1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Звукоизоляция деревянного дома
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем solvva, 07.01.09.
  1. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Принято.
    Спасибо конструктив понял, по "мелочевке" в след. году поспрашаю.
    Бсех благ в Новом году!
  2. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    После новогоднего мозгового штурма (перечитал на второй раз абс. все в этой ветке по ЗИ "деревяшки"), метаний м/у разными конструктивами/материалами с поправками-разьяснениями
    ув. Сергея Шумакова набросал окончательный вариант (по своему бюджету-возможностям, делать буду сам).
    Прошу Вас, ув. Сергей Шумаков "поразглядывать", нет ли откровенных-принципиальных косяков? Заранее оговорюсь, выбор не профессиональных материалов обусловлен только
    "...подобрать то, что Вам удобней/выгодней/проще"
    понимаю что мои "аналоги" :|: будут хуже. Заранее благодарен за "терпение"
    1. Что вижу сам -одинарный слой потолка, знаю оч. плохо, но ...бюджет.
    2. С точ. зрения ЗИ обрешетку пола не стоит ли сделать сплошную?
    Хотя один черт она будет дырявая негерметичная?
    3. На Ваш взгляд мой самопал :( виброподвесов (и какая-то виброразвяка потолка) внесет какой то "вклад"? Понимаю что характеристики непредсказуемы, но у Ваз "глаз наметанный". Данный пункт (фанера дорогая) оч. важен. Для кармана моего конечно.
    4.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Tihon95,
    1. бюджет не обсуждается
    2. нет
    3. не знаю, я глазами не измеряю:)
    4.
  4. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    По п. 3 так и ...не понял.
    В Дб по "науке"ответа и не просил.
    Виброразвязка (от самореза-глухаря 120х6 под ключ с мет. шайбой, вкрученного в лагу к экрану) будет осуществлена ч/з
    1. Шайбу из пл. войлока 5мм.
    2. Шайбу из пористой резины 10мм (прим. для виброизоляции -даж в самолетах)
    3. Опять Шайбу из пл. войлока 5мм.
    4. Тело самореза касаться фанеры при прохождении экрана не будет (силик или резин. шланг 20мм в помощь)
    Дешево аж страшно!
    Такую немодную копеечную "технологию" мне предложил для моего узла после "разговора" один товарищ, лет 30 устанавливающий станочное, вентиляционное и др. пром. оборудование (оч. дорогое и в осн. импортное) и решающий проблемы демпфирования колебаний машин и механизмов. У нас КАМАЗ блин. В комплекте бурж. демпф. узлы не всегда работают с различными основаниями. Ставит-подбирает наши подручные-работают.
    Че то я ему верю. Может он и не прав.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Tihon95, будет лучше, чем без них однозначно.
  6. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Благодарю:hndshk:, тож сам так думаю, весной -летом сделаю -фотоотчет "с испытанием" с меня.
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Всем доброго времени суток, разрешите к вам присоединиться.
    Сергей подскажите пожалуйста, по озвученному выше пирогу
    1) насколько понимаю здесь может быть любое покрытие, и если планируется использовать ламинат, может быть подложка для ламината и ламинат
    2) фанера стелится в разбежку, чтобы стыки между слоями не совмещались, обязательно ли их клеить? если да то чем, на http://www.acousticlab.ru написано что фанера должна быть просто скручена между собой
    3) не совсем понял из чертежа http://www.acousticlab.ru как должна располагаться лаги по чертежу они располагаются в 2 слоя
    плюс мы саморезами скрепляем 2 слоя фанеры+ половые лаги или отдельно фанера между собой + отдельно лаги
    6) Спантекс, он есть разный, какой именно нужен нам
    9,10) планируем делать натяжные потолки, чем оптимальнее подшивать балки снизу и вообще нужно ли подшивать
    По чертежам на акустик клабе, нижняя подшивка, прикрепляется не к самим балкам перекрытия а к бруску который прикреплен к балкам, для чего нужно делать именно так?
    Заранее спасибо за консультацию
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Levshatmn,
    1. да.
    2. не обязательно.
    3. Да лаги крест накрест, скручиваются между собой, но не крепятся к балкам. Лежат на Вибростеке, но лучше Силомер, безусловно. Фанера крепится жестко к лагам.
    6. фиолетово
    9,10 Эта схема для тех, кому край хочется оставить видимыми балки. Если у Вас такой задачи не стоит. Значит Крепите Гипсокартон в 2 слоя прямо к балкам и ниже натяжной.
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Шумаков Сергей, еще один вопрос. Сейчас у нас не стоят межкомнатные перегородки, как правильно делать плавающий пол, сперва поставить перегородки, а уже потом в каждой комнате делать плавающий пол, или делать общий плавающий пол, а после на него ставить межкомнатные перегородки?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Levshatmn, возможно и так и этак. Все зависит от конструкции здания в целом. Руководствуйтесь Альбомами в FAQ
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Несущие стены и чердачное перекрытие sip панели, их ЗИ не планирую, альбомы посмотрел, насколько понял, нужно в каждой комнате делать независимы пол, иначе стены потом могут уйти куда-ть на плавающем полу, да и нагрузка наверная будет большой на лаги 50 на 50, если делать общий пол и потом на него межкомнатные перегородки еще ставить
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Levshatmn, вот этого я своими уклончивыми ответами и стараюсь добиться, чтобы человек сам разобрался в вопросе :super:
    Совершенно верно. Раз у Вас "легкий" дом, то и конструкции все облегченные. Следовательно, сначала ограждения. потом легкие полы. :)
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Шумаков Сергей, большое спасибо за ясность в голове, заморочно конечно по сравнению с обычным полом, но думаю звуковой/стуковой комфорт важнее
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Через какое время такой пол начинает скрипеть?
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Микропористую резину какой толщины клеить на балки перекрытия?
