1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Новый керамический блок из Волгограда. Использовал кто?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Прохожу мимо, 29.03.14.
  1. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    Да, я даже на завод написал.
    Ответ был следующий:
    "Согласно требованиям ГОСТ 530-2012 "Кирпич и камень керамические. Общие технические условия" камень с пазогребневым соединением по классификации относится к рядовым изделиям. В п. 5.1.4 указаны допустимые дефекты внешнего вида изделия:
    1. Отдельные посечки (трещина шириной раскрытия не более 0,5 мм) суммарной длиной не более 80 мм - количество не регламентируется;
    2. Трещины (разрыв изделия без разрушения его на части, шириной раскрытия более 0,5 мм) - допускаются в количестве 4 шт.;
    3. Трещины в межпустотных перегородках, отбитости и трещины в элементах пазогребневого соединения не являются дефектом."
    Я пересмотрел минимум 20 блоков. Каждый с трещинами в МП перегородках. Неужели перегородки не участвуют в распределении нагрузки по блоку? И например у Гжели или Поротерма тоже все блоки в трещинах?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не участвуют и существенно не влияют, если они несквозные. Поэтому в ГОСТ имеется конкретная оговорка на этот счет.
    Волгоград - средненький производитель в том числе и по этой причине. Но ГОСТ он соответствует.
    Заявленной прочности - также.
    В Поротерме и Гжели трещины встречаются редко.
  3. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    Да вот в том то и дело что есть и сквозные, проходящие всю толщину МП перегородки.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Трещины в перегородках не являются дефектирующим признаком.
  5. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    А правда ли, как меня уверяют, нет керамоблоков 2-го сорта? Только первый.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    «-Осетрину прислали второй свежести, - сообщил буфетчик. -Голубчик, это вздор! -Чего вздор? -Вторая свежесть – вот что вздор! Свежесть бывает только одна – первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая.» (с)
    Сортов производитель может нарисовать сколько захочет. И даже сделать отдельные ТУ под каждый.
    ГОСТ 530-2012 дает четкое понятие признаков, позволяющих идентифицировать керамику. Продукция либо соответствует, либо не соответствует ГОСТ.
    И совершенно неважно, как называется то, что не соответствует ГОСТ, если производитель об этом заявляет .
  7. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    Перебрал одни поддон с блоками (40 шт). Это нормально что есть вот такие вот трещины в основных стенках? Это не похоже на брак? Из этого вообще можно строить? Писали здесь в теме что блок прочный. 2 раза бросил с небольшой силой на 1,5 метровой высоты на утрамбованный снег. Блок развалился на 2 части.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Строить можно. Некритично.
    Заявленной прочности он соответствует. Сбрасывание с высоты в 1.5 метра определенно не входит в перечень испытаний.
    Трещины в пазогребневых соединениях допускаются ГОСТ 530-2012 п 5.1.4
  9. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    А такие вот трещины тоже норма?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Смотреть нужно строго по ГОСТ. Если соответствует ГОС - это норма и некритично для условий стройки.
    Текущий ГОСТ гармонизирован с СП. 15. и учитывает разные моменты. Эстетически блок может не нравиться, однако для целей строительства будет пригоден .
  11. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    А напополам развалившиеся блоки нельзя же уже использовать в кладке?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Обрезать и на доборы пустить .
  13. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Пару лет стоит у меня, сейчас гараж из сталика буду делать.
  14. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    Maxon, а блоки изначально были с трещинами?
  15. maxon
    maxon
    maxon
    Да.
    Волгоградский блок - самый крепкий из всех блоков, в прошлом году строил из разрекламированного протерма супертермо - я обплевался, реальный шлак протерм супертермо, в руках рассыпается, хотя трещин нет на нем.
    Волгоградский же блок надо изрядно и сильно лупить киянкой чтобы расколоть.
