Металлический каркас - Ваше мнение?
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем colleen, 29.03.14.
  1. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Осб его спасет
  2. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    А вообщето дело не только в осб, кто проектировал/ изготавливал? Вижу укосины, не сильно большие но работающие укосины, можно их крепление и профиль ближе?
  3. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
  4. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
  5. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    А фирма проектировщик/изготовитель?
  6. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Не хочу рекламировать, есть определённые ошибки в утеплении. На букву Т. начинается
  7. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    А оконный проем мтра 3 шириной чем перекрыт? Там просто окна или в рамах стойки есть?
  8. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Ничем, там разгружающая ферма над окном
  9. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Оцинкованый мега-профиль имеет весьма существенный недостаток для самостройщика - каждый вид профиля рассчитан на какую-то одну нагрузку. Исключительно в целях экономии металла, и упрощения сборки. Без нормальной квалификации, умения читать чертежи и прочих премудростей - превращается в гимор и рулетку.
    В отличие от обычного проката, типа трубы 50х50, которая одинаково успешно может быть и вертикальной стойкой, и горизонтальной балкой, и частью стропильной системы. Вертикальная нагрузка осевая на профиль 40х40 с стенкой 2 мм и длиной 2 метра - около 1.5...2 тонн (разрушающая. тоесть ведущая к непредсказуемому изгибу)..
  10. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    С точки зрения простых по исполнению и внешнему виду конструкций - да. В этом каркасе 12,5 тонн по рассказам монтажников и туда входит весь каркас, включая перекрытие первого этажа, стропильную систему, обрешётку. Собирали они его впятером 6 недель без крановых механизмов. А сколько он будет весить в чёрном и как долго резаться/вариться/грунтоваться/собираться?
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Расскажу из своего недавнего опыта:
    Дом 6х8, делали на нем всю крышу-стропила-фронтоны-, тоесть полностью конструкцию, сварную из 50х50 и 25х50. Сварили 9 ферм треугольных, обвязку для них, приварили обрешетку (штук по 6 на каждый скат вроде бы из 25х50),
    Сколько конкретно было металла уже не вспомню, отложилась только сумма:
    за 18 листов профлиста 4.10 длиной на крышу, 60 листов профлиста С-8 на обшивку (не только фронтоны но и весь дом до низу зашили по приваренным направляющим), и собссно сам профиль трубы-полоса-уголки пара штук и еще какая-то мелочь - отдал ровно 100 тыс рублей.
    Примерный вес - одна ферма около 40-50 кг. их 9 штук. итого 450 кило
    обрешетка из 18 хлыстов 25х50, 8.5 метра каждый, 1 метр весит 1.5 кг, итого = 270 кило
    В сумме получаем 700 килограмм. Много это или мало? Вообще, вид пархающей из-за урагана крыши с всеми стропилами - весьма красивое зрелище. Если дом не твой. Так что прикручивал еще всю конструкцию к обвязке из бруса 150х150...
    По времени - постоянно отрубали электричество в деревне, работали 2 раза в неделю полный день, остальное время только до 9 утра и после 17 вечера, вдвоем, ни я ни помошник - ниразу не проф сварщики, итого потратили 10 дней.
    За это время: нарезали профиль на нужные размеры, сварили 9 треугольных ферм, выставили их вертикально на собранное в перерывах 220 вольт перекрытие, приварили обрешетку, я ее за вечер покрасил всю грунтовкой в 2 слоя, за 2 дня после покраски прикрутили на крышу профлисты. С коньком.
    Теперь было б интересно сравнить стоимость ровно такой же крыши из набора ЛСТК. Профлист стандартный, понятно, его не учитываем. 500 р квадрат примерно стоит, у меня площадь 4.1х8.5 х 2 ската.
  12. Guffych
    Guffych
    Guffych
    По поводу электроснажения во время стройки, думаю для себя взять 2-4 аккумулятора и пару солнечных панелей, конечно с зарядкой и инвертором, хотя в принципе можно варить и прямо от акков если их не жалко, :aga: 48-60 вольт для этого хватает, правда напрямую от акков будет огромный ток, надо уметь чтоб не пожечь металл.
    Все это можно потом поставить как автономку или аварийное питание и не будет проблем с электричесвом во время стройки.
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    время работы от аккумулятора высчитывается как емкость кумулятора (амперчасов) / мощность прибора в ваттах (220) вольт * 8.5.
    При мощности обычной бетономешалки 650 Ватт и 4 кумуляторах по 100 а/ч получим 400 * 8.5 / 650, в теории это 5 часов. реально часа 3. Сколько бетона намесите за 3 часа? куба полтора-два.
    Сварочник посадит это все еще быстрее.
    Солнечная батарея зарядит 400 а/ч примерно за дней 5. при мощности 150 ватт и солнечной погоде.
    Единственное что можно делать от аккумудятора долго - сверлить дрелью -шуруповертом. Обычным 12 вольтовым. Полезно при обшивании металлокаркаса профлистами на заклепках:)
  14. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    То есть основание фермы 7м, высота - ?, есть ли в ней раскосы - ? Нужна инфа для анализа
  15. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Я имел ввиду 250-300 ватт панели, и не одну а две.
    Сварочник конечно сажает быстрее чем бетонномешалка но он не работает такими длинными циклами, потому итоговое потребление у него не выше а скорее меньше.
    Это конечно недешево все, но зато часть автономки будет сразу при постройке дома, потом меньше докупать, главное не жадничать и сразу взять инвертор хотябы на 3 киловатта. :)
    Потом можно будет докупить еще один инвертор поменьше мощностью чисто для верхнего света.
