1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Звукоизоляция деревянного дома
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем solvva, 07.01.09.
  1. laplandy
    laplandy
    laplandy
    У меня балочные перекрытия 2 этажа- брус 150 . Планирую между балок Rockwool положить . Только не могу понять , что лучше : звукоизоляционный Акустик Баттс или обычный Лайт Баттс ?
    Казалось бы должен Акустик быть лучше , так он по толщине 50 ,а лайт Баттс 100 и дешевле стоит.
    Может кто сталкивался с этим , интересно насколько эффективны и что лучше ?
    Спрашивал у дилера , так тот не знает толком .
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Акустик Баттс, насколько я помню, отличается от обычного материала увеличенной плотностью на кромках, что позволяет ему плотнее прилегать к лагам и тем самым слегка улучшать характеристики. Больший эффект дает применение плотных сортов изоляции по сравнению с легкими.
    Ну, и проблему, как правило, нужно решать в комплексе - один слой изоляции не в силах решить все задачи.
    В Вашем случае лучше с т.зр звукоизоляции будет Акустик Баттс, в т.зр цены - Лайт Баттс. Все зависит от задач, которые Вы ставите перед собой.
  3. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Плотность Лайт Баттс - 37 кг / м3 , Акустик - 40 . Создается впечатление совсем небольшой разницы .Цена - разница 150 р , с 40 штук - 6000 р .В итоге закупил Лайт Баттс .
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Поздравляю! Надеюсь, результат Вас удовлетворит.
  5. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Это самое правильное решение с т.зрения звукоизоляции. Остаётся только подкрепить описание картинкой с акустик.уа
  6. мл.прораб
    мл.прораб
    мл.прораб
    Киев
    картинка являет собой идеал шумоизоляции пола,к такой конструкции надо стремиться,и не забывать что плинтуса и багеты тоже очень сильно передают звук
  7. fsg1980
    fsg1980
    fsg1980
    Брусовый дом. Полы мансарды сделали плавающие. Получилось хорошо, звукоизоляция тоже хорошая... шаги не слышны, телевизор на приличной громкости тоже не мешает отдыхать людям с первого этажа т.к. почти ничего не слышно. Технология плавающего пола наверника где нибудь тут есть на форуме.. мы тут идею эту нашли да и в книжке по строительству, которую покупи давно, оказалось тоже.))
    Так что могу советовать эту технологию дачникам!
  8. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    можно поподробней
  9. NMGВладимир
    NMGВладимир
    NMGВладимир
    Архангельск
    Если выбирать между акустик батс 50 мм и лайт батс 100 мм. Без сомнения лучше выбрать второй вариант!Плотность примерно равная,а все бла-бла-бла роквольцев о разнонапрвленности волокон и специализированности ерунда!Чем толще материал, тем больший диапазон частот он эффективно захватит!
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    у себя в квартире я сделал короб, который был отделан плиткой, внутрь короба звсыпал эковату (ну есть у меня она под рукой всегда :|: ). Проблему шума решил.
    Но хочу предупредить, что это - все равно компромисс - доступ к трубам для осмотра ее на предмет протечек теперь осложнен - если вдргу что, быстро отреагировать не удастся: сначала целлюлоза пропитается водой полностью и только потом выпустит ее "в мир". У меня дом/трубы новые - не так страшно, а вот в старых домах необходимо просчитать слечаи "если.."
    Поэтому могу предложить еще и такой вариант - при изготовлении короба обшить его как минимум 25мм мДВП и потом на нее уже гипсокартон и плитку, оставив съемное "окно" для осмотра труб.
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    В описании смущает засыпка щебнем - все же лучше написать, какую фракцию рекомендуется использовать, и щебень ли? или отсев?
    Далее: засыпка тяжелым инертным материалом даже на 10см создает нагрузку ок 150-200кг/м². опасаюсь, при такой нагрузке отдельной сложностью будет выведение потолков "в плоскость". Или нет?
    Может быть, имеет смысл заменить массивную засыпку более легким материалом? И вообще, какой уровень STC, Iв обеспечивает подобная конструкция, есть информация?
    В том, что такая виброразвязка перекрытия эффективна, ни на секунду не сомневаюсь
  12. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Вот выкладываю звукоизоляционные решения деревянного перекрытия "по Блази"
    Кстати, хорошая книжка -строительная физика, на многие вопросы (не только звукоизоляция) форумчане в ней могут найти ответ.
    Создавал аналогичную тему с вопросами по звукоизоляции, но пытался углубиться в расчеты, тема называлась "Расчет звукоизоляции деревянного перекрытия". Там есть и типовые узлы с уже готовыми звукоизоляционными характеристиками. Кстати кому интересно заходите, там приведены мои расчеты звукоизоляции некоторых конструкций полов по СНиП 23-03-2003 и СП 23-103-203. Но расчет некоторых параметров по методике СП в случае с деревянными перекрытиями не идет. Ответов на этом форуме пока не нашел, на форуме DWG.ru тоже пока нет. Видимо это очень тонкая материя - звукоизоляция и подвластна только сертифицированным специалистам из НИИ строительной физики -иронизирую.
    Как сделать звукоизоляцию с точки зрения здравого смысла понятно, посчитать не получается.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Alexi
    Многие конструкции в принципе посчитать невозможно. Даже сотрудникам НИИ Стройфизики. :)] Именно поэтому появляются справочники для проектировщиков с ИЗМЕРЕННЫМИ конструкциями, как и в случае с Блази. Но, все равно, спасибо за приведенные данные
  14. змхзмх
    змхзмх
    змхзмх
    Хургада
    Подскажите пожалуста можэт быть есть шумка как для машин чтоб ее наклеить или прибить к потолку потолок обшит доской потом идет черновой пол на нем утеплитель доска пола 2го этажа прлбковая подложка и фанера 10мм все слышно ужас
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Змхзмх, нет. Таких материалов не существует.
