Отбойный молоток
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем demiurg, 22.05.10.
  1. mrmak
    mrmak
    mrmak
    Челябинск
    Возникает два вопроса:
    1. Если стенли 10К при заявленых 25Дж в реале может выдать не более 16Дж, есть ли вероятность, что стенли 5КS при заявленных 8,5Дж так же выдаст 2/3 положенного?
    2. Насколько я понимаю, при большой силе удара, чем выше масса молотка тем меньше отдача/вибрация. Верно?
    По поводу веса - думаю не критично. Готов к "до 15кг". Ломать стены 15кг-м отбойником на вытянутых руках да над головой безусловно быстро утомляет, штробить не выше пояса, или ковырять пол самое то. С другой стороны бОльшим по весу и силе молотком тот же объем выполняется многократно быстрее.
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Пол да, гораздо легче.
    Трудно сказать. В глаза толком то его не видел. Однако, в своё время легенькая по весу макита nm 0860C, примерно с теми же массово габаритными данными, вполне успешно справлялась на штробах и тому подобном направлении.
    В теории. На практике, результат зависит от совокупности многих факторов. Эргономика, маневренность, масса, далеко не на последнем там месте.
    Очень тяжело махать часами дурой 10 кг, из своего личного опыта, тем более, где она явно избыточна.
  3. mrmak
    mrmak
    mrmak
    Челябинск
    Прикольная машинка, 12Дж на 5 кило веса. Не придется ли компенсировать малый вес молотка собственным нажимом для достижения максимального удара?
    Вообще, насколько я понимаю, существует два вида измерения (на самом деле он конечно один) силы удара: раньше вычисляли не беря во внимание, в том числе и собственный вес машины, кол-во ударов в мин. и мн. др. Ведь при большем весе сила удара меньше уходит в отдачу, и больше в долото. Так же как и сила инерции при большем кол-ве ударов. Потому мы имеем привычные нам т. н "реальные джоули" и новые европейские по новой методе расчета.
  4. akishef
    akishef
    akishef
    Всем привет я сам сделал отбойный молоток кому интересно пишите сниму еще видео)
  5. mrmak
    mrmak
    mrmak
    Челябинск
    В итоге, после рекомендаций поискать более легкий перф или отбойник, купил перфоратор HAMMER PRT1100LE PREMIUM. По характеристикам похож на перф стенли. 6кг веса и 9Дж удара кажутся золотой серединой в плане мощности и удобства работы. Спасибо Сверловщик'у, что отговорил от 15-ти килограмового отбойника. На высоте груди работал бы минуту через 10. Пока опробовал на стяжке и пустотелом кирпиче. Будет еще опыт по бетону - отпишусь. Что касаемо именно этой модели (вдруг кому интересно и/или в поисках "партнера по долблению"). Вес - вполне приятно работать. На уровне груди или над головой несколько выматывает, но терпимо. Удар - по паспорту 0-9Дж и они реально ощущаются в работе. Пустотелый кирпич, - боялся пробить стену насквозь, поэтому держал перф все время на весу, чтобы быстро вернуть обратно. Сборка - довольно приличная (в принципе как китайская макита). Металл, пластик, даже смазка в комплекте - внушают доверие. Почти нормальный китайский кейс. Длинный сетевой шнур, индикаторы. SDS MAX патрон. Быстро греется в работе. буквально за 5-10 мин. Думаю это пока новый. По сравнению с 3Дж-м перфом Bosch выигрыш по времени работы примерно 1/10.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вопрос к знатокам отбойных молотков.
    Имеется фундамент старого дома из бутового камня. Камни крайне не подъемные. Фундамент снаружи дополнительно залит бетоном толщиной до 5см Задача сделать камни удобо поднимаемыми и разбить бетон. Работа в принципе одноразовая но по срокам может быть несколько растянута а значит прокат не предлагать. Прошу посоветовать недорогой отбойный молоток который справится с этой задачей.
    Несколько фото предстоящей работы IMG_20170324_144606_BURST001_COVER.jpg IMG_20170324_144648.jpg
  7. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Это сложная задача. Думаю, что электро молотки надорвутся, а недорогие тем более.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А что можете предложить? Мне предлагают нанять экскаватор и весь камень закопать в землю но честно боюсь поскольку рядом с двух сторон от фундамента проходит газовая труба и с одной стороны трубы канализации и дренажа.
  9. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Экскаватор может же грузить на самосвал.
  10. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Пневмоотбойнику на пару часов работы .
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Купил себе недорогой отбойный молоток (электрический) в Леруа Мерлине. Буду старую обвязку (не слишком большую) ломать. Потом выложу фотки.
  12. евгений_вяткин
    евгений_вяткин
    Подскажите пожалуйста возможно ли убрать энергосбережение с молотка Макита
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Небольшой отзыв.
    В 2014г взял себе отбойник Союз Пёс 2520. Очень мощная штука!
    У меня местность каменистая. Вокруг поселка несколько гранитных карьеров. Естественно, при строительстве дома, при копке котлована под фундамент и подвал, выкопали дофига валунов. Вот, Колю их этим отбойником потихоньку.
    Считаю, что качество-цена у этого инструмента весьма достойное.
  14. komsomoll
    komsomoll
    komsomoll
    А чего в работе не снял? За свою цену колет он на все 100500 %
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    да я этот ролик про колку валунов снимал. Про отбойник не подумал.
    А сюда выложил просто как иллюстрацию.
    Колет достаточно мощно, для электрического.
