Тротуар из брусчатки с системой стаивания снега, прошу совета
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем занятой, 29.03.14.
  1. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    В итоге то что? Порешали?
  2. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    А пока ничего, до тротуара еще дело не дошло. А дойдет, в любом случае трубу и утеплитель заложу. Вот только пирог пока не ясен:)
  3. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Всмысле гидросистему или все же электричество?
  4. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Доброго времени, подниму тему. Мечтаю о такой идее. Столько уже отзывов положительных об такой системе стаивания снега. Вот только про пирог думаю- не стоит это всё дело укладывать на ппс. не глкбоко в песчаную подушку уложить трубы тп и сверху брусчатку. Труба нагрела песочек, брусчатку и вода спокойно ушла под брусчатку в песок.
  5. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Вот и думаешь, а разве дренаж не надо будет устраивать? Да воду отводить хоть в канализацию, с очисткой... Или просто пусть испаряется сухой/полусухой возгонкой.
  6. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Так это всё зависит от грунта, какой на участке у Вас. Если сравнивать с подушкой под фундамент УШП, то там так же. Если глина, то конечно же и геотекстиль (отсечь глину от песка и уложить трубы дренажные и вывести их в дренажный колодец, а если (как у нас на участке, галечник -это камушки и песок, вода уходит аж журчит) то нам не нужно всё это делать.
    И вот спрашивается зачем ЭППС укладывать под трубы тп? вода куда уходить будет? А так в песке лежат трубы и на них брусчатка, чуть подогрели растаял снег и ушла вода в грунт. (или просто в грунт или в дренажные трубы.
    Вода это всегда плюс и если кто горки зимой заливал знают, если льёшь на горку на одно место, то в этом месте вода топит снег и землю и уходит в грунт.
  7. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Очень хорошие мысли! Благодарствую!
    У меня песчаная линза с полметра, под ней очень увлажненная глина... Так что видимо да, все сильно проще получается.
  8. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    У нас очень снежные зимы, за ноябрь метр насыпало снега. В марте еще снега метр насыпет. В самые морозы снег редко идёт. И идея с подогревом брусчатки не отпускает.
    дорожки местами будут по 1,5 метра. Но вот трубы уложить никто же не мешает всего на 50-80 см и ходить удобно и много тратить "тепла" не нужно.
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Каток будет знатный. Греть нужно всю площадь эксплуатируемой поверхности. Я как то писал про свою систему снеготаяния. Вкратце ориентируйтесь на 500 вт/м2 требуемой тепловой мощности в пике, иначе замечательный каток получается. Каких то специальных требований к основанию нет, про дренаж глупость, разуклонки хватит. Утепление основания как правило не делается. Был букварь от термотеха, я по нему делал.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    При средней температуре января -23 и метровых сугробах - обогрев для тротуара? "Много тепла тратить не нужно"?
  11. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    а можно поподробнее? Пожалуйста.
  12. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    А все время и не нужно, только ближе к нулю, по весне бы пользовал такое.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Какое в Вашем регионе нормативное промерзание грунта? :) Если, к примеру, замерзло на метр в глубину: представляете - сколько времени придется греть эту массу, чтобы вода ушла вниз?
    По-уму, подогрев делается перед уборкой, чтобы легче было снимать прилипший лед/снег, тогда и воды - немного, и период обогрева - сильно уменьшается (тогда и эппс - работает как надо, снижая теплопотери в грунт). А так, чтобы все само таяло и стекало - надо еще и обогреваемую канализацию где-то делать.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я на мысль товарища из Комсомольска-на-Амуре отвечал. :)] В Ижевске уже потеплее!
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
