Металлический каркас - Ваше мнение?
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем colleen, 29.03.14.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Valery22, да что вы... средний каркас из ЛСТК обойдется примерно в 2 раза дороже аналогичного деревянного. Даже если использовать вполне себе технологичную конструкционную строганную доску
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @Porcupine, ЛСТК - я не знаю что это. Скорее всего это готовое изделие, с антикоррозийным покрытием и пр. Тогда правильнее было бы сравнивать с клееными балками.
    П. С. Я не обратил внимания, что тема размещена в каркасниках. Считаю неправильным, в разделе про деревянные дома, писать про преимущества металла.
    С уважением.
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Valery22, тогда у вас прям "я эту книгу не читал, но автора осуждаю" ;)
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Пока МИРОВОЙ опыт говорит о обратном...может лет дцать подождать.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @Valery22, каркасник это не материал, а конструкция. Может быть и из металла, и из дерева. Преимущество дерева в том, что это возобновляемый материал.
    И любое "изделие из металла" будет по определению готовым изделием. Или Вы думаете, что у нас как в Китае надо создать "малую металлургию"? И в каждом дворе самому выплавлять металл?
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Хорошо, давайте сравним каркасы. Сколько и какой доски надо для помещения, скажем 4х6, высотой 3 метра в один этаж. Полы и потолок не считаем. Из металла получается 110 метров. Профиль 20х40. Снеговую и ветровую нагрузку для Волгограда держит (считали).
  7. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Valery22
    Сравнивать надо не просто сколько метров металла уйдет и сколько дерева, дерево меряетса кубами.
    А ваабще сравнивают цену на весь материал что использован, в металлическом каркасе металл убирают внутрь дома а снаружи утеплитель, а это опять обрешетки из ДЕРЕВА и обшивка листовым мателриалом, конечно обшивка снуружи будет дешевле чем целый деревянный каркас но ее без основного металлического каркаса не поставиш. :hello:
    Можно конечно и сделать каркас "наизнанку" но все равно расход материала будет примерно темже только обрешетки и утепление будут внутри, но этот вариант на мой взгляд годитса только если металл для каркаса использован не спецеализированый для этих целей а какиенить обычные стальные профиля, тогда их надо красить переодически чтоб не допускать ржавчины.
    Из прочитаного тут для себя "усвоил" что деревянный каркас дешевле чем стальной, но разница не кратная скажем так, процентов на 30-50 в среднем по "больнице", плюс утеплением дерева поблем гораздо меньше.
    Конечно комуто все равно нравитса металл, и он имеет право на жизнь, но следует учитывать особенности каждого материала.
    Сравнивать стоит "равные" так сказать по ребованиям дома, и про косяки и резкое удорожание... накосячить можно в любой технологии, тогда что угодно станет дорого и невыгодно, иза вынужденных вложений на исправление косяков.
  8. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Какое будущее? Жить как в сабвуфере. Не зря они у нас кругляк скупают.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Хорошо, а теперь пожалуйста весь процесс. Как будет утеплять? Как будете отделывать, снаружи, внутри? Какие перегородки? Перекрытия? Конструкция кровли? Материал покрытия кровли?
    110 метров, это красивый скелетик ларька или бытовки, к полноценному дому это не имеет никакого отношения.
    То у вас ЛЭП мешает, то сабвуфер... все чудесатее и чудесатее...
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Снаружи обшить сендвичпанелями (заодно и отделка). Внутри тот же гипсокартон на гипсокартонном профиле.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Кстати, как каркасный дом проходит в техническом паспорте? Как деревянный?
  12. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Лэп не мешает, читайте внимательно. :aga:
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    И предполагается, что это будет дешевле чем деревянный каркас с утеплением? Удачи:) Построите, расскажите. Я уже молчу про отделку в стиле "ангар".
    Я внимательно прочитал. Вы предполагаете увеличение работы у медицинских учреждений из-за людей проживающих в домах ЛСТК под линиями ЭП.
    Вот мне и интересно на основании чего вы делаете это предположение. Это собственный опыт?
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Это готовая конструкция, которую я строил в 2008. Тогда у меня вышло около 65-66 т. р. Построили за 4 дня.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Прекрасно, какое это имеет отношение к:
    Вы сравнили только стоимость каркаса (причем ваш вариант не самый удачный именно для дома), но дома строятся по совокупности факторов. И именно по совокупности факторов деревянные каркасные дома дешевле и соответственно популярнее.
