Отбойный молоток
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем demiurg, 22.05.10.
  1. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Вам так и сказали. Что 20Дж мало. А нормальным отбойником, можно и бетон ломать и всякое другое. А вот хороший сдсмах на 20-30 Дж стоит гораздо дороже
  2. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Teoss, мне не хочется вновь обсуждать то же самое. Я, кажется, уже говорил, что знаю людей, без проблем забивших заземление 20дж. Т. е. это помимо встречающихся цифр. Ну, пусть будет 25дж. Ладно. буду пробовать. Напишу, что вышло.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    9 метров мне забивали макитой с 8 джоулями. Я бы не сказал, что долго.
  4. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Конечно можно. Я сам забивал первом на 8-10Дж. Я говорю, что во первых, лучше от 25 если реально надо забить, и если чтобы дёшево, то такой как вы и кабуеили. Понятно что есть легче на 39 Дж и лучше. Но они и дороже. Кстати не так как вы думаете. Типа не 20 в 10 т. р. а дороже значительно.
  5. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте! Микроотзыв на отбойник P. I. T GSH65-C5. Забивал им модульное заземление. Первые два штыря как в масло. Последний, четвёртый, тоже без проблем, просто немного медленнее. Забил очень быстро, дольше возился с пастой и втулками. В одни руки забивать модульное заземление этим агрегатом получится только у очень крепкого человека: надо держать одной рукой штырь и одной рукой отбойник (16кг). Парой рук- без проблем. Считаю, что только для забивания заземления этот отбойник избыточен. Можно и пожиже.
    Попробовал ломать куски бетона. У меня есть такие где-то 40х40х30 неправильной формы (остались после заливки). 500 бетон с гранитным гравием ломает очень легко. Но это бетон не армированный и не монолитная плита - просто кусок. Попробовал расколоть небольшой натуральный валун - фигу! пика дважды застряла в камне, углубившись на несколько миллиметров. Пришлось выдёргивать в раскачку и с соответствующими словами.
    Агрегат производит положительное впечатление. Посоветовал бы, тому, кому нужно долбить бетон. Про надёжность и время непрерывной работы ничего сказать не могу. Нет опыта
  6. lex4ern77
    lex4ern77
    lex4ern77
    Всех приветствую!
    Прошу совета по выбору электрического отбойного молотка. Задачи - реставрационные работы с кирпичными стенами (удаление эррозированных кирпичей, раствора и пр.), зачистка всяких ниш и пазов от окаменевшей грязи, зачистка от гнили бревенчатых полов. Работа в основном в горизонтальной плоскости, да еще и под всякими неудобными углами.
    Что хотелось бы - надежность, удобство работы. Мощность пусть будет избыточна, если это дает большую эффективность и комфорт работы.
    Сначала смотрел на Китай типа Stiurm! но почитал отзывы, много ругани на них, засомневался. Увеличил бюджет до 50к плюс-минус.
    Сейчас смотрю AEG MH 5G/5Е, Makita HM1213C.
    Непонятно с силой удара: при сопоставимой потребляемой мощности у Макиты джоулей заявлено почти в 3 раза больше чем у AEG - по разному измеряют?
    Еще у AEG есть режим "мягкого удара", а у меня как раз с деревом много работы будет. Или это маркетинговая фишка?
    Также непонятно, сколько Дж и Гц оптимально для моих задач, в разных источниках указывают разные цифры для работы с кирпичом.
    Вес хотелось бы меньше 10 кг.
    За несколько месяцев эти работы завершатся и дальше нужность инструмента под большим вопросом, так что инвестиция так себе, я не строитель.
    Вот как-то так. Буду благодарен за советы.
  7. Aquakosh
    Aquakosh
    Aquakosh
    Сам реальный пользователь HM 1213 C - долбит знатно. И да, она тяжёлая. Не то, чтобы прям очень, но тягать её тяжко. Сильно больше походит для работы вниз, т. е. поставил и долбишь. Есть AVT на противовесах - в руки отдаёт мало. На счёт потребляемой мощности: у Макиты количество ударов ощутимо меньше. АЕГ, имхо, больше похож на перфоратор - удары слабые, но их много (так же реальный пользователь перфа Makita DHR400 36V, там как раз 8-8.5Дж, так вот DHR400 по силе удара просто игрушка по сравнению с HM 1213 C). Как-то так...
  8. Teoss
    Teoss
    Teoss
    В начале и в конце, вижу некоторое противоречие. Но такой молоток есть. Это полная копия деволта и копия качественная. Ролики разборки есть на ютубе. Обзывается он - молоток отбойный SDS-max ELITECH HD DH 1629E (.
  9. lex4ern77
    lex4ern77
    lex4ern77
    Доброго времени суток и спасибо ответившим.
    ELITECH посмотрел, выглядит привлекательно, но смущает вес почти 11 кг. При этом, сила удара указана как 6-18 Дж.
    Мой вопрос наверно лучше переформулировать иначе: Сколько Дж/Гц оптимально для эффективной работы по кирпичу? Кроме того, хотелось бы, чтобы разрушение материала было максимально локализовано в точке приложения воздействия.
  10. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Вы как- то не так смотрели. У елитеч 1629Е сила удара, как это не странно, 29 Дж
  11. lex4ern77
    lex4ern77
    lex4ern77
    Да, ошибся, ELITECH действительно до 29, (28 в других источниках) Дж.
  12. georgf
    georgf
    georgf
    Всем привет. Кто-то пользовался китайскими поддельными копиями Дэволта или Макиты на которых пишут сила удара 58Дж? На вид они совершенно одинаковые, патрон SDS-Max что мне и нужно, но никаких обзоров нет в интернете и отзывы тоже скудные на маркетплейсах. Нужен для забивания столбов забора, очень не хочу варить насадку под патрон Hex30 поэтому смотрю с SDS Max. Вот так они выглядят
  13. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Я бы на вашем месте взял ПИТ GSH65-C6. Я бы взял и на своём, но я беру на прокат и меня устраивает. А если надо помощнее то тоже Пит бы. Но уже не мах а с 6гранником
  14. georgf
    georgf
    georgf
    Его тоже смотрел, но тогда вот такой вариант, с виду полный аналог но в полтора раза дешевле ПИТа
    https://www.ozon.ru/product/molotok-otboynyy-elektricheskiy-dh65dnpro-1900vt-1900ud-min-50dzh-50gts-patron-shestigrannik-30mm-1152423272/?avtc=1&avte=2&avts=1716821026
  15. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Вы хотели сдс мах, я вам показал. Вы сейчас приводите на хекс 30. Но я не вижу разницу с питом в 1.5 раза. Ну возьмите, попробуйте. В ютубе хвалят этот Бриант. Но лично у меня к Питу доверия больше.
