1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Звукоизоляция деревянного дома
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем solvva, 07.01.09.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    У меня за стенкой спаленки - не котёл, но санузел. А у меня простатит, т. е. один поход к белому седадлу за ночь - уже норма, к сожалению. Таки вот меня сильно раздражало осознание, что звуки будут передаваться в спальню. В той же "Акустик групп" инженер посоветовал не отделывать собственно стену, а построить на относе от неё на расстояние мин. 1 см перегородку из профилей для гкл, профиль поставить на вибростек 2 слоя, внутрь профилей - вату 50 (лучше 100, но домик и так маленький), поверх - два слоя гвл+гкл, и уж сверху них - отделку. Щели - вибросилом. Так и сделал с двух сторон, и со стороны санузла, и со стороны спаленки. Стена - сип. Потерял 16 см пространства. Звуки через стену не идут.
    Идут через расположенную в ней дверь :).
    Но значительно меньше.
  2. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    А перегородка как крепиться будет? К стене? Если к стене, то шум будет передаваться через крепеж
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Нет, в том-то и прикол относа и создания воздушного зазора в 1 см минимум. Перегородка собирается на раме из профилей для гкл, замкнутой, и крепится через вибростек к полу, потолку и перпендикулярным к защищаемой стенам. По-хорошему, пол бы тоже звукоизолировать, но у меня этого почти нет, так, 5 мм гидростукоизола лежит на конструктиве из сип-панели под черновым полом из 2 слоёв 10 мм фанеры. На фанеру уже крепил фальшстену.
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Виброподвесы из силомера вполне работают.
    Главное подобрать по нагрузке.
    Циркуляционные насосы в котлах "обесшумливает" вполне.
    Под стиралку в идеале лист силомера или пятаки, на него что-то тяжелое типа бетонной плиты.
  5. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Со стиралкой все очень непросто, я пробовал делать опоры на силомере по расчету. Из-за появившейся у стиралки свободы колебаний стало хуже. Поможет только отдельный фундамент несвязанный жестко с домом.
  6. Elenape
    Elenape
    Elenape
    Добрый день. Прошу помощи советом. К дому из бревен делаем пристройку. Одно окно необходимо заглушить, ТК будет комната, а не улица. Вопрос чем заполнить получившийся проем и возможно зашить с одной стороны дополнительно чем-то для лучшей звукоизоляции?
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Акустик Баттс 100 мм + ГВЛ 12,5 мм 4-6 слоёв.
