1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Звукоизоляция деревянного дома
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем solvva, 07.01.09.
  1. Дениссимус
    Дениссимус
    Дениссимус
    Много пишется про звукоизоляцию минеральной ватой. А про попытки изоляции льняными матами ничего практически. В сравнении с мин. ватой - куда лучше горит. Больше боится влаги (крайне нужна пароизоляция). Зато так не пылит, не колется.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Мин. вата совсем не горит, поэтому выражение "куда лучше" не уместно:)
    И про ЗИ льняными матами конкретно ничего не пишется, т. к. звукоизоляция это конструкция, а поглощающий слой один из компонентов. И в этом контексте они довольно часто упоминаются. Просто по ним нет никаких показателей по поглощению и относить их к спец. материалам для изоляции я бы не стал.
  3. tkachnast
    tkachnast
    tkachnast
    Подскажите, а как ведет себя в качестве звукоизоляции и теплоизоляции напыляемый ППУ плотность 16-20, толщина напыления 200мм по полной высоте балки перекрытия?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @tkachnast, ППУ никак не ведет себя в качестве звукоизоляции.
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Для интереса - поскольку вас очевидно интересует вопрос звукоизоляционных конструктивов для крыши (помимо данной темы) - для мансарды и крыши -
    0)
    обобщенное из последних - #212
    Оттуда -
    1) в FAQ -
    https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    В нем пункты 7 и 3 содержат подпункты по мансардам и крышам пробежите по ссылкам FAQ - есть
    2) тема специальная - Обобщенная информация по звукоизоляции крыш и мансардного этажа. и отличный пост al185 - #302
    3) Еще- тема с ссылками - https://www.forumhouse.ru/threads/364277/#post-16110034
    4) Начиная с сообщения #2874 и до конца страницы.
    5) Не вошедшее в обобщение и инфу выше - ответы-обсуждения по вопросу Ash_Snz #179 -
    с 15 страницы (с https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-15) по 18 страницу (https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-18#post-17149002)
  6. kru940
    kru940
    kru940
    Здравствуйте, Сергей! Деревянный дом из бревна, ЗИ межэтажного перекрытия, балки 150х100 на ребро, с шагом 500мм, максимальный размер между стенами 4300мм. Собираюсь перекрывать балки: фанера 15-18мм+мас.доска Лисственница 27-35мм. Как выполнить хорошую, не супеер дорогую ЗИ межэтажного пространства? Заранее спасибо. Юрий
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Выбирайте https://www.forumhouse.ru/posts/15332834/
  8. ruslun
    ruslun
    ruslun
    Здравствуйте уважаемые форумчане,
    у меня построены стены из клееного бруса, между этажами пока пустые лаги.
    Для звукоизоляции межэтажного перекрытия размышляю на тему двойных лаг - лаги для потолка первого этажа и отдельные лаги для пола второго. На потолок думаю насыпать песок.
    Одни лаги уже есть (пролет 5 метров, лаги 20*10 с шагом 60 см.)
    Использовать одни лаги для потолка пола и засыпки опасаюсь, т. к. вес большой от песка да и по лагам звук передается.
    Хочу посоветоваться как лучше сделать лаги второй системы для потолка первого этажа, чтоб песок держали.
    Из какого материала?
    Ну например сосновые доски - 20*10 или 20*5 см? Доски со временем прогибаются.
    Есть двутавровые балки из фанеры или ОСП.
    Есть балки из клееного бруса.
    Есть из LVL бруса.
    Чем закрыть потолок, чтоб с годами на провис и не оторвался (там песок будет).
    Может кто такое делал, буду признателен за советы.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ruslun, А зачем Вам обязательно песок? В чем сакральный смысл?
  10. ruslun
    ruslun
    ruslun
    Песок хорошо поглощает звук, хотя если двойные лаги можно обойтись минватой.
    Или я слишком усложняю?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ruslun, от какого шума-то собираетесь защищаться?
  12. ruslun
    ruslun
    ruslun
    От бытового: шаги по второму этажу, разговор, телевизор...
    На первом будет комната для мамы, хочется сделать ей комфорт, чтоб не просыпалась от каждого шороха.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ruslun, ну и зачем тут песок и весь геморрой с этим связанный? Обычные бытовые шумы.
    Выбираете один из вариантов и делаете с помощью мин. ваты, прокладок, обшивок снизу, герметичных слоев сверху и все будет в порядке.
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Плавающий пол по системе кнауф (засыпка керамзитом, ГВЛ 20мм), спасает от ударного шума?
    Интересует именно ударный шум, т. к. звукоизоляция хорошая, но пол деревянный, соответственно вибрации проходят, а связываться с минватой нехочется!
    Может есть альтернатива?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Maikl8, никак не спасет. Смотрите в FAQ технические решения, подбирайте приемлемое для Вас. Вариантов море.
