1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Звукоизоляция деревянного дома
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем solvva, 07.01.09.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Зачем?
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    ну ка зачем, сверху же как правило кладут фанеру черновым полом.
    Вот, чтобы ударный шум от ног не передавался через фанеру на лаги и будет между ними прокладка поглощающая вибрации.
  3. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Maikl8, в пироге Сергея эту функцию выполняет Вибростек/Силомер
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вибростек как-то совсем доверия не внушает, да и производитель что-то пишет про звукоизоляцию, а не про вибро.
    Силомер конечно хорош, но тот, что я нашел толстоват (от 15мм.), да и цены нереальные (около 4т.р. кв. м.).
    Некоторые писали, что использовали Микропористую резину, вопрос только не потеряет ли она со временем своих упругих свойств.
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Maikl8, ВИБРОСТЕК-М применяется в качестве прокладочного материала в строительных конструкциях при монтаже панельной системы ЗИПС, каркасных звукоизоляционных перегородок и облицовок, а также деревянных полов и перекрытий. https://www.acoustic.ru/productions/walls/izolacces/vibrostek_m/
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Maikl8, дело не в конкретном материале, а в той роли, которую он должен играть.
    Если Вы найдете "пористую резину" толщиной меньше, чем 12 мм, которая будет свободно держать массу пола с жителями и будет гарантировано выполнять защиту от ударного шума (а именно так называется шум шагов, а не вибрация), то можно применить и резину, в прошлом веке ее и применяли :) Опытным путем определяли нагрузку, которую может выдержать материал, рассчитывали общую нагрузку и "поправки" на мебель, диваны и прочие необходимые вещи, просчитывали необходимую площадь опор и нарезали ту самую пористую резину :)
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    ШВИ это шумовиброизоляция? Это не корректный термин. Лучше говорить или писать звукоизоляция. Так принято в строительной терминологии и здесь :)
    Я писал уже неоднократно про этот способ. Вот каталог производителя: Роквул найдите показатели по воздушному шуму для этой конструкции
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Меж этажное перекрытие по умолчанию утепляется той же ватой, зачем ещё слой.
    А не проще ли на черновой пол положить ЭППС, а на него сразу ламинат через пробковую подложку.
    Эффект практически то-же а затрат в десять раз меньше.
    Да ещё и потом постоянно пылью стекловаты дышать.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Maikl8, а к звукоизоляции это не имеет ни малейшего отношения, поэтому затрат меньше и толку никакого
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    попробовал найти что-то по словам акустик, батс, кое что нашел. Вы говорите что флор батс эффективен только под нагрузкой для стукового шума, для воздушного шума, т. е. слышимости он не эффективен, но ведь ни кто не говорит, что кроме флор батса ни чего не будет, в межэтажке будет 100мм акустик батса или еще чего-то
    почему ищу разные варианты, не все из того что нужно по вашему пирогу, я смог найти, а заказывать из Еката не хочется
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Levshatmn, не обязательно заказывать в Екате, важно понимать что и зачем применяется
  13. Яна26
    Яна26
    Яна26
    @Шумаков Сергей, подскажите, каким клеем лучше склеивать два слоя фанеры, может порекомендуете конкретный (цена/качество).
    Хотела еще уточнить, а обязательно ли склеивать фанеру между собой, если просто скрутить этого будет не достаточно?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Яна26, не порекомендую, к сожалению.
    Не обязательно.
  15. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    не ставил задачей исследовать 5 тем по звукоизоляции, но попробую из логики здравого смысла написать, почему нужно использовать именно ваш вариант, с обрешеткой... Площадь плавающего пола по технологии Роквул, больше чем площадь соприкосновения плавающего пола лежащего на балках через обрешетку, поэтому стуковые звуки по нему должны передаваться меньше, чем через всю площадь пола в варианте с Роквулом
