Проблема выбора. Фундамент для бани
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Anton152, 29.03.14.
  1. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    :|:подстраховался:|:
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...а 50 мм ЭППС...недостраховался?:faq:
    Нахрена тогда вообще смешивать техногогию...нормальную и проверенную...
    с самодеятельностью...
    П. С. Зарывайте деньги в землю...люди дорогие...:hello::(
  3. al185
    al185
    al185
  4. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    под плитой 2 слоя ЭППС, а под ростверком - один:faq:
    так ... не так... стоит и ничего...
  5. al185
    al185
    al185
    А сваи случаем там не насверлены...
  6. МихаилПетрович
    МихаилПетрович
    МихаилПетрович
    село Завидово
    Приветствую форумчан!
    Хочу сам сделать баньку, но застрял на выборе фундамента для бани.
    Размер бани 5х4 метра, из пеноблока, высота стен 2.5 метра, без второго этажа, печка покупная от теплодара.
    Грунтовые воды ниже 1.5 метра, участок ровный, без уклонов.
    Грунт 7-10 плодородный слой, потом супесь, суглинок.
    Опытные товарищи подскажите какой правильный размер фундамента нужен?
    Я планирую 50 см в глубину и 30 в ширину, армировать арматурой, пойдет так?
  7. al185
    al185
    al185
  8. МихаилПетрович
    МихаилПетрович
    МихаилПетрович
    село Завидово
  9. МихаилПетрович
    МихаилПетрович
    МихаилПетрович
    село Завидово
    Хотя если залить плиту можно убить несколько зайцев сразу: утепление полов, заливка пола в моечной и фундамент под печурку сразу.
    Но я совсем без опыта фундаментных работ... как сделать ленточный фундамент-представляю и смогу расчитать и залить.
    ...но УШП как ее сделать не понял совсем. я не знаю какая должна быть высота бетона, сколько утеплять, как сделать правильно подушку и края...
    @al185, привел много примеров ушп, но я еще больше запутался (совсем начинающий строитель я) в их видах и с чего начать, как расчитать даже не знаю ... (
    На форуме не нашел от чего зависит толщина раствора, сколько утеплителя надо, как правильно сделать подушку...
  10. al185
    al185
    al185
    Научиться кликать все ссылки, там обнаружите рабочий эскиз под баню... с вариантами правильных подушек...
    Это не дольше писания многострочных постов...
  11. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Сейчас после схода снега в колодце воды выше уровня земли.
    Вопрос возник, прочитав в этой теме еще раз внимательно сообщения. Строители предлагают 50 ЭППС, а сверху 200 плиту с двумя слоями арматуры (арматура 10 и сетка 150х150).
    Думаю, что может многовато все таки 200 мм? Хоть грунт и пучинистый, но подушка сантиметров 40 должна вроде погасить колебания, да и ЭППС не даст промерзнуть получается. Может сделать плиту 100, с арматурой композитной 6. Вот думаю, можно слой ЭППС 50 оставить или если уменьшить толщину плиты то увеличить до 100? Хотя поразмышляв логически понимаю, что для теплоизоляции в неотапливаемом помещении пофиг толщина плиты.
    Итак вопрос (понимаю, что все это расписано по многим веткам форума, но требуется ответ "да/нет/да, но с корректировкой на то и то"). Песок 200мм+Щебень 5-20 200мм+Гидроизоляция+ЭППС 50+плита 100 с композитной арматурой 6мм один слой. Такой фундамент имеет достаточную надежность или для нашей Карелии что-то нужно подкорректировать? Может можно уменьшить составляющие подушки?
  12. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Забыл добавить, что познакомившись с ссылкой данной al185 о промерзании УШП понял что нужно делать отмостку вокруг фундамента шириной, видимо, либо 0,6м либо 1.2м, по размерам ЭППС возможно только более тонким. Хотя может и не нужно, т. к. строители предлагают торцы фундамента тоже изолировать ЭППС, точно не спросил, но видимо подушку по периметру вертикально ставя листы. Но почитав тему думаю, что лучше все таки отмостку нуно делать с горизонтальным ЭППС. Можете это прокомментировать, вертикальное/горизонтальное расположение ЭППС?
  13. al185
    al185
    al185
    Все дадено на рабочих эскизах #55. Если не умеете открывать ссылки, я не виноват...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А вот так понятно?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плодородный слой уберай...и на его место машину щебня...или песка...Трамбовать...
    потом мини-УШП...:)
