т. к. шпалы немного ушли в землю. Собственно появился вопрос.
    Если сейчас разобрать баню, довести до ума "фундамент" и стянуть стены шпильками - будет ли это решением проблемы постоянного изменения геометрии? Хочется уже внутри сделать отделку, а из-за гуляния делать её бессмысленно.
    PS Я сам в строительстве тот еще специалист, не ругайте сильно, если сказал какую-то глупость)
  4. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    А не боялись брус раздавить шайбой гайки или что у вас там было?
    Нам на заводе говорили, что перетягивать нельзя. Должен быть постоянный натяг и все. Ключом подтянул и все, без всяких трубочек.
    Если со всей дури тянуть можно реально брус расщепить пополам.
  5. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Вопрос: кто как фиксирует неподвижную гайку, чтобы не прокручивалась?
    Типа тянем снизу, верх шпильки зафиксирован.
    И когда соединяем две шпильки длинной гайкой, уместно ли фиксатор резьбы применять?
  6. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Если фундамент "до ума" то и геометрия гулять не будет.
  7. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Это же не автомобиль, баня не тарахтит.
  8. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Есть такие моменты, когда гайку надо ослаблять. И если ваша гайка закисла, а открутится верхняя внутри стены? Как-то это не очень будет.
    приезжаешь гайка висит на 10 мм свободно. Подтянул, приезжаешь в следующий раз, а ее вжало в дерево на 15 мм...вот тогда и начинаешь ослаблять.
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Мы сваркой соединительную гайку к шпилькам прихватываем.
  10. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Надо чтоб фундамент не гулял, тогда и крутить ничего не надо.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Нет, не боялся. Для этого были сделаны шайбы квадратные из 2х или 3х мм стали размером со стороной квадрата чуть меньше, чем брус.
  12. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Ну а фиксатор резьбы?
    Сварка хорошо, но опасно.
  13. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Дерево гуляет, а не фундамент. :)
