1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Звукоизоляция деревянного дома
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем solvva, 07.01.09.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @wertyozd, сообщение перенес в соответствующую вопросу тему.
    Думаю, что в FAQ достаточно ссылок, чтобы самостоятельно найти ответы на свои вопросы.
    п 8 Вам поможет
  2. wertyozd
    wertyozd
    wertyozd
    Сергей, спасибо!
    Я это читал. Но в предложенных решениях не совсем то.
    1. Везде пишется про фанеру, ДСП в виде листового материала. Но ничего про ЦСП и его толщину, хотя вроде и плотность и масса выше чем у предложенных вариантов. Или я опятть чего то не понимаю?
    2. У меня не будет между листовым материалом и балками пола лаг, как в предлагаемых вариантах. К чему это приведет?
    3. Вы советуете прикрепить ГВЛ и ГКЛ через вибростек. https://www.forumhouse.ru/threads/150974/page-96 Но как он будет работать прикрученный сотней шурупов?
    На свой 4-й вопрос ответов не нашел.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @wertyozd,
    1. Если масса выше, значит и звукоизоляция выше.
    2. Вместо лаг у Вас раздельные балки для пола и потолка. Это почти одно и тоже, связь, конечно, будет, но других вариантов, как я понимаю, нет.
    3. Будет работать хуже, чем не прикрученный, но лучше, чем совсем без него.
    4. Вопрос сложный. В рамках форума (т.е. не анализируя проект) я не могу дать ответ на Ваш вопрос.
  4. seriych
    seriych
    seriych
    Такая конструкция для перекрытия с открытыми лагами имеет смысл?
    Потолок на втором этаже низкий и наращивать толщину пола вверх очень не хочется. В идеале даже без чернового пола. Соответственно встает вопрос делать звукоизоляцию как-то так, либо не делать ее вообще.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @seriych, не делать и смириться с низким качеством комфорта. Только и всего.
  6. seriych
    seriych
    seriych
    @Шумаков Сергей, то есть если просто положить чистовой пол на лаги, а снизу просто будет имитация бруса, и между ними просто воздух, то по шуму будет практически тоже самое, как если делать вариант с картинки выше?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В обоих случаях будет слышно все до мельчайших подробностей
  8. seriych
    seriych
    seriych
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я не понимаю, почему нельзя вместо чернового пода постелить ОСП или ДСП или фанеру и снизу /перед или хотя бы вместо имитации вагонки зашить гипсокартоном.
    По толщина практически та же фигня, по звукоизоляции - небо и земля
  10. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Вопрос по ЗИ "малой кровью".
    Есть утепленный 1й этаж и холодная мансарда, потолок снизу вверх: вагонка, лаги 14,5х4,5 см через 1 м, между ними минвата, шпунтованная доска 4 см. Доски пола прибиты, между ними заметные щели.
    Если снизу прибить фанеру, сверху постелить куски старых ковров и на них 2 слоя свинченной фанеры - годно будет?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  12. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Будет ли эффект если между балками перекрытий совместить мин. вату различной плотности (125кг/м3 -30мм + 45 кг/м3 - 100мм)? Либо просто положить 45 кг/м3 - 100мм и оставить воздушный зазор?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Vinman, зазор нужен обязательно, вата плотностью 125 кг/м3 не нужна.
  14. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    @Шумаков Сергей, будьте добры, подскажите, нужно ли между лаг укладывать тот же акустический материал (это что то даст)? Высота лаг планируется 50мм.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Оптимально для деревянных перекрытий 150 мм ваты. как они будут уложены, зависит от конструкции. Если между лагами пола оставить пустоту, то пол будет гудеть, совсем не прибавляя комфорта в помещении:)
