Проблема выбора. Фундамент для бани
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Anton152, 29.03.14.
  1. Stenly2006
    Stenly2006
    Stenly2006
    Пенза
    Только 100 мм. Смею поправить - маловато, 150! но это по деньгам еще смотреть надо, и степень уплотнения подушки. Ребра может и меньше. Но армировние в плите лучше работает в 2 листа. Это будет решетка, она работает правильно.
    Что то подсказывает, что нагрузив края к большей массе периметра добавится масса строения и толщины 100 будет мало. Есть вероятность появления трещины между плитой и ребром.
  2. Stenly2006
    Stenly2006
    Stenly2006
    Пенза
    Простите, продолжу еще. А смысл тогда плиту делать, Это уже ростверк ленточный и стяжка пола получится. надо ли их вязать в одно?
  3. Shedewr
    Shedewr
    Shedewr
    Нижний Новгород
    Как связать асбоцементные трубы с лентой чтобы воедино было и не разошлось?
  4. al185
    al185
    al185
  5. Stenly2006
    Stenly2006
    Stenly2006
    Пенза
  6. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    @Stenly2006, @Stenly2006, @maratmy, @al185, да и вообще всем Вам - спасибо!
    Год стоит! Ни чего ни где не треснуло!
    Шоу (стройка) мастгоуо. ооон!
  7. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    А что стоит-то? То что шабашники предложили?
    Вопрос возник так как тоже сейчас думаю о фундаменте под баню, условия примерно такие же. Суглинок, 1,5-2 м угв (летом), промерзание 1,4 метра. Вот предлагают делать плиту Практически УШП, но без теплого пола. Думаю есть ли смысл утеплять снизу, если зимой не планируются поездки? Да даже если планируются разовые. Все равно будет выстужаться. Может меньше грунт под пенополистиролом будет мерзнуть.
  8. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  9. al185
    al185
    al185
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так какой фундамент сделал? :faq::|:
    Нигде не вычитал...:(:flag:
  11. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    Сделал вот так https://www.forumhouse.ru/attachments/2058804/, только плиту не на 100, а все ж на 150.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хорошо, что не 350...:)]:)]:)]
    а 50 мм ЭППС...ничего не дают...:no::flag:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин...тут распинаешься годами...При шел Вася Пупкин...и сказал...150 и не меньше...
    и на тебе...делают...:ogo::flag:
    Блин...теперь всем буду советовать 400- 500 мм...и буду для всех хорошим...:(
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Понял правильно...а сделал наоборот...:(
  15. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
