Металлический каркас - Ваше мнение?
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем colleen, 29.03.14.
  1. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Это вы вздумали мне мозги сосать, в Ростове всегда были аномальные места. :aga:Я не насколько не удивлен вашими вопросиками, когда читаешь - нужно думать:victory:
  2. Ботаник75
    Ботаник75
    Ботаник75
    Абакан
    Судя по вашим репликам высасывать из вас уже не чего. Чем плох метал может уже ответите, и причем ЛЭП и врачи, уж очень интересно ваше мнение услышать?
  3. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Еще один житель дома из лстк:aga:Вы ошиблись адресом -тут обсуждают дома из дерева (доска) идите в раздел лстк и там задавайте свои вопросы.
  4. Ботаник75
    Ботаник75
    Ботаник75
    Абакан
    А в ответ лишь бред и бред, Живу я в каменном доме, но за темой каркасных домов слежу, и нет тут подраздела металлический каркас или деревянный. На данный момент тема называется, если вы поднимите ваши очи
    Металлический каркас - Ваше мнение? вот и просвятите меня чем плох металлический каркас? И если не сложно не отвечайте, если нечего ответить.
  5. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Читайте пос N3, в этом посте моего мнения нет. И особо внимательно прочитайте последнюю фразу, подумайте что я имел виду когда это написал. А разжевывать что где и как - мне трудно. :victory: У всех домов есть минусы, почитайте отзывы людей которые живут в этих домах, и лишней раз подумайте, оцените ситуацию- нужно ли строить из этого материала именно жилые дома для людей.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Приведите пример любого коммерческого строения из дерева свыше 1000 кв. метров.
  7. pav
    pav
    pav
  8. Игорь1961д
    Игорь1961д
    Игорь1961д
    Тула
    Собираюсь строить дачку на сендвич панелях от https://www.pkvesta.ru/products/panels/wall-panel.htm, т. к. участок в 10 км от этого заводика, а на мет. каркасе уже своём. В основном профиль 80х80 и 4-ка толщина, но чуток и 100х50. Панели ППС 80 мм - у друга уже стоит такой с Нового Года сарайчик-мастерская 6х12 высотой 3,6 м с односкатой крышей из них же до 2,4 м - весь каркас на профиле 100х50 и 3-ке толщина и всё через три метра, включая фундамент - вроде нормально - обогревался легко, панели прочные, каркас не шатается под ветром. Я собрался дачку 6х9 высотой в три панели (у них стандарт 1,19 м, а длину нарезают от 1,5 м и до 12) - мне насчитали по деньгам 95 тыр. Ну вот и получается округленно 3,6 м высотой это панели, а выше уже крыша (стропила деревянные всёж), 1 эт рассчитываю высотой 2,3-2,4 м, а мансарду наверно можно и меньше до 2,15. Мет. каркас прикинул под 40тыр (но это мартовские цены!). Фундамент уже забурил 200 мм 20шт (т.е по 5 где 9 м и по 4 где 6 м) на 1,7 м и трубы купил 127 мм и 4-ку металл, щебень-песок-цемент тоже есть. Завтра за металлом на каркас поеду.
    Как вот делать пол до нюансов пока не пойму - сижу читаю - склоняюсь, что засыплю керамзитом.
  9. Ботаник75
    Ботаник75
    Ботаник75
    Абакан
    ЛЭП, стихи, врачи...вы вообще о чем? Четвертый пост- в самую точку (А разжевывать что где и как - мне трудно.) подтверждение тому.
  10. Носиков
    Носиков
    Носиков
    :aga:Так там и есть мое мнение. На чистом поле воткни лом острием в верх- сиди и жди молнию, может после этого думать будите.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    начинаю соглашаться с @white master ...
    Например: http://www.bkdk.ru/fotogalereya.html
    Хотя обсуждаем мы все таки дома.
  12. sba1974
    sba1974
    sba1974
    Ответ только для автора темы, спорить не с кем не буду.
    Построил каркасный дом из сверхлегкого стального оцинкованного профиля 5 лет назад под Брянском (д. Сети). 2 этажа, площадь 134м2, высота дома в коньке 10,7м.
    Металл (готовые просечённые профиля в нужный размер) привезли из Череповца. Толщина стен 20см, крыши 25см. Снаружи обшил ЦСП, внутри ГВЛ. Крыша - металлочерепица. Утеплитель был базальтовая вата Роквелл.
    Зимой, в январе, при -25град в доме (ещё без внешней и внутренней отделке) была темпер-ра +8град. при работающем тепловентиляторе, мощностью 750Ватт. При пробном запуске тёплого пола (кухня, с/у и прихожая 1-го этажа) при темпер-ре тёплой воды 45град, через 30-40 мин в доме стало +18 (на улице -25).
    Оказалось, что те 12 батарей, что я развесил в доме на... не нужны.
    Проблема, которую я не решил (по незнанию) - приточно-вытяжная вентиляция. Она в таком доме ОБЯЗАТЕЛЬНА.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @Игорь1961д, будет интересно посмотреть фотоотчет. На сайте не нашел ни фоток, ни видео по монтажу - хоть на вашем примере посмотреть.
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    это скорее исключение. Не думаю, что такие конструкции получатся дешевле. Надежность, опять под вопросом. Возьмем, северные городки нефтяников. Наверное деревянные?
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я думаю что эти конструкции являются оптимальными в заданных условиях, если бы при этих условиях металл был бы выгоднее, значит применили бы металл.
    В чем именно вопрос надежности? Такие объекты не школьники проектируют. Опять же примеров обрушения "надежных" железобетонных и металлических конструкций валом.
    В том числе, например SIP.
