Отбойный молоток
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем demiurg, 22.05.10.
  1. olegovchinnikov
    olegovchinnikov
    olegovchinnikov
    Подскажите. кто-то имел опыт с отбойными молотками PIT GSH 90-C1, привлекла мощность 65 ДЖ. Это реалная характеристика? По весу приличный. Привлекает именно его мощность
  2. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Навряд ли ;), наклейка все стерпит :), клонов таких отбойников достаточно много, разброс мощности от 40Дж до 65. У меня аналог из Касторамы, брал для разовых работ по демонтажу стяжки 25 см., свою работу выполнил и пока жив. Но субъективно нет там и 40 Дж, как то доводилось работать макитовским отбойником вот там реально моща :super: и гораздо легче, но и ценник :close:
  3. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Здравствуйте. Может кто подсказать есть ли нормальные отбойники до 200-300у.е. К производителю привязки нет. Основное - демонтаж стяжки до 0.15м около 30-50 м. кв. и перегородки кирпичные на слабом растворе - около 400м.кв. толщиной в 0.15-0.18м. Не для производства или бизнеса. Что можете сказать по маркам патриот, пит, энхель, интерскол, двт? Мощность от 20-30дж и массой до 20кг?
    У самого есть интерскол перфоратор п50/1200э. Но использовать перф для этих целей как-то жалко
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    на предыдущей странице выкладывал обзор мощного недорогого отбойника Союз: https://www.forumhouse.ru/posts/21097416/
  5. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Я в костораме брал за 8,5, но работать отбойником выше 1 м., еще то удовольствие, так что для перегородок лучше смотреть на мах перфораторы полегче.
  6. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Посмотрите есть ли у понравившейся вам модели сервисный центр в вашем городе или на приемлемом расстоянии. А то будет одноразовым до первой поломки
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Что можно сказать о таком отбойном молотке ИЭ (цифры точные не знаю, толи 4213, 4218) Даугвалпилсский завод Электроинструмент Литва.
    Почитал характеристики на модель 4213А, http://rem-5.ru/4213word.
    Как понимаю в инструменте используется вакуумно-поршневой механизм, это видимо самое слабое место в этим инструменте.
    А, то продают за недорого, может взять колоть кирпичи, да траншейны рыть.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Выглядит как перфоратор. Причем, не самый мощный.
  9. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Слабое место в этом отбойнике - червяк якоря ломается.
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Получается, "дома на коленке" его не восстановить :(
    А, то вчера приехал посмотреть отбойник, а он не выполняет свою функцию, моторчик работает, что там двигается, но в клинок никакой отдачи не происходит.
    "С горем по палам" расколол подвернувшийся кусок плитки толщиной 3-4 см, а кусок бетона даже не шелохнулся.
  11. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Может, масла не хватает? Сверху крышка. Масло 20 или автомобильное, кубиков 10 -20.
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Возможно, но наверно все же там посерьёзней поломка, тк заметил, что некоторые болты на редукторе поменяны, значит прежний владелец уже разбирал его.
    Так то комиссионка просит за молоток всего 1,5 тысячи, можно конечно и взять "на свой страх и риск", но если действительно червяк съело, то донора найти будет сложно.
    Объявление есть о продаже аналогов с ценой от 5 тысяч, но по совокупности затрат думаю, лучше тогда брать за такие деньги (1,5+5) что то ремонтопригодное, пускай и б/у.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кстати, мой молоток, когда полежит год, другой, тоже удара сразу нет. Почему то нужно разогреть в работе, чтобы ударять начал.
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Продавец комиссионки разрешил, выйти с ним на улицу и подолбить кирпичи.
    Недолго, может минут 3-5 долбил плитку и бетон, шумит, но не бьет.
    Потрогал редуктор, крышку все холодное.
    Думаю, оставлю в покое затею с покупкой этого отбойника.
  15. NVS20081984
    NVS20081984
    NVS20081984
    Добрый день! Подскажите, где можно взять патрон на данный отбойный молоток - ИЭ - 4213 А, указанный выше. СПАСИБО
