Проблема выбора. Фундамент для бани
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Anton152, 29.03.14.
  1. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    Как цилиндрики могут полопаться, как шарики?
  2. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    Вход (зимний) будет с торца.
    Веранда - Балкон!
  3. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    То есть, плита 10 см, один ряд армирования 10-ой арматурой 150х150 и ЭППС под плитой - будет достаточно?
    я правильно понял?
  4. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Землю подкопаете и будет ростверк висячий на уровне земли.
    Высоко поднимать не надо, а то надо будет утеплять снизу.
    Но я не настаиваю сам фанат плитного фундамента. Но делал бы всегда двойное армирование, толщину от 15см, перед этим стяжку 4 см., и песка 30см (если внизу пуч. грунт) и трамбовка, трамбовка (виброплитой от 60кг).
  5. maratmy
    maratmy
    maratmy
    А для чего бы делали разгрузочный (компенсационный) пропил вдоль оси бревна.
    Но для бани лучше сруба нет!
  6. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    Видел где-то в ссылках от al185 (там легко запутаться: ссылка на ссылку за ней еще 5 затем налево, добавить три килло и вот оно - северный олень) :)) что можно, под такое строение и сетку #6 150х150, в плиту в смысле, вместо арматуры? Экономия или?
  7. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    Че все? Т. е. Трамбовка - Геотекстиль- песок 30 см- гидроизоляция - эппс 100 - бетон 150 (самомес) армированный в два слоя сеткой #6 150х150 - гидроизоляция - ну и там теплый пол и т. д?
  8. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Знаете часто спрашивают по нескольку раз одно и то же.
    Посмотрите у некоторых 3000 СПАСИБО (и более) не удивлюсь если 100 за один и тот же ответ! :flag:
    А AL185 надо тройное спасибо говорить, за его коллекцию ссылок!
  9. maratmy
    maratmy
    maratmy
    А почему Вы так арматуру не любите? Сетку вы так не натяните (прогнется), опять вопросы с прочностью.
    А тут положил арматуру на всю длину и ни какой мороки.
    Какую гидроизоляцию вы на песок постелите?
    Не правильный пирог для плиты. Пройдите по ссылке AL185!:|:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    ...Да...Это УШП...упрощенный вариант...без теплых полов. У меня такой фундамент...
    Подушка под фундамент...прочитайте у нас в теме УШП...потом 10см ЭППС...и 10 см плита...один ряд армирования...уже лет 6-7 стоит...баня.
  11. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Скажите Владимир, а есть ли какие ограничения для 10см плиты которые необходимо учитывать:um::
    1. в зависимости от грунта;
    2. длины плиты;
    3. массы дома
    4. уровня грунт. вод
    5. Температурные изменения и т. д.
  12. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    Арматуру я обожаю, но хочется сэкономить.
    А если два слоя армирования: нижний - сетка, верхний арматура? или наоборот? или бред?
    И если все же арматура 10 в два слоя, то какой максимальный размер клетки?(я все про экономию)
  13. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Может и без армирования, может и не лопнет, может у другого лопнет или поплывет...
    Найдите расчет плиты под Ваш дом. Дайте сравнительный расчет экономии.
    Я лично не люблю плиту по грунту, пусть даже утепленную.
    Мой выбор плита под цокольный этаж.
    На нее не действуют силы пучения и она сама не является сковородкой наоборот
    (да простят меня...):flag:!
  14. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    Встречался со строителями - шабашниками. Предлагают плиту усилить ребрами и не париться.
    А как ВЫ думаете такой вариант имеет право на существование? Рисунок (77).jpg Арматура 10 или 8?
  15. Stenly2006
    Stenly2006
    Stenly2006
    Пенза
    Вполне жизненно - кессон. Метра через 3 такими ребрами "нарежте" плиту.
    А может кто сказать - что с пенопластом происходит после загрузки и годика эксплуатации. Насколько он сжимается и теряет эффективность?
