Проблема выбора. Фундамент для бани
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Anton152, 29.03.14.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    10 см достаточно, если конечно это стандартная банька)
  2. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    по поводу "дешевле", конечно, соглашусь. Если с готовым нулевым циклом рассматривать, то плита выгоднее, она инертна, лучше тепло держит. Но в данном случае можно и с лентой сделать полы по грунты, отсыпать песком, положить техноплекс и залить стяжку. Также тепло будет сохраняться. Под стяжку пенопласт я бы не стал, не выдержит он такой нагрузки, лучше XPS.
  3. romden
    romden
    romden
    По моему можно применить любой тип фундамента, без превышения над грунтом.
  4. masterSQH
    masterSQH
    masterSQH
    Это не свайно-ростверковый фундамент. Это какой-то комбинированный фундамент (свайный и мелкозаглубленный ленточный фундамент). Зачем кучу денег вбухивать в подстилающие слои там, где они не нужны ? Если только отбить денег на работу побольше. Делайте подвесной ростверк-балку и будет вам счастье и правильная работа ростверка.
    Армирование Ф12 в 6 или 5 прутьев, бетон М-350 гранитный наполнитель. Сечение свай и ростверка зависит от типа перекрытия. Если дерево, то ростверк 300х400 (ШхВ) и сваи Ф200 мм (в азбестоцементной оболочке, обмазанной гидроизоляцией; подстилающие слои из щебня или отсева 200-250 мм.
  5. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Просто на бетонные шпалы если поставить баню? Или. Лучше сделать фундамент.
  6. Neonwizard
    Neonwizard
    Neonwizard
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане, приветствую всех!
    Также прошу вашей помощи с выбором фундамента для бани:
    1. Кстовский р-н Нижегородской области, с. Елховка
    2. Грунт - суглинок
    3. УГВ высоко, особенно сейчас по весне, в сважине и септиках вода стоИт на глубине 1-1,2 от дна, при общей глубине 2-2,1м обоих колодцев, но это только ранней весной, летом, осенью и зимой воды нет в колодцах. Сейчас по периметру участка заложил дренажную трубу практически по поверхности, чтобы выводить за пределы участка талые воды после зимы.
    Баню планирую из газобетона 625*250*250 D500, размер бани 5*4м. Я далеко не специалист и могу только слушать мнение окружающих, которые советуют кто что. Кто просто ленту без свай, кто фундамент с ростверком. Ширина стен будет 250мм + 100мм базальтовый утеплитель, следовательно ширину ленты планировал 350 мм, глубиной 300мм в землю и 200мм над уровнем земли. Бетон рассматривал М300 с арматурой 16мм для обвязки. Сваи хотел крутить через каждые 1,5 м на глубину 1,8 метра, диаметр свай 300 мм, перед заливкой бетона хотел отсыпать 100-150 мм песком. Расчётная масса всей бани не будет превышать 15 тн, и то перезакладываюсь т. к. масса блоков составляет 9,6 тн. Крыша будет плоской, никаких мансард и т. п.
    Очень прошу Вас посоветовать правильный вид фундамента, чтобы не "зарывать" деньги в землю и не иметь проблем в будущем.
    Спасибо!)
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ваш вопрос демонстрирует странное понимание обстоятельств - у любого строения есть условно вершки и корешки.
    И без понимания того, какие они в Вашем конкретном случае, обсуждать что то просто глупо и недальновидно.
    "Вершки" - это конструктив самой бани, особенно важно понимать узел сопряжения с фундаментом (нижняя часть бани или любого другого строения, которая непосредственно будет опираться на фундамент).
    "Корешки" - это грунты и грунтовые условия, в которых будет работать фундамент бани.
    Конструктивы бывают разными - в том числе в месте сопряжения низа строения с фундаментами.
    Также разными бывают грунты и грунтовые условия (таки почитайте пару/тройку дней: https://www.forumhouse.ru/forums/144/, будет полезно).
    Пример ТС говорит о том, что человек просто совершает много ненужных действий, все его потуги в течение уже нескольких лет могли решиться до начала строительства.
    А ему еще дом строить...:|:
    Все подобные разговоры просто ни о чем - пустопорожние беседы.
    Нет деталей - нет решений. :hello:
  8. Stroi-Vlad
    Stroi-Vlad
    Stroi-Vlad
    Владимирская область-Владимир
    Закрутите сваи, обрежьте под самые корешки и сделайте хорошую обвязку, по всему периметру под баней обязательна подушка с предварительной выемкой грунта. И будет вам счастье.
    Но первые два венца у вас сгниют быстор, если вы их не защитите должным образом.
    Раньше люди не заморачивались эстетикой, ставили сруб и кидали полы на грунт, пришел по парился и домой;))
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Деньги люди не только в землю зарывают, они их и в газобетон вколачивают: постройка из газобетона на сваях это все таки моветон.
    И баня из газобетона ИМХО не баня - но застройщик волен выбирать.
    Напишите пожалуйста, @Neonwizard, на чем остановились.
  10. serhiot
    serhiot
    serhiot
    Здравствуйте! Скажите, можно ли фунд для бани сделать так: есть на участке 3 блока фбс! К ним докупить ещё несколько под размер 6х4 и залить армопояс небольшой. Вроде бы и получится не так дорого, как лента (60тр насчитали за ленту)
  11. Patriot163
    Patriot163
    Patriot163
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, собираюсь на следующий год делать пристройку к бане. По периметру бани залита отмостка. Как мне быть? Можно ли залить ленту вплотную к отмостке, после чего класть кладку в полблока из керамзитоблока.
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Если ставить баню на плиту, как быть с печкой? Она тяжёлая. Надо как-то усиливать плиту в месте установки печи?
  13. Dimon2013
    Dimon2013
    Dimon2013
    Витебск
    Всем Дорого дня. Стал перед выбором фундамента для рубленой бани (6Х3м + веранда 6Х2м). Пробурил несколько скважин для понимания строения грунта на участке, рисунок грунта прилагаю. Грунты насыпные, лет 10-15 назад была засыпка грунта на всей территории товарищества. После всего прочитанного предположу что подойдет столбчатый фундамент с роствергом в земле. Сваи до песка 150см и диаметром 20см, ростверг 40смХ 70см.
    Подойдет ли такой фундамент?
    Можно ли как то хоть примерно просчитать?
  14. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    Ребят, меня проконсультируйте пожалуйста! Хочу строить баню, размер 5*8, 1 этаж, каркас. Грунт - глина, уклон 10%, расположение строения - 45 градусов к уклону, вход сверху по уклону. Сначала хотел завернуть винтовые сваи, но смущают они меня чёт (108мм). А 130мм уже по цене как мзлф. Есть мысль соорудить жб сваи тисэ, по цене весьма приемлемо получается. Но вообще сваи что-то меня смущают, не пожалею ли я потом, что не залил ленту? Или не так уж это и страшно? Закрыть цоколь и не париться?
    В каком случае оправдана лента, а в каком сваи?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе да, но ниже УГВ бурить и заливать бетон в воду не стоит.
