Отбойный молоток
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем demiurg, 22.05.10.
  1. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Что за аппарат? продают за 5 тыщ б. у... необходимо долбить известняк для прокладки коммуникаций... подскажите
  2. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    @латика, чем в итоге раздолбили фундамент? Такая же задача стоит - чем-то раздолбить старый фундамент.
  3. латика
    латика
    латика
    Волхов
    В итоге я не стал ломать голову
    В итоге я не стал ломать голову, тратить на это кучу времени и сил, пригнал экскаватор-погрузчик за 1500 в час, 3 часа и ровное поле. Закопали все .
  4. тимошка
    тимошка
    тимошка
    Ага... я сначала тоже закопал огромные куски бетона... теперь спать не могу, думаю, что они лежат там радиоактивят небось... буду выкапывать (
  5. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Это не мой случай, т. к. вокруг старого фундамента уже успел облагородить территорию, а внутри старого фундамента сделал детскую площадку... Теперь мне нужно аккуратно часть фундамента убрать.
  6. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Меня они
    Меня они пока мало волнуют, на их месте я поставлю террасу под шашлык- машлык. Вообще я столкнулся с проблемой еще такой, купил септик и нужно было его за домом закопать, в ручную это 2 метра в глубину и 1.5 на 1.5 ,почва суглинок плюс грунтовые воды близко, постоянно откачивать короче не стал делать это в ручную пригнал экскаватор а ему не проехать на место из за старого фундамента, зарылся 2 раза и так и сяк так и уехал. Пришлось мне думать как утилизировать это все гав..но,приезжали 3 крановщика смотреть никто не брался, не хотят подтаскивать, в общем возиться, плюс аренда крана машины обошлось бы 1 день там и расценки другие. Поэтому пришлось закапывать .
  7. vtravinskyi
    vtravinskyi
    vtravinskyi
    Доброго времени суток, выбрать инструмент, а особенно отбойный молоток необходимо подобрать с умом. Я себе подбирал так, ага, нужно там, чтобы был легким, чтобы не попадала пыль, был регулятор контроля, и много других функций. Я к примеру, пользуюсь Makita HK 1820, отбойник супер. Есть уровни количество ударов при работе молотком, и так далее. Посмотрите отзывы почитайте литературу, ведь инструмент - это ваш помощник не на один год.
  8. Bogatir3663
    Bogatir3663
    Bogatir3663
    КАЗАНЬ
    Начинаю работать отбойным молотком выбивает узо через 10 секунд отбойник 1600 ват вроде. болгарка большая и пила цепная 2000ват работает все нормально в чем дело кто знает
  9. Bogatir3663
    Bogatir3663
    Bogatir3663
    КАЗАНЬ
    Отбойник такой же как на фото выше
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Всем здравствуйте! Прошу знатоков помочь информацией по следующему вопросу. В инструкции в отбойному молотку "Макита НМ1214С" сказано, что его можно использовать, в том числе, и для "...уплотнения грунта при использовании соответствующих принадлежностей". Есть ли у кого-нибудь опыт такого применения данного аппарата?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @лучшесам1, сам не пробовал. Видел только как делают. Если площадь большая, то это долго и муторно:)Трамбовочная площадка для молотка расчитана на трамбовку щебня или песка в узких траншеях, в скважинах под сваи и прочие узкие места, куда виброплита не залезет.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Значит, все-таки делают! А не могли бы Вы сказать - какую биту использовали те коллеги? Есть идея использовать ОМ при установке столбиков для трамбовки грунта.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    SDS max патрон и площадку. Можете сами сделать, можете купить. Они по моему интерсколовские продаются.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Всем здравствуйте ! Эту информацию я представил в другой теме, но решил и здесь, чтобы:
    1. Расширить круг информируемых.
    2. Расширить круг критиков.
    Screenshot_2015-08-27-02-37-52.jpg Screenshot_2015-08-27-02-38-06_1_1.jpg DSCF2456.JPG DSCF2466.JPG DSCF2473.JPG Screenshot_2015-08-27-02-38-26_1.jpg DSCF2477.JPG DSCF2479.JPG
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    После первого дня работы заметил, что сварной шов между корпусом биты и "бойком" лопнул по всей длине, хотя остальные точки сварки остались целыми (см. фото) DSCF2481.JPG
    Кромки бойка, естественно, округлились.
    На другой день шов заварил и при работе наблюдал за ним. Шов лопнул почти сразу. Махнул рукой и дальше работал как есть. Сделал вывод, что шов получается хрупким и, скорее всего, из-за состава металла корпуса, что и подтвердилось вчера (см. фото).
    Корпус лопнул как раз по сварному шву. Хорошо, что случилось это уже при завершении забутовки очередной опоры. Видимо, и плавление металла корпуса при сварке, и знакопеременные нагрузки от болтающегося при работе бойка сделали свое дело. Теперь придется взять новое зубило и собрать новую биту по другой технологии. Буду делать без приваривания бойка к корпусу во избежание внесения термодефекта в металл корпуса. Решение уже есть.
