1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Звукоизоляция деревянного дома
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем solvva, 07.01.09.
  1. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    @Шумаков Сергей, еще вопрос. Как быть с пленкой? Какой эффект она даст (имею ввиду не прибавит ли она шумов).
    Планирую закрыть мин. вату паропроницаемой пленкой.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Vinman, а зачем она Вам в этой конструкции? Если боитесь эмиссии частиц, то лучше взять спантекс или агроткань. Но по сути, ЗИ конструкции, по определению, должны, нет, ОБЯЗАНЫ быть герметичными, поэтому никаких эмиссий частиц быть не может.
  3. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Мин. вата со временем распадается на мелкие частицы, и они попадают в легкие. Чтобы избежать попадания частиц в воздух используют пленку.
  4. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    С пленкой понятно (такая пленка стоит на крыше)
    Чем проложить стыки между стеной и лагами? Войлок подойдет?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В Ярославле нет проблем с Вибростеком
  6. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Его нужно прокладывать между лагами и фанерой?
    Я окончательно запутался... в этом сообщении вы пишите что фанера не прикручивается к полу
    https://www.forumhouse.ru/threads/38573/page-13#post-1515543
    Получается что и лаги не нужны? Просто кладем на балки прокладку типа вибростека и дальше 2 слоя фанеры?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  8. Zi0bb
    Zi0bb
    Zi0bb
    Подскажите пожалуйста по звукоизоляции пола.
    Есть балки, на них прибиты доски, поверх досок фанера 10мм.
    Желаемое: получить звукоизоляцию приемлемого уровня не перебирая имеющуюся конструкцию, а настелив поверху брикет из "каких-то" материалов. Есть такая возможность?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Zi0bb, что такое приемлемый уровень для Вас? Приемлемый по ударному или воздушному шуму? Кроме досок и фанеры больше ничего нет?
  10. Zi0bb
    Zi0bb
    Zi0bb
    @Шумаков Сергей, 1) Приемлемый уровень для меня - чтоб не было слышно спокойной ходьбы и обычных разговоров.
    2) Кроме досок и фанеры нет ничего и балки снизу не подшиты из эстетических соображений.
    Мои мысли были в таком русле: слой из звукоизолирующего материала, брикет из двух слоев фанеры по 15мм, слой пробки и поверху ламинат.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Zi0bb, понадобиться на эти мероприятия примерно 150 мм звукопоглощающего материала + фанера, прокладочки и всякие ваши поделания. :)
  12. Zi0bb
    Zi0bb
    Zi0bb
    А какой материал? Базальтовые плиты подходят, чтоб выдерживали нагрузку сами по себе?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Zi0bb, ну Вы же прям в этой теме, где все эти вопросы обсуждались многократно. Лень почитать-то?
  14. Zi0bb
    Zi0bb
    Zi0bb
  15. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Всем доброго времени суток, посоветуйте как лучше поступить.
    Для вентиляции дома использован вот такой канальный вентилятор.
    Стена, к которой он прикреплен сделана из SIP панелей. Крепится на 2 металлических ножках к стене, жестко.
    Соответственно на стену передается вибрация и гул от работы.
    Возможно минимизировать шум/вибрацию которая передается на стену?
    Заранее спасибо за помощь
