Винтовые стяжки (шпильки) в брусовом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sodrujestvo, 29.03.14.
  1. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Если же заказчик приходит не с готовым проектом, а с альбомом конструктивных решений, то вот в этом случае есть больше возможностей для маневра. И эта работа, не смотря на то, что становится более ответственной, самая интересная. Вот тогда и появляются Heco. Без шпилек.
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Собирать профбрус на гвозди, шурупы, саморезы, глухари, быстро и удобно только для сборщиков, а весь последующий "геморой" достанется на голову Заказчика. ;)
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    При постройке не на последние деньги.
    Я бы - внес такие поправки в договор и строился.
    Есть вариант получить дом "на халяву", потом. По суду.
    Или ребята окажутся правы - и в их конструктиве не нужны шпильки - тогда Вы просто получите нормальный дом и без геморроя с ревизией шпилек. :hello:
    При прочих условиях, я бы настаивал на шпильках.
    Не соглашусь с @sodrujestvo, если "немецкий замок" и КБ сделан по технологии и ГОСТу, собран сразу... а не провалялся месяца 2 на стройплощадке - МУ там точно не нужен. :hello:
  4. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    А как насчет клееного?
  5. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Сколько саморезов уходит на один 6метровый брус?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Каков опыт применения этих спецсаморезов у Вас? Имею ввиду по сроку и наблюдению за брусом после стройки. У меня, например, нет однозначного ответа о полезности данных шурупов. В момент сборки они отлично уплотняют венцы, также, как и "сила". Но, есть у меня подозрение, что в отличии от "силы" эти саморезы не справляются со своей задачей. Подвисает брус, однако, при усадке. Это клееный, про массив не знаю, пока прецедента нет.
  7. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Мастером по применению шурупов в строительстве домов из КБ для меня был и остается Grad23. Эту технологию сборки он "перетащил" из своего любимого ремонта домов из КБ, которым занимался не один год (лет десять как минимум). Использование шурупов не вредило домам и их несчастным хозяевам, с их помощью многие проблемы вылечивались.
    Проникновение в сборку шурупов было не спонтанным и не ставило перед собой целью срубить бабла и облегчить себе жизнь, как пытаются это выставить некоторые весьма уважаемые люди, а было осознанным выбором, связанным с профессиональным взглядом специалиста, прекрасно понимающего и осознающего все последствия неправильных и непросчитанных действий при выполнении строительства.
    Обычно я довожу дом до финиша, соответственно у меня есть как минимум год, чтобы наблюдать за тем, как ведет себя брус. А ведет он себя прекрасно. Компенсационные зазоры, во всяком случае, остаются на месте, домкраты если и приходится подкручивать, то чисто символически. Основная усадка в доме из КБ происходит не из-за усушки бруса, а из-за некачественной сборки и связанного с этим последующего уплотнения (брус просто занимает свое место в профиле).
    Я не против уплотнения бруса при сборке шпильками при помощи весьма мудреной, но опробованной технологии @sodrujestvo, или более технологичной, но принципиально такой же технологии @ИгорьСахалин, и об этом уже писал. Я просто не вижу смысла усложнять процесс сборки, если результа один и тот же.
    А если дом не садится, то чего подтягивать-то?
  8. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Фигня вся эта "сила". Никакого толку нет от этих пружинок. При закручивании сила работает, как обыкновенный глухарь в стакане. Просто развлекаловка и 70 руб в карман за штучку.
    На чем же он подвисает? Если бы Вы, уважаемый Владимир, попробовали сами закрутить малооборотистой дрелью шуруп, Вы бы обнаружили, что основная сложность этой операции заключается в том, чтобы вовремя "снять палец с курка", т. е. прекратить закручивание. Саморез влетает в брус, как в мясо, со свистом на 2-3 см. Поэтому я ушел от длинных насадок и кручу короткими, до патрона. Надо еще постараться закрутить так, чтобы тарелка осталась в опасной зоне нижней плоскости верхнего бруса. Во всяком случае я говорю о нормальной мощной дрели, а не о ручном закручивании трещеткой.
  9. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Поправил.
  10. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Позвольте с Вами не согласиться.
    Задача у стоит построить дом, построить дом качественно, построить дом за деньги которые он стоит. Если я вижу что впихивают туфтут, зачем мне поправки в договор, суды и лишние проблемы.
    Если у меня проблемы, нужно винить только самого себя. На том и стоим .
  11. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    ИгорьСахалин, какой же Вы на понятливый)
    Эти вещи связаны исключительно только тем, что получить быстро бабульки и не за что не отвечать.
    А тут как бы повод - " А Вы нарушили технологию как бы, поэтому брус и повело ", есть причина уйти в сторону.
    Узбеки - однозначно не вариант. Не знают что за материал - дерево или начальника - дай молоток. На одном обьекте работали, у меня нервов не хватило закончить с ними
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Дубровский, я не пытался иронизировать.
    На Форуме общаются очень разные люди, с разными хотелками и возможностями.
    Хотите грамотных ответов - выкладывайте здесь ваши планы, конструктив, архитектуру - будем смотреть и обсуждать.
    Пока "чистая" демагогия и теория идет. ;):hello:
    И постарайтесь выложить по-быстрее - погода наладится и все по объектам разбегутся. :)]:cool:
  13. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
  14. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Раз не ответили на мой предыдущий вопрос, попробую "пофантазировать" с Вашими фото (склейка и усиление балки).;)
    Что мешает получить при сборке коробки дома - монолитные, склеенные стены с помощью шурупов, саморезов и клея в летний сухой период?
