Проблема выбора. Фундамент для бани
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Anton152, 29.03.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Плита по грунту? По плите сплошной слой влагоизоляции - п/э от 200мк.
  2. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    Забыл.
    Конечно вот:
  3. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    А с "подвисшем" бревном тогда так:
    или так:
  4. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    @al185, молчание - значит согласие? Всё правильно? Будет счастье то?
  5. AlekseySs
    AlekseySs
    AlekseySs
    А не пробовали провести экспертизу над землей и потом вам же и скажут какой лучше взять фундамент! Так самому без опыта над почвой, тяжело сделать и понять. Но если все решили сами сделать, то свайный будет практичнее.
  6. al185
    al185
    al185
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Привет профессионалам! А какой фундамент для баньки выбрать? :)
  8. Nastasiya28
    Nastasiya28
    Nastasiya28
    Подскажите на какой фундамент лучше строить баню на ленточный или колонный (тумбочный). Мы с мужем не строители и в растерянности. Одни говорят делать лучше на ленточный другие на тумбы. Даже предлагают сделать на лиственничные чурки. Что делать незнаем. Подскажите что делать лучше.
  9. al185
    al185
    al185
    Пробуйте читать #1 /Лучшие ответы
    На будущее: перед созданием темы пытайтесь поиск по форуму...
  10. dima-kote
    dima-kote
    dima-kote
    Московская область, Софрино
    Всем доброго дня!
    Планируется баня 6х4 из проф бруса 145х145 с каркасной мансардой
    грунт суглинок-глина
    предложили такой вариант фундамента бетон м300 арматура 12 продольная и 8 поперечная
    сваи из асбест-цементных труб 150 с 3 прутками арматуры связанных между собой и с общим каркасом
    какие могут быть проблемы при таком варианте
    и если под печь (метал.) захотим сделать отдельный фундамент то как это лучше реализовать ?
  11. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Выбирайте ленточный фундамент. Это наиболее правильное решение.
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Ленточку и залил, но сейчас бы все-таки плиту залил на пенопласт. Испугался, что долго надо будет возиться с плитой, на самом деле, и с лентой немало хлопот. Плита может быть и подороже бы вышла, но в дальнейшем это решение окупилось бы. Плита - это готовый пол черновой все-таки, плюс утепление пенопластом является прекрасным решением для бани, так как сейчас земля забирает на себя много тепла.
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    так что мешает в ленточный уложить пенопласт и залить 10см бетона? - и фундамент надежный дуракоустойчивый и полы теплые. Двумя партиями на мой взгляд проще заливать - большой объем тяжеловато, да и в полах разуклонку к канализации сразу можно сделать.
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Если на начальном этапе такую конструкцию рассматривать, то плита дешевле получится, так как кубатура бетона одной ленты соизмерима с объемом бетона необходимого для плиты. А тут еще дополнительно придется полы по грунту делать. У меня заложен пенопласт в парной и предбаннике, закрыл его песком, но толку мало. Плюсом плита, наверное, все-таки понадежней будет, чем лента без утепленной отмостки.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Надо считать. Особого смысла делать по всей площади плиту 15-20 см для бани нету. Ну и кому как нравится - меня напрягает что все коммуникации сразу надо заложить ну и уклон к месту слива сделать - когда 8-10 кубов бетона тебе вываливают обычно не до миллиметров
