Каркасник на сваях. помогите
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем tonikkk, 29.03.14.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    есть. нагрузка на каждую сваю меньше, вероятность просадки меньше,
    а еще есть такая фигня как изгиб деревянных балок, под которыми нет опор. Дерево - оно же живое, и монтироваться дом будет по влажным бревнам. нагрузка на них ляжет неравномерно и они начнут прогибаться в местах повышенной нагрузки, и получится у вас где-то просядет, а где-то останется, и весь дом кривой будет.
  2. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    ваш диагноз? сколько свай ставить?
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    как-то так
  4. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    а зачем во 2-м ряду сверху 6 свай?
    зачем под лестницей 6 свай через каждый метр?
    в ванной зачем свая посередине?
    а как их между собой связывать?
  5. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    если я правильно понимаю, то сваи обвязываются металлическим швеллером и деревянные балки лежат именно на нем... не так ли?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Хорошие вопросы.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    если швеллером обвязывать то воодще пофиг. Я думал вы на сваи сразу брус
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ваш вариант?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  10. Дэнжер
    Дэнжер
    Дэнжер
    Кострома
    А если в случае равного шага свай сделать обвязку из бруса 150 или 200 в виде решётки,а поверх неё уже строить каркас по всем так сказать понятиям? Ведь делают же вместо плиты решётку.
  11. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    можно и брусом обвязывать, но решили швеллером. есть возможность сделать это самим с минимальными расходами. а обвязка металлом все таки лучше, чем деревом, верно?
  12. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    пофиг на что? на количество свай? на их расположение?
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    верно
    на расположение. швеллер будет равномерно распределять вес перегородок на близлежащие сваи, при этом не прогибаясь. Если мы правильно друг друга поняли и обвязывать швеллером вы будете сверху, а не снизу.
  14. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    мне даже не представить, как можно обвязать швеллером снизу
  15. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    Вот еще такой вопрос. можно ли закрутить сваи и обвязать их в этом году (летом или осенью) и оставить все это дело до весны?
