1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Звукоизоляция деревянного дома
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем solvva, 07.01.09.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Заменить на
    можно на
    любой листовой материал в два слоя
  2. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Если вместо вибростека в 2 слоя взять Шуманет 50. Т. е. увеличить зазор между фанерой и стеной до 50мм (т.к. требуется вывод конденсата из под пола) это не повлияет на шумоизоляцию?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Srggr, нет. Это недопустимо, если хотите сохранить хоть какие-то зи свойства.
  4. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Вибростек к балкам и к стене (на стыке с полом) небходимо приклеивать на двустронний скотч или можно крепить степлером?
  5. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Схема будет правильная (смущает стык фанеры с бревном)?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Srggr, звукоизоляция такого перекрытия будет ничтожна, поэтому говорить про примыкание не имеет смысла.
    При устройстве перекрытия объем с мин. ватой должен быть закрыт с ОБЕИХ сторон герметично листовыми материалами в два слоя. В Вашем случае снизу решето в виде вагонки.
  7. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Упустил этот момент. В наличии есть ОСП плита 18мм, ее установлю между лагами и вагонкой. И верхний слой Шуманет выпущу до бревна.
    Тогда возвращаемся к вопросу о примыкании фанеры и бревна?
    Или тогда логичнее перейти на эту схему с виброподвесами:
    Но нет возможности засыпать песок.
    Какой вариант даст лучше результат?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Srggr, схема с виброподвесами, даже без песка будет намного лучше (с точки зрения ЗИ).
    С примыканием ничего страшного не случится. Потом все равно силиконить.
  9. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Так правильно?
  10. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Отписываюсь по результатам.
    Изначально перекрытие было устроено таким образом:
    и сейчас переделано вот так:
    Виброподвесы самодельные, как указано у al185 в FAQ.
    Это в процессе:
    Результат: разница огромная. Воздушный шум между этажами изолирован примерно как в городской квартире, ударный очень сильно снижен, но остался. Теперь появились новые проблемы: низкая шумоизоляция дверей и отвратительная шумоизоляция между комнатами стены из калиброванного бруса на одном этаже.
  11. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    @Шумаков Сергей, Добрый день!
    В комнате планируется каркасная стена с отделкой имитацией бруса.
    Какой толщины базальтовой ваты достаточно для шумоизоляции? 100 мм хватит? И нужно ли зашивать базальт двумя слоями ГКЛ?
    Сможет ли имитация бруса заменить ГКЛ?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Валерон69, звукоизоляцией обладает только конструкция, состоящая из нескольких слоев и смонтированная в соответствии с определенными правилами. Какой звукоизоляции достаточно определяется из того от какого шума защищаем, какое помещение защищаем, какие требования к тишине обычные или высокие.
    Если предположить, что Вы пишете стене между двумя комнатами (спальня и детская), то ЗИ должна быть высокая, если комната-коридор, то поменьше, а спальня и гостиная, в которой возможны гулянки во время отдыха в спальне одного из членов семьи - совсем высокая. Поэтому в FAQ есть совет как правильно задать вопрос, чтобы получить развернутый и полезный ответ.
    По второму вопросу. Имитация бруса не является преградой для звука, поэтому обшивать двумя слоями ГКЛ (ГВЛ, фанероа, ОСП и т. д.) ОБЯЗАТЕЛЬНО.
  13. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    @Шумаков Сергей, понял на счет вопроса. Тогда расписываю: задача - обеспечить хорошую ЗИ между спальнями и в ванной. Шумы не от телевизора или музыки, в спальнях, скорее для более интимной обстановки. В ванной, чтобы не было слышно тебя, когда ты в туалете или моешься.
    Сейчас процесс на стадии возведения межкомнатных перегородок. Спальни одинаковые, по 4,7 м в длину и 3,6 в ширину, с высотой потолков 2,8 м. Ванная 4*2,8*2,8 м. Отделка внутри комнат под имитацию бруса. В ванной плитка.
    На рисунке толстые линии - газобетон шириной 500 мм. Тонкие - планируемые каркасные перегородки. То есть 4 стены и 5-я несущая. Каркас перегородок из дерева, тоже для большей несущей способности. Какой ширины использовать брус для перегородок? Подойдет ли в качестве заполнителя, например, роквул акустик батс? И 2 слоя ГКЛ как с одной стороны перегородки, так и с другой? планировка дома.jpg
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Минимум 100мм, лучше раздельный двойной каркас.
    А почему нет? Подойдет.
    Обязательно.
    Еще обязательны прокладки под каркас, розетки и выключатели внешние или в специальных коробах (см. FAQ). И обязательно не напротив друг друга, а хотя бы в метре.
  15. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    А что за такие прокладки? Пробковая подложка под ламинат подойдет, в качестве прокладок? В ванной сделал без прокладок под каркас...На этой неделе буду делать перегородки между комнатами.
    Нужен ли вент зазор в конструкции перегородки? Или получится эффект барабана?
    Нет точного ответа на вопрос о необходимости пароизоляции в каркасной перегородке на форуме..как Вы считаете, нужна она там?
    Подскажите, пожалуйста!
