Проблема выбора. Фундамент для бани
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Anton152, 29.03.14.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день! тоже озадачен выбором фундамента под баню. баня 5*10, скорее всего из блока с последующим утеплением и короед, один этаж. загвоздка в том, что цоколь нужно поднимать на метр от земли, поэтому плита не канает. лента-это тяжело (много бетона. много леса и т. п.). думаю набурить несколько отверстий мотобуром ф300,ну скажем через метр, взять трубу из оцинковки ф200 использовать ее как опалубку для столбов. залить столбу высотой метр и потом собрать коробок из досок размером 200*300 (300 высота) и залить эту балку по столбам, потом сделать деревянные полы с утеплением.
    естественно все столбы и балки армировать в четыре прутка (может композитную 10 использовать)
    что скажете? может есть какие-то другие варианты? хочется по класике: дешево и сердито)
    буду делать один, но возможен один помощник.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. alexandr14193
    alexandr14193
    alexandr14193
    Баня шикарная жаль если полопается бревно или двери с окнами покосятся я бы сделал так под капитальными стенами набурил столбы диаметром200, далее ростверк 30 на 40 утапил бы его в землю 10 см оставил снаружи 30 в землю для того чтобы ростверк со столбами не выдерало из земли под ростверк укладываем пенопласт 10 см под пенопласт 20 см песка пенопласт с боков защищаем обычным плоским шифером. в нутри полы по ргунту только по уму землю лишнюю убираем песок 10 см армированный бетон сетка 100 на 100 мм 10 см, далее гидроизоляция в один слой хватит далее пенополистирол с верху доска половая между пенопластом и доской зазор 1 см хватит. у меня тоже самое баня не отапливвается босиком хожу дис комфорта нету в мойке лежит кафель на полу под ним стяжка 5 см ниже пеополистирол ниже стекломит, рубимаст короче плавкая гидроизоляция и бетон
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    с арматурой понятно, а с фундаментом что?
    в общем решил делать не висячий фундамент, а лежачий на земле. подниму его на 30-40 см над землей, а на необходимую высоту (90-100 см) подниму блоком, полы по деревянным балкам
  5. Xidia
    Xidia
    Xidia
    Казань
    Добрый день! Очень интересная технология УПШ, до этого рассматривал только мелкозаглубленный ленточный фундамент, теперь планирую тоже под баню сделать УПШ. (грунт глина, грунтовых вод нет). Единственный минус на мой взгляд, это малая высота от грунта, нижние бревна будут зимой в снегу и могут начать гнить. Как можно увеличить расстояние от грунта? Положить толще слой ЭППС? В идеале 60 см от грунта должно получиться.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Эти идеалы, давно не идеалы...:no::)]
    Если баня будет из сахара...согласен. Надо повыше...
    А если из дерева, то достаточно...:super:.
  7. Xidia
    Xidia
    Xidia
    Казань
    :)] Баня будет из рубленного бревна. У в Татарстане толщина снежного покрова на полях составляет от 60 см до 1 метра:aga:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну и нормально...:super:
    У меня баня стоит на 100 мм бетона.
    и 100 мм ЭППС...Снег ничего не сделает брусу...:no:
    Он не мокрый. :)]:|: он холодный. :|::hello:
  9. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Заблуждаетесь. Бревна гниют не от снега, а от неграмотного узла сопряжения с бетоном/кирпичом...
  10. Квазябра
    Квазябра
    Квазябра
    Тоже планирую строить баню, вопрос по фундаменту пока остаётся открытым. Почва верхний слой чернозём, далее суглинок и глина соседи рыли колодец и было видно слои почвы. Видела что некоторые не делают заглублённый фундамент, а ставят сруб на ж/б балки соединённые арматурой, интересно насколько надёжен такой фундамент? Баню планирую 3 (3,5) X 5 из кругляка, хотелось бы до зимы установить...
  11. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    А как бы Вы посоветовали сделать грамотно?
  12. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
  13. al185
    al185
    al185
    Ссылки кликать не стесняйтесь...
  14. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    @al185, да спасибо! Сейчас ситуация вот так: ф-1.jpg
    Применяя Ваши советы к моей ситуации, правильно ли я понял, что надо исправлять вот так:
    ф-2.jpg ?
  15. al185
    al185
    al185
    Нет. Срок нижнего венца не предсказуем.
