1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Звукоизоляция деревянного дома
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем solvva, 07.01.09.
  1. Ю.ю
    Ю.ю
    Ю.ю
    у нас по проекту независимые балки пола 2 этажа и потолка 1 этажа, расстояние по осям между ними 500, сдвиг на сечение, для шумоизоляции
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А что непонятно? В некоторых многоэтажных домах на бетонную плиту перекрытия насыпают песок в качестве звукоизолятора, затем делается бетонная стяжка и чистовое покрытие. У нас тоже так. Звукоизоляция довольно приличная, если бы не бетонные стены, которые тоже прекрасно передают звук.
    Но к теме звукоизоляции деревянного дома это, конечно, не имеет отношения.
  3. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    самое разумное решение предлагает ю-ю, так как независимый пол 2го этажа будет меньше передавать звук отходьбы, а для звукоизоляции лучше использовать минвату и любой рулонный матерьял типа пенофола
  4. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Сейчас как раз подшиваю потолок 1 и буду класть на пол 2 плиты Софтборд. Окончатель но свое мнение о них еще не сформировал, но то, что звук гасят сильно уже почувствовал.
    Я делаю так снизу вверх:
    Подшивка потолка, Софтборд, балка 150/пенопласт 50х3, 3 слоя пенофол 2 мм (как подкладка под лаги, не сплошным слоем), лага, Софтборд, шпунт 36 мм.
    Но я только делаю, и что-то может поменяться. Есть определенные сомнения, в частности лаги на 2-ом установлены и нет возможности их снять, лучше Софтборд под лаги, имхо.
  5. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Вермикулитбетонная стяжка тоже гасит звук.Засыпать лучше мелким вермикулитом вместо песка , и тепло к тому же.
  6. лучок
    лучок
    лучок
    Для особо одарённых типа меня - нарисуйте схемку, плиз! вот про "под лаги" непонятно. То есть, по всей площади - пенопласт, а под лагами, чтоб по ним звук не проходил - пенофол?
  7. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Не пенопласт , а экструзионный пенополистирол. Под лаги я ставлю микропористую резину , и резину от автокамеры тоже ставил --------не жаловались. Промежуток между прокладками -------пенополиуретан или аналогично ему.
  8. lobz
    lobz
    lobz
    Если смотреть сверху, мы видим верха балок, между ними пенопласт (ППС 15) в распор.
    Местами соприкосновения лаг (100х40 горизонтально) и балок (50х150 вертикально) являются прямоугольники 100х50 мм. Именно в эти места я подкладываю полоску пенофола 50х300 мм сложенную 3 раза (как тут писали коллеги - можни и резину и т.п. у меня нашелся пенофол). Т.е. это вибро- и шумоизоляция лаг от балок.
    А на первом этаже я сделал так: прямо на балки постелил листы Софтборд и сверху лаги (в моем случае сплошной настил из досок для линолеума или ламината).
    Извините, не могу нарисовать. Рисовалками не умею пользоваться, а сканер так и не купил новый...
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Я заполнил подручным материалом - эковатой . Вручную. Результатом доволен.
    Не боитесь, что софтборд просядет со временем? Там же плотностьвсего 150-170 кг/м3.
  10. lobz
    lobz
    lobz
    Опасения по поводу материала конечно есть. Особенно волнует то, что н сильно пылит. Но моя стройка эксперимент в чистом виде, там с самого начала пременяются решения не совсем стандартные.
    Но на 1 этаже очень большая площадь соприкосновения. По поводу второго пока не определился окончательно.
  11. xander
    xander
    xander
    Гость
    Скажите, какой толщины лучше укладывать звукоизоляцию под лаги?
  12. Deep
    Deep
    Deep
    15 мм, меньше не эффективно, больше нет смысла
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Имхо, максимальной. Я видел решение как с воздушным зазором, так и без него. Наши партнеры-монтажники делают изоляцию, как правило, без зазора.
  14. BuG24rus
    BuG24rus
    BuG24rus
    Красноярск
    Интересно, а звукоизоляцию от авто можно в доме использовать?
  15. acousticdesign
    acousticdesign
    acousticdesign
    Гость
    Принципы снижения шума, которые применяются в авто (снижение вибраций тонкостенных конструкций) не работают в строительной акустике (для тяжелых ограждающих конструкций). У любых материалов есть своя область применения.
