Каркасник на сваях. помогите
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем tonikkk, 29.03.14.
  1. Bigflame
    Bigflame
    Bigflame
    Если очень хочется, то нагрузку можно посчитать отдельно (вес дома, ветровая нагрузка, балки перекрытий). Сильно часто ставить сваи смысла нет, только расход средств.
    В вашем случае я бы оставил сваи как в первоначальном варианте + подумал про 1-2 сваи под печью/камином. Хотя можно обойтись усиленными балками.
  2. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    будет небольшая печь-камин с теплообменником. их вес 100-150 кг. думаете нужны доп. сваи?
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Холодильник шириной 100 см не дешев, а пяток лишних свай закрутить "жаба не подписывает"? Гммм...я наоборот бы сделал, цена ошибки в фундаменте велика, а холодильник и потом купить можно, было бы куда его ставить. Ступень шириной 40 см..ходили по такой лестнице? Уверены что удобен шаг?
  4. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    размеры холодильника условны. не придирайтесь. так же как и размеры ступеней. этих вещей на данном этапе не существует. сейчас существенным может быть только место, отведенное под лестницу.
    я за разумную экономию. смысл закручивать лишние сваи? для понта только. эта тема и была создана, дабы определить оптимальное количество свай.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Не поймите меня, пожалуйста, не правильно. Но размер холодильника и лестницы имеет прямое отношение, как ни странно, к размеру дома и соответственно к количеству свай. Это и есть разумная экономия. Я про то что возможно вам стоит поточнее прорисовать внутреннюю планировку, возможно и размеры дома изменятся. Вещи то в итоге будут существовать, с реальными а не условными размерами.
    Сваи, лестницы, стены, холодильники, вентканалы, трубы, двери, крыша и пр. -это единое целое и ошибочно рассматривать их по отдельности.
  6. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    если следовать вашей логике, то сначала надо купить мебель, а потом под эту мебель строить дом
    но по моей логике моделей холодильников на рынке тысячи. и выбрать нужный размер холодильника под уже построенный угол как-то проще, чем планировать непостороенный угол под некупленный холодильник.
    внешние размеры дома уже не изменятся. перегородка кухня-гостиная условная. вот она скорее всего появится уже после холодильника :)
    по лестнице с огромным вниманием выслушаю все замечания :)
  7. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    а если через пару лет нам захочется сделать перестановку? или купить новую мебель?
    дом придется перестраивать?
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Мебель имеет стандартные размеры. Особенно кухонная. Не зря я упомянул столешницу в 60 см, это стандарт. И не стандартная мебель выйдет дороже, найти её труднее и т. д. это ли разумная экономия? Мебель определяет пространство в помещении, вокруг себя, т. е. Помещение может быть огромным но поставить туда много мебели не удастся из за неудачных пропорций, из за неудачно расположенных дверей, окно, труб и т. д. Вы это не хотите понять. Вы можете оказаться в ситуации когда дом построен но внутри он неудобен, размеры его не оптимальны, т. е опять же, до разумной экономии далеко. В моей практике был случай, когда хозяин дома, так же весело хихикал и куролесил по полной, в итоге в бильярдной примерно 10 х 8 метров стол бильярдный не влез. До сих пор наверное не поймет почему. Как вы думаете, бильярдная в которой нельзя играть в бильярд -разумно? Вот и вы не хотите понять, что сначала вкручу сваи, а потом подумаю над холодильниками и лестницами, это неконструктивный путь, который скорее всего приведет к проблемам. Ну хозяин -барин, как говорится...
    По поводу лестницы. Стандартный размер ступеней 30 -ширина, 15 см высота. Можно + - пару сантиметров. В марше должно быть нечетное количество ступеней, т. е. 3, 5, 9 и т. д. Ширина лестничной площадки желательно не меньше 80, а то неудобно, небезопасно и мебель не занести будет на второй этаж. А так, походите по разным лестницам. Не постесняйтесь, по меряйте рулеткой удобные и неудобные и сделайте вывод, что вам лучше. Удачи.
  9. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    кухонная мебель на рисунке как раз 60 см. но по большому счету будь столешница 50 или 70 см это в нашем случае реально не на какие конструкции не влияет
    лестница будет такая. высота потолка первого этажа не более 2,5 метров
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Углы чаще всего самые не нагруженные (по вертикальным нагрузкам) места в доме, поэтому ставить туда усиленные сваи нет смысла.
    Да и обычно центр дома имеет бОльшую нагрузку чем внешние стены.
  11. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    а центральная несущая стена? там имеет смысл ставить усиленные сваи?
    или крестом в центре?
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @tonikkk, лестницу я бы себе сделал такую, постаравшись обойтись без забежных ступеней. Почему так? Потому что если человек, не дай бог, упал, лететь ему всего пол лестницы -площадка лестничная задержит если сверху навернулся) Забежные ступени на вашем варианте -отличный повод споткнуться. Не то что бы они совсем плохи -иногда без них никак, место не позволяет. И при хороших размерах можно и ходить удобно и безопасно, но лучше без них)
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Острые углы неудобны. Посмотрите здесь как.
  14. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    спасибо. по фундаменту есть еще какие-нибудь мысли?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет смысла, при 25 сваях.
