Винтовые стяжки (шпильки) в брусовом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sodrujestvo, 29.03.14.
  1. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    а что нибудь про межвенцовый утеплитель расскажите ? производители кленного профелированного
    бруса говорят что не нужен МУ
  2. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @sodrujestvo, ок, идём дальше.
    В этом треде вы пишете про любой брус. В том треде пишете про глубину углублений под гайки 2см на 1м высоты стены. Мне кажется, брус естественной влажности усыхает более чем на 2% ?
  3. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Есть очень простой метод увеличить усилие сжатия. Для этого надо под самые верхние и самые нижние гайки подложить дополнительно шайбы большего диаметра. Например, усиленные шайбы М18. У них площадь поверхности уже 22 см2. И, соответственно, допустимое усилие сжатия - 880 кг.
    Так уже давно делают некоторые ответственные сборщики, например, @WAB57.
  4. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Плюньте в глаз такому производителю и бегите от него бегом :)].
    МУ НУЖЕН ВСЕГДА, ДАЖЕ В "ГРЕБЕНКЕ".
    Чтобы понять какой именно - очень желательно иметь конструкторский чертеж профиля со всеми размерами.
    Очень плохо, что конструкторы наших производителей вообще об этом не думают:mad:. Практически ни один производитель не дает рекомендованных типов МУ.
    Так что приходится думать самим. Скиньте чертеж профиля и можно будет посоветовать подходящий для Вас МУ.
  5. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Согласен. Для проф. бруса естественной влажности усадка будет больше. Лучше всего в этом случае просверлить отверстия под шпильки такого диаметра, чтобы гайки в него свободно проходили. Тогда процент усадки не будет иметь никакого значения.
  6. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Да слюней уже не хватает ! Как выезжаешь утром на работу и начинаешь плюваться, к вечеру от высыхания во рту и от постоянного выражения " твою мать " уже и говорить не могу .
  7. ssdnn
    ssdnn
    ssdnn
    Нижний Новгород
    Если можно, поясните, чем это вызвано?
    Если я правильно понимаю, подтяжка шпилек снизу подразумевает полное отсутствие промежуточных гаек на данных шпильках?
  8. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    @Дубровский,
    Для Вашего профиля лучше всего делать так
    : riwe3.jpg или хотя бы так: Гребенка с МУ от WAB57.jpg
    В обоих случаях МУ лучше РайвЛайн 3-5мм. Но можно и ПСУЛ.
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Причина очень проста. Сконструировать дом так, чтобы к внешним частям перерубов был бы доступ сверху после окончания сборки крайне сложно, ИМХО, не возможно.
    Поэтому приходится подтягивать эти шпильки снизу. При сборке моего дома Эти шпильки были вставлены снизу и затягивались при установке брусов, через которые они проходили. Промежуточные гайки в этих местах всегда снимались после установки нагелей.
  10. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Иллюстрации к посту 33:
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это демагогия и ничего больше, если нет конкретных примеров.
    Полная ерунда, опять же ничем не подтвержденная.
    Шпильки, которые есть в продаже (на рынках) в основном класса прочности 4.6, а скорее всего 3.6.
    Но, даже эти ни разу не лопались.
    На одном объекте у меня заказчик добыл 12-ю шпильку класса прочности 8.8:victory: (https://www.forumhouse.ru/threads/190772/page-16). Пришлось прикупить гидравлические ножницы, чтобы ее резать (фото 1-3). Так что про нитки в другом месте.
    Умники типа WABа предварительно пару лет изучали тему шпилек. Пробовали разные варианты.
    Домкрат используем в основном, чтобы уплотнить утеплитель в чашках. Причем, не только на финише, но и в процессе сборки. Еще домкрат хорошо помогает при монтаже крученого бруса перед фиксацией его узлом "сила".
    Не только наивно не думаю, а уверен и наблюдаю при отделке. Так, что хрен вам!
    Тут вот на ваших, с трудом найденных редких фото (№ 4), нашел пару дырок, с намеком на ревизионное окошко. Смотрю не брезгуете:)]
    п. с. кстати арматурку можно было-бы аккуратнее спрятать за тюльпаном, или у себя не видно? :cool:
    Посыл неверный:um: Мое мнение здесь простое - если человек вложился в шпильки, значит должен быть готов их обслуживать. Системно и регулярно.
    И потом, @Mart S, уже не первый раз говорю, для конструктивного разговора нужны примеры своих работ, много и разных (про балку уже слышал...);)
  12. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Становлюсь популярным. У великих... Приятно, что не игнорируют, а критикуют... аж по пунктам!
    Накидать фоток, конечно, можно, только к чему мне это? Доказывать свою правоту с пеной у рта мне без надобности. У меня нет бизнеса на форуме, как у "великого мастера" и мне абсолютно начихать, если мое мнение кому-то кажется ущербным.
    Суйте свои шпильки куда хотите, подводите под них свои теории и расчеты, убеждайте своих благодарных слушателей в безапеляционности своих выкладок. Рано или поздно все равно уйдете от использования шпилек в КБ.
    Насчет фото №4. Давно это было, мой первый дом на Вишере. Можно и простить арматурку. Почти 10 лет назад. Вы, уважаемый ВАБ, поди еще и не знали, что такое клееный брус.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Что такое клееный брус, действительно, узнал недавно, в 93-95гг. часто ездил в Финляндию там его и увидел.
    Не поленился даже умыкнуть нехилый кусок на выставке домов, проводники угорали:)]
    В 98-м году в Республике Коми наш проект (ТЭО) производства домов из клееного бруса выиграл конкурс инвестиций французского банка Сосьете Женераль, но случился дефолт и мы ушли в лесопиление.
    В Финляндии увидел и профбрус, вот он то и стал моей идеей - фикс:um:
    Ну, себе то можно и не врать...
  14. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Ну-ну. Стаж работы - 20 лет, а косяков хоть отбавляй.
  15. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    По теме.
    @sodrujestvo, как закидывать на торчащие шпильки брус, если он такого размера?
