Отбойный молоток
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем demiurg, 22.05.10.
  1. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    А интерскол не хотите взять, вроде хвалят.
  2. Веня
    Веня
    Веня
    Я что то сомневаюсь насчет хорошего качества Интерскол ! Не видел еще отбойников в нашем исполнение чтобы работали долго!
  3. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Веня.
    У ИСа есть отбойники с хорошей мощностью и ударом (М25 и М30), но вес. только для вертикального использования. :)
  4. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Учитывая ваше желание приобрести инструмент полегче и со значительой силой удара, и чтоб сервис был нормальный, то можете обратить внимание на Отбойный молоток Bosch GSH 11 E 0.611.316.708
    Моделька может и выглядит немного "топорно", но Вам же не смотреть на нее!
    Зато 25 Дж, 10,1 кг веса, сервис распространен, гарантия 3 года (если подсуетитесь!)
    А так вам много чего дельного здесь предложили!
  5. Веня
    Веня
    Веня
    Вот именно, что на сегоднешний день из всех праметров остался только Бош, но топорный вид меня смущает, ручка пистолетная в работе не очень! Вот сейчас сделал заказ в Германию на Метабо, посмотрим что ответят! Хитачи и Деволт не рассматриваю по причине дефицита запчастей и дорогого ремонта!
  6. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Metabo - весь инструмент отличный, но на "пике эволюции" у них все же болгарки, а ударная техника конек других марок. Зато как и у Bosch 3 года гарантии при регистрации инструмента.
    Выбор в любом случае за Вами!
  7. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Вынужден купить отбойник. Отдолбить 0.5 куба бетона неармированного но крепкого очень и в стеснённых условиях. Положил глаз вот на такой Калибр kalibrcompany. ru/catalogue/detail.php?SECTION_ID=451&ID=4544
    Пишут в инструкции что есть регулировка частоты ударов. В описаниях дорогих молотков рекомендованных выше пишут о регулировке частоты ударов и силы ударов, а на фотках только одно колёсико. Ктонить зает - это разные вещи или одно и то же? Ещё про дорогие пишут о 12 положениях долота. Что это такое? Я даже второе положение не могу сфантазировать.
    Ещё вопрос. Какая сила удара достаточна для долбления крепкого бетона, например, фундаментного блока сантиметров 50 толщиной, нуу ... чтоб его пополам передолбить? Может мне 25 Дж пербор? Может не покупать дешовый молоток на один день, а купить дорогой перфоратор с возможностями молотка, но с силами 7-9 Дж. Для перфоратора в дальнешем работа найдётся наверняка.
  8. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Bacc
    Приветствую.
    Про Калибр написано: "Предусмотрена электронная регулировка частоты ударов." То есть колесо одно.
    12 положений долота - это как в перфораторах, плоское зубило (лопатка) для удобство фиксируется при помощи поворота в 12ти положениях.
    На этом Калибре стоит патрон SDS max, как на серьезном перфораторе. Нормальные отбойники зажимают шестигранник.
    По силе удара надо смотреть более детально на объем работ. Чтобы лишку не снести от постройки, и чтобы не неделю там долбить.
  9. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Про достаточную мне силу удара понял, вроде бы. А про одно колесо - не понятно. Про какуюнить Макиту или Бош, например GSH 5 CE написано
    число ударов при ном. числе оборотов 1.300 – 2.900 мин-1
    энергия удара 2 – 13 Дж тоже написано. Т. е. плавно регулируется и то и другое, а колёсико регулировочное - одно.
    Вот и не врублюсь никак - регулировка числа ударов в минуту и силы ударов - это всё об одном? Если это разные вещи, то чем регулируется сила удара? В смысле - каким органом управления?
    Нормальный отбойник с шестигранником мне не подойдёт. Долбить нужно в замкнутом пространстве 1.2Х1.2 м, высотой от 1.3 до 0.8 м и по центру столб от пола до потолка. Я и с этим Калибром с трудом размещусь. За барабанные перепонки тоже переживаю.
  10. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Bacc
    У Бош GSH 5 CE тоже регулируется колесом только число оборотов.
  11. Веня
    Веня
    Веня
    Купил в июне отбойный молоток Макита 1214С вес 10,5 кг, 26 Дж, отработал все лето и осень на дробление камня-гранита, нет проблем вообще, обороты регулируются, автоматика отключения стоит и AVT имеется, ручка удобная, не пистолетная, такая же как на Девольте, ремонт, если что, без проблем! Рекомендую!
  12. Люстэн
    Люстэн
    Люстэн
    Севастополь
    Колупал им яму септическую в скале, нормально долбит в принципе. Деньги должен окупить.
    Гидромолот конечно лучше на больших объёмах, но если самому не торопясь - то конечно свой отбойник.
    Я теперь и заказики мелкие выполняю народу по этой теме, можно на работу не ходить.
  13. KlimEnN
    KlimEnN
    KlimEnN
    Donetsk, Ukraine
    Растравиться ненужно! Аппарат отличный. Я такие в аренду сдаю по 2 года выхаживают. Проблемы конечно бываю... и с макитой тоже бывают!
    Уточните только ли полы и объем работы. спрашиваю потому что отбой ники очень разные по весу, от 3 до 25 кил.
  14. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Подскажите, у меня на участке такое г- но - старый фундамент, справится с ним отбойный молоток Калибр Мастер ОМ-1700 М, 45 Дж, 1700 Вт, скорость удара 1300.
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Теоретически - да. Практически - как повезёт.
