Проблема выбора. Фундамент для бани
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Anton152, 29.03.14.
  1. machikbuz
    machikbuz
    machikbuz
    Всем привет. Какой тип выбрать для бани 3×6 из кбб? Планировал Мзлф. Посмотрел геологию у соседа. Тип почв озерно-болотный. В приложении подробный разрез. Угв высокий, сейчас 0.2 метра. Летом осенью 1-1.5 м
  2. lifemaker
    lifemaker
    lifemaker
    Спасибо, но я бы хотел рассмотреть не именно фундаменты сами по себе, а в сочетании с водоотводом. Это всё-таки немного другое.
  3. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    Добрый день! задумалась баня каркас на месте старой, можно ли оставить старый ленточный фундамент (видимых повреждений нет) и провести расширение за счет упш? не хотелось бы с демонтажем связываться.
    или ленту прилить? в метре от фундамента колодец 3 м укреплен покрышками (лет 30). поэтому баня угловая, и упш полезна наверное для меньшего давления? (казань, плодородка 30 см, далее серая земля. до глины 2 м)
    если упш, можно ли отсыпку боем красного кирпича сделать?
    заранее спасибо. зимой + электричеством.
    площадь расширения - 15 м. кв. (1.5 куб) + 5 м. кв. пол по грунту). если лента то общий периметр прилить 21 м уже 2,5 куб + пол по грунту 5 м. кв.
  4. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    Добрый день! Разбирающимся в строительстве, просьба подсказать.
    Итого, пятно в нижней части участка, -35 см от верхней точки (уч 20 на 35), повлияет на выбор фундамента не в пользу упрощеной плиты?
    так же, планируется оставить имеющуюся ленту.
  5. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Добрый день! Дабы не плодить темы спрошу здесь.
    Весной планирую строить фундамент для срубовой бани 6 * 4.
    УГВ низкий, метр плодородка, дальше песок, перепадов считай что нет.
    Когда строил дом делал фундамент из ФБС на глубину 1,5 метра по технологии.
    Тут ввиду легкости конструкции хочу пробурить буром лунки, армировать и залить столбики.
    Вопрос в том что делать дальше. Хочется залить некую чашу, под парилкой и помывочной предварительно утеплив ЭППСом. Так вообще делают? Трубы опять же мерзнуть будут. Не понятно.
    Можно было бы ленту залить, но смущает 1,5 глубина.
    Или сначала залить ростверк по столбикам, а потом уже залить чашу... Все равно воздух гулять будет...
    ЗЫ - баню планирую круглогодичную
  6. zbuolga
    zbuolga
    zbuolga
    Всем добрый день! Планируется постройка дом-бани. Фундамент под баню залили, а под терассу нет. Скажите пожалуйста какую опору выбрать для терассы? Нужно ли утеплять фундамент и цоколь снаружи? Спасибо!
  7. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Можно террасу ставить на столбики. Но если грунт пучинистый, то бетонную часть я бы утеплил.
  8. Анкола
    Анкола
    Анкола
    А если пробурить отверстие на 200 мм, на глубину 1.8 метра, на дно песка утрамбовать см40, а дальше армированный бетон? Столбы через 1-1.2 метра
  9. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    День добрый! Появилась ли какая-то ясность в интересующем Вас вопросе фундамент+вода+полы?
