1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Звукоизоляция деревянного дома
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем solvva, 07.01.09.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @KimPat, все зависит от Ваших желаний, потребностей и возможностей.
    Если планируется кинотеатр, то звукоизоляция в круговую обязательна, если есть разрыв в сценариях жизни домочадцев.
    Если все домочадцы любят читать, не смотрят телевизор и слушают музыку только в наушниках, ходят в тапочках, на полах ковры, а спать ложатся в одно время, то можно совсем ничего не делать :)
  2. sto
    sto
    sto
    :)]:super:
  3. KimPat
    KimPat
    KimPat
    Ну как у большинства, что-то между) В баскетбол играть не будем, и кинотеатра тоже не планируем.
    А "можно совсем ничего не делать" относилось к вопросу о стенах или ко всей звукоизоляции?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Поверьте, одинаково только на первый взгляд. Бывают совсем экзотические запросы :)
    Совсем.
  5. KimPat
    KimPat
    KimPat
    Оу, а у вас есть конкретные примеры?) интересно же;)
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Есть. Но это конфиденциальная информация. :no:
  7. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Сегодня столкнулся с интересным тех решением - заказчик в деревянном доме в полах второго этажа заполняеть пространство вместо утеплителя слоем песка толщиной 5 см. Якобы песок лучше всех утеплителей справляется с поглощением шумов. Из курса института такой технологии не помню, поштудировал ради интереса имеющуюся литературу - такой технологии не нашел. Правильно ли это или я чего то не понимаю?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @StroimTeplo, да, есть такая технология и не раз это здесь обсуждали.
  9. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Шумаков Сергей, поштудировал интернет, пообщался с знакомыми строителями (не шабашниками-гастарбайтерами, а руководителями строительных фирм которые прошли этапы своего развития от простого прораба на стройке) Есть такая технология, используется перлитовый песок для заполнения межъэтажных перекрытий. У него вес 75...200 кг/куб.м., хорошая звуко и теплоизоляция. Используется при производстве строительных материалов с повышенной звуко и теплоизоляцией, по сравнению с обычными ЖБИ. В годы перестройки активно использовался в коттеджном строительстве (за неименеем других альтернатив), сейчас в чистом виде практически не используется в виду обширного ассортимента и доступности других шумо и теплоизоляционных материалов.
    У моего заказчика засыпан слой обычного речного песка в перекрытиях на лагах. Площадь второго этажа порядка 100кв.м., толщина слоя песка примерно 5-7 см, это получается объем порядка 5 куб. метров песка. По весу соответствует 8 тонн нагрузки (вес сухого песка 1600кг/куб.м) на перекрытия (лаги). Думаю у человека со временем начнутся проблемы с провисанием потолков/полов.
    Второй момент по шуму - пол второго этажа лежит на лагах, потолок первого тоже закреплен к лагам, по лагам звук будет безпрепятственно передаваться от пола на потолок нижнего этажа. Засыпка песком пространства между лаг не избавит передачу шума по лагам. Логичнее сделать независимый подвесной потолок отдельно от пола второго этажа - кстати так сделали мне строители на даче.
  10. Валерий777
    Валерий777
    Валерий777
    Всем привет, народ посоветуйте, как быть.
    Дом щитовой, звукоизоляция просто трендец.
    ХХОчу малой кровью обойтись:
    на втором этаже пол сделать пирогом.
    - изолон подложка
    - первый слой на доски положить фанеру 5-8 мм\
    - второй слой положить толстый ковролин с войлочной подложкой.
    Будет теплее, и звук будет поглощаться от шагов.
    Как вам идея?
    Но не знаю как стены обеззвучить?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  12. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Для начала прочитать методичку (см вложение)
  13. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Если делать по этой схеме:
    то как должны выглядеть примыкания пола к стенам (щель с минватой)?
    На что можно заменить фанеру (доска, ГВЛ)?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Srggr, стандартно: вибротек в два слоя и плотное примыкание фанеры/ОСП/ДСП/ГВЛ и т. д.
    на доску нельзя, если хотите получить хоть какую-то минимальную звукоизоляцию.
  15. Srggr
    Srggr
    Srggr
    @Шумаков Сергей, Не совсем понял про плотное примыкание. Я имел ввиду возможно ли вместо фанеры по двум слоям обрешетки использовать половую доску или ГВЛ?
